CeroBox -> Lian-Li V354B / 2600K / GTX 570 / Water ... [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2011 à 10:40:50
Bonjour, config2player
Moi aussi je suis assez presser de le voir fini
Je vais aller chercher là news 570 GTX
, photo à venir dans l'aprem
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:01:13
bonjour, kingway
Tout d'abord merci, non je compte placer 3 rad 120 deux en façade et le dernier à l’arrière
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:09:38
T'as prévu un pied de biche pour rentrer tout ça?
Avec l'alim tu verras pas trop tes tuyaux par contre ![]()
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:46:07
littlewata, oui sa va être tendu >_< . Oui l'alim va caché un petite partir après faut faire des sacrifice
kingway, Il passe apparemment mais à un poil de ... _-_ . Merci pour l'info vais mater sont taff tien
Marsh Posté le 18-05-2011 à 14:37:05
d'encouragement!
Le projet est original!
Wait & see
Marsh Posté le 22-05-2011 à 04:32:52
Ayant commencer un projet a peu près similaire, je confirme que tu va devoir sortir la dremel pour les 2 radiateurs en facade (j'ai les mêmes), en effet, la cage 5.25 gêne. Je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre.
Par contre, le 3ème tu veux le mettre à l'arrière ou en haut? Car pareil tu risque de rencontrer des problèmes, les ventilos sont collés aux bords du boitier. Mes rad HWLABS 120 GT STEALTH passaient pas.
Tu n'as pas indiqué si tu mettais d'autres disques classiques et un lecteur optique?
Je vais suivre avec intérêt ton projet.
Tu peux consulter mon workblog en sign, je viens de reprendre le projet après mes multiples galères.
Bon courage
Marsh Posté le 23-05-2011 à 00:08:26
bonjour, à vous deux
Désolé de la réponse un peu tardive mais j'ai beaucoup taff irl qui me prend tous mon temps .
Merci à toi arnonox
Gordo972 :
Je vais aller regarder un peu ton travail tien
Sinon oui il faudra joué du dremel vu que la baie bloque le rad du haut avant .
Le 3ème serra à l'arrière je pense et non en haut .
Pour les disques dur il sont tous dans une baie au garage, il y aura donc que le ssd dans le boitier voir deux si madame veux bien XD
Je vais faire quelle mise à jour bientôt le temps recevoir les gaines de mdpc est le matos water
Marsh Posté le 30-05-2011 à 01:47:45
Voilà deux ou Trois petite news
Le colis MDPC devrais arrivais dans courant de la semaine je pourrait enfin commencer le gainage des câbles. Vu que le premier colis à était perdu
J'ai aussi commander un petit rad 120 pour voir ce que sa donne niveau intégrations .
J'attend toujours la réponse de la boutique pour la découpe numérique de la porte ...
Je découperais la baie dans la semaine aussi
Marsh Posté le 31-05-2011 à 20:36:13
Alors aujourd’hui c'est découpe de la baie
. Avec un petit Achat ma dremel 300
Dremel 300 :
La baie avant découpe :
Découpe de la baie :
Marsh Posté le 01-06-2011 à 01:49:57
Go Go Dremel Powa !!!!
Je suis de tout coeur avec toi (gaffe aux doigts
ou essaye de t 'arrêter avant l'os).
Je viens de penser que la P8P67 M PRO a un gros rad (mofset) au dessus du CPU, à mon avis c'est mort pour un RAD + Vent en position haute.
Allez fais nous un beau v354
Marsh Posté le 01-06-2011 à 13:44:54
ReplyMarsh Posté le 01-06-2011 à 15:59:48
à tous ,
Merci Gordo, sinon le rad et derrière pas au-dessus
Alors voici des photos du test de montage des rads avant et arrière
On voie que j'ai du viré le refont arrière gauche du boitier pour le rad puisse bien passer ...
J'ai aussi mis des photos de toyo 10/16 et 13/19, comme j'ai pas encore fait vraiment de choix entre les deux ...
Désolé pour la qualité des photos j'ai fait mon max mais pas top l'apn et pas un brin soleil
Vue des boiboites :
Les radiateurs :
Renfort arrière enlevé :
Divers vue des radiateurs monter :
MasterKleer 10/16 - 13/19
Marsh Posté le 01-06-2011 à 16:54:09
, Merci
Petite photo en vrac comme ça, de là baie fini avec les bords nettoyer .
Si j'ai le temps demain je la passe en noir
Marsh Posté le 01-06-2011 à 19:53:31
Bien joué !! T'auras assez de place pour le RAD facade / haut pour le mettre en push / pull? ou tu le laisse mono ventilo?
Perso, je n'y ai pas pensé quand j'ai fait la découpe et comme j'ai mis le SSD en bas de la baie je ne peux plus découper davantage (prévu uniquement pour la largeur du SSD)
Mets du 13/19 c'est love les gros tuyaux
Edit : ce n'est pas le même Rad à l'arrière (slim), c'est quoi comme modèle?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 21:16:09
Oui j'ai coupé assez large pour avoir de la marge de manœuvre, par ex si je change de rad pour un plus épais du style phobya 6cm de large ou push pull de ventilo ça passe sans problème
Je pense que je vais rester en mono ventilo, je vais voir aussi si en pull je perds pas trop en perf pour virer l'air chaud du boitier ...
Sinon ça sera du push
Perso mes ssd seront en bas donc suis tranquille .
Pour les toyo je me tate trop >_<, au pire un tube 10/16 puis l'autre 13/19 PTDR _-_ .
Bien vu pour rad, c'est un rad de 3cm slim aphacool, magicool, docmicro, c'est le même rad sous un nom différent .
J'ai cherche un bon moment le rad il était plus en stock nul part sous aucune de ses ref rupture de stock partout même aux us
Il en restait un seul chez aquatuning( lucky ) .
Je voulais celui la parce-qu'il passait sans aucun modif du boitier, sinon il aurait fallu percer des trous plus loin .
Je voulais aussi découper la partie grillagée derrière le boitier pour que l'air sorte mieux, mais c'est trop tendu trop fragile le boitier surtout que j'ai déjà viré le renfort dans cette zone assez fragile :s
Hs : Je viens de tester un GENTLE TYPHOON @ 1850 RPM ben bordel ils disent silencieux pas tant que ca >_<, je pense prendre le meme mais version 1450 RPM oui 1150 RPM
Marsh Posté le 03-06-2011 à 18:15:08
ReplyMarsh Posté le 03-06-2011 à 18:58:45
Gordo
Mouhahaha sa va te motivé à mettre ta baie en noir peut-être
Je wait toujours le colis MDPC
Édit : Je vais faire une petit maj des radiateurs et des toyo, je passe sur deux phobya à lavant plus épais .
Marsh Posté le 08-06-2011 à 22:19:38
Bon cela ne va pas assez vite mon cher Nolouchka, pas arrivé le colis? !
Allez une petite news?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 00:40:47
Et non zéro colis
. je wait le colis de bitspower, et le colis mdpc toujours pas là -_-' .
Marsh Posté le 22-06-2011 à 20:13:24
Y a t il une prise d'otages de Postiers dans ta Région?
Bon cela n'avance plus là, j'ai fini le mien une deuxième fois
Marsh Posté le 23-06-2011 à 00:04:58
drap
Marsh Posté le 23-06-2011 à 13:45:18
On va ouvrir un club des 354B
HF pour le montage; j'attends le mien. Au passage, découper comme toi la baie ça empêchera de poser un lecteur dvd par la suite ?
Marsh Posté le 23-06-2011 à 19:11:03
@iflow : tu peux lui casser la goule à la merdique baie, vas y gaiement pas de souci. Faut juste laisser les fixations du haut et celles de devant pour le cache baie (sauf si comme moi tu passes sur un optique slim avec adaptateur lian li)
C'est quand même dommage que les filles blondes à forte poitrine et geekettes n'aient pas suffisament ce boitier
Marsh Posté le 11-05-2011 à 19:00:24
Hello all
black .
Projet :
Au programme faire rentrer trois radiateurs 120 deux en façade plus un à l’arrière du boitier sans foutre le bordel _-_
Refaire les câbles de l'alimentation à la longueur minimal puis gainage de ceux ci avec les gaines MDPC
Découpage de là porte pour y placer une fenêtre en plexiglas, pour voir les zolie toyo
Hardware :
CPU : I7 2600K
GPU : Nvidia GTX 570 Evga
MB : Asus P8P67-M Pro Rev 3.0
Men : 2*4Go
PSU : Seasonic X-Series - 660W
SSD : OCZ Vertex 2 60G
Case: Lian li PC-V354 Black
Watercolling :
WB CPU : EK-SUPREME HF NICKEL-ACETAL
WB VGA : EK VGA EK-FC580 GTX NICKEL-ACETAL NVidia GTX580
Pompe : Laing D5 Top Ek
Tube : 13/19
Radiateur : Deux CoolStream RAD-XT 120 + Un aphacool slim 120
Réservoir : MCRES-Micro REV. 2
Embouts : Full BitsPower
Photos :
Hardware -> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2118399
Boitier -> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2118477
Découpe de la baie : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2124022
Test du montage des radiateurs : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2124212
Peinture de là baie : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2124660
Croquis découpe de la porte -> http://imageshack.us/photo/my-imag [...] copie.png/
Sponsors :
Message édité par cero le 18-03-2012 à 14:14:24
