Mini tour - Bobox [WkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2010 à 13:56:26
ReplyMarsh Posté le 13-05-2010 à 15:00:27
ReplyMarsh Posté le 17-05-2010 à 13:34:17
Du coup ca ferait du 28,8 / 19,5 / 34,8 (hauteur, largeur, profondeur)
L'important pour moi c'est que soit compact visuellement, ainsi la profondeur peut être un peu sacrifiée. Par exemple, je collerais pas l'alim à la mobale, pour que le proc ait un espace plus large pour respirer.
Je bugg un peu sur la méthode d'assemblage des profils sinon là...
Marsh Posté le 17-05-2010 à 14:03:53
vraiment petit
ça me plait bien ça
le début et prévu pour quand ? ![]()
Marsh Posté le 17-05-2010 à 17:01:09
Je préfère pas dire
Deja faut que trouve une solution à tous ces petits problèmes...
Marsh Posté le 17-05-2010 à 17:37:44
la structure en alu est fait avec des barres de 10*10?
c'est quoi tous ces petits problèmes ? ![]()
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:53:38
J'ai pas regardé quel dimensionnement exact pour les profils non. Mais je prendrais un truc assez petit oui.
Les problèmes, c'est tout ce que j'ai mis en 1er post... plaques d'alu, usb, jack, détournement de cable d'alim... et L'assemblage des profils.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:27:16
salut tout d'abord bravo pour l'idée j'ai eu la meme y a quelque temp et j'ai retourner le projet dans tous les sens enfin bref le mien et en cour je ferai un sujet quand il arivera a terme pour seux qui est de tes probleme je peut te proposer sa:
-detournement de cable d'alim "ralonge" ?
-usb et prise jacks dans casi toute les facade de vieux boitier
-pour les plaque d'alu je sais pas trop mais je sais qu'il y a des plaque d'acier 0.6mm d'epaisseur pour c'est dimmension cela suffit je croi
perso je suis tomber sur un autre probleme asser dure comment fixer le tous tu y a reflechi? Finalement je me suis rabatu sur la soudure a froid c'est asse bien mais pas au top
bon courage si tu commence ![]()
Marsh Posté le 19-05-2010 à 10:13:35
Tiens, merci pour ces infos, c'est pris en note
Bon courage à toi également !
Marsh Posté le 07-06-2010 à 10:48:00
ReplyMarsh Posté le 23-03-2011 à 20:27:53
Mes cours de bois m'ont donné des idées, et l'annonce de ce boitier (http://www.pcworld.fr/2011/03/21/materiel/boitier/cubitek/513163/ je parle de la partie principale) m'a remotivé à faire vraiment MON truc
avec tout ce que JE veux
J'espère avoir le temps de compléter ma petites 3D (je suis tout excité)
Marsh Posté le 23-03-2011 à 23:41:59
Si ça peut t'aider(pour l'assemblage des profils) , je me permets de poster la façon dont Polo_76 s'y été pris pour la fabrication de son boitier: http://www.perroquets-elevage-voli [...] ..%29&cat=
Par contre pour le profilé c'est du 20*20 mini je crois...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 00:10:28
Ouaip j'avais vu ca, mais comme je suis un peu entêté je veux garder mon idées de profil L. Pour ça l'assemblage est pas aussi simplifié.
En fait je prévois - on verra comment ca tient en pratique - de couper les extrémités en biseau pour éviter d'avoir des assemblages moches comme sur ma 3D (vaut regarder de près). Enfin je vais vite représenter ca.
Je pense à voix haute... si je biseaute, va pas me rester beaucoup de surface pour percer mes trous convenablement
Ptetre que je prendrais des profils bien large... A voir ![]()
Marsh Posté le 24-03-2011 à 08:02:12
Tu met deux vis ou rivet par coté et ca va tenir (enfin faudrait un zoom de ton 3D sur un angle)
Marsh Posté le 24-03-2011 à 08:51:37
Wouay 2 par coté ca aidera, mais il me faut des profils un peu large du coup (enfin c'est de l'alu pas du bois, mais bon ca peut faire crado quand même)
Marsh Posté le 24-03-2011 à 08:56:48
Du 20*1.5 avec des vis de 6mm ca devrait le faire
Les vis en diagonale...
Marsh Posté le 24-03-2011 à 11:01:01
Ca me parait super petit 20mm pour les L. Sachant d'une part que ce sera la seule chose structurelle du boitier, et d'autre part que ça me coute rien de prendre plus grand.
Les vis en diag par contre je vois pas comment tu imagines ca
(J'ai l'âme bricoleuse mais j'ai pas pratiqué des masses non plus)
Marsh Posté le 24-03-2011 à 19:18:12
Comme ca, les pointillés sont les parties des barres qui sont cachées :
Marsh Posté le 24-03-2011 à 22:53:13
Oui c'est comme ca que je les ai imaginé jusque là (à part que j'ai toujours pas trop compris ce que t'entends par "en diagonale" pour les visses).
Mais j'ai peut-être envie d'un truc plus propre, avec comme je l'ai écrit plus haut, une découpe en biseau, puis le tout fixé dans une pièce du genre :
à l'intérieur ou à l'extérieur de l'assemblage...
edit :
... ya aussi la possibilité de fixer une équerre sur chaque face de l'assemblage, à l'extérieur du coup. Ca ferait 3. c'est un peu "lourd" comme fixation, mais ca peut permettre un assemblage hyper solide et à mon avis une simple équerre ce sera le truc le plus facile à se procurer.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 09:58:26
Ah ok, je viens de comprendre ^^ Moi je visualisais un truc horrible avec les visses enfoncées en diag
J'ai modélisé mon idée hier soir mais je me suis endormi subitement...
voila j'ai édité mon 1er post
L'équerre du bas peut-être un bon choix par économie... Mais pas à mettre partout parceque ca peut me bouffer de l'accessibilité, en façade ou sur les coté (rentrer la carte mère, etc).
Marsh Posté le 25-03-2011 à 14:57:45
ReplyMarsh Posté le 25-03-2011 à 15:11:34
Non je suis un gros porc j'utilise Archicad, question d'habitude (je suis plus efficace quoi). J'aurais du faire du sketchup, j'ai pas été courageux
edit : quoi que, avec la superposition de petits éléments comme on peut voir sur l'assemblage des panneaux, j'y gagne peut etre car on peut bosser très efficacement en coupe/élevation sur archicad.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 19:56:56
Je vais sans doute laisser tomber l'idée de retourner la mousse au dessu des panneaux, ca épaissit pas mal le truc pour un gain théorique pas forcément nécessaire (l'idée était que les panneaux ne se transmettent pas les vibrations entre eux, sachant qu'ils sont deja amortis par rapport à la structure).
Aux bien faiteurs qui me lisent : j'ai jamais touché à de la mousse Asaka, est ce que vous savez si ca peut aussi servir d'amortisseur ? J'ai comme un doute... Du coup je sais pas trop quoi utiliser au niveau de mes assemblages.
Je mettrais quoi qu'il arrive de la Akasa contre les panneaux, car ca me semble judicieux pour de l'alu qui va être super sensible aux vibrations.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:19:17
Si tes pannals d'alus son bien fixé entre eux ca doit pas vibrer !
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:25:39
Bhé si si quand même, tu dois savoir que dans le métal les ondes sonores se propagent particulièrement efficacement. Sur mon boitier actuel par exemple (nine hundred), tout en acier, tout est bien fixé, mais le boitier fait une belle caisse de raisonnance car il vibre tout entier en prenant les vibrations de tous mes ventilos.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 20:43:10
Ben de l'acier de 1 et de l'alu de 2 c'est pas la meme chose pis si sa vibre tu peut toujour mettre un bout de corniere derrire...
Marsh Posté le 25-03-2011 à 21:09:16
Ce sera au moins 2mm pour tous les panneaux. Mais y aura en plus de l'antivibration
Même les Lian-Li avec leurs panneaux en 2mm alu sont capables de vibrer un max, c'est pour ca que je fais tout ca.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 21:27:45
lian li, c'est du 1 leur panneaux
(voir moins)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 22:04:40
Hm, à voir alors.
J'aviserais en achetant les panneaux.
Y parait que c'est les vacances de Paques bientot. J'aurais pas d'excuse pour ne pas commencer les choses concrètement ![]()
Marsh Posté le 27-03-2011 à 15:55:02
Bon faut que je me calme, tout ce qui est insonorisation je verras après coup. Je vais surtout me concentrer sur l'essentiel pour le début.
Par contre ca m'emmerde de pas retrouver tous ces petits objets 3D là pour modéliser
Je suis persuadé qu'il y avait un topic avec des contributions des membres pour tout les trucs les plus populaires, genre les ventilos Noctua etc...
A part ca, les idées de bases continuent à évoluer :
Je vais viser des dimensions de 210x400x315 mm (largeur/profondeur/hauteur).
J'ai approfondi le boitier, car je pense que question flux d'air, ca va être beaucoup plus judicieux de mettre l'alim en bas, et donc il faut laisser minimum 28cm de profondeur pour la CG. En plus, alim en bas, c'est beaaaaucoup moins emmerdant pour la structure (l'alim étant un truc sacrément lourd à porter).
Pour l'alim j'aimerais vous faire part de mes idées de positionnement, mais sans les modélisations 3D j'ai même pas envie !
Marsh Posté le 27-03-2011 à 16:00:59
il y a ce site http://scc.jezmckean.com/home , mais c'est des composants sketchup
Marsh Posté le 27-03-2011 à 16:06:40
Merci maître (ptite conversion par fichier 3ds et c'est plié)
Marsh Posté le 27-03-2011 à 16:11:18
ah on peut exporter en 3ds ? j'avais pas trouvé la dernière fois que j'ai regardé
Marsh Posté le 12-05-2010 à 13:15:06
Hello les bricolos,
Je crée un topic pour me chauffer et pour avoir quelques conseils des plus avisés pour la création d'un boitier totalement maison dont le but est principalement l'encombrement minimal.
Le layout de base s'inspire de celui de la Dabox de Lan Gear : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3957_1.htm
A savoir, une carte mère µATX calée devant une alimentation mise sur le coté et non une alimentation mise au dessu et à plat.
Voici quelque schéma papier :
Je vais essayer de faire ca en profil en L (pour le gain de place) et en alu (pour la légèreté et la facilité de travail).
Comme idée supplémentaires éventuelles :
- Amortissement des vibrations avec des bandes de caoutchouc entre les plaques extérieures et la structure.
- Séparation des parties inférieure/supérieure de la mobale pour isoler le proc de la CG.
- intégration du régulateur zalman sur ma facade.
- back plate perso avec surface minimale pour laisser le verso de la mobale respirer.
Plein de problèmes que je n'ai pas abordé :
Où trouver un détournement de cable d'alim comme sur la dabox.
Où trouver des USB et jacks à intégrer.
La config à terme :
- Proc haut de gamme Intel/AMD hautement multithread (mini 6 cores) avec un Thermalright Ultra 120 Extreme ou quelque chose de plus généreux, peut-être un BeQuiet Dark Rock Pro.
- Beaucoup de mémoire vive... 12 ou 16Go en fonction de ce que nous réserve Intel/AMD.
- CG haut de gamme modéré (genre HD6950 ou GeForce GTX560 de nos jours)
- 1 SSD
- 0 HDD (Le ptit NAS est là pour ca, d'où la volonté d'un boitier tout petit)
- 0 lecteur (utilité vraiment trop poncutelle pour nécessiter une intégration)
- Alim, très probablement la Seasonic X-Series Fanless, en 460Watts (surtout pour son dégagement thermique très très faible ainsi que sa profondeur de seulement 16cm pour cette qualité là...)
Bon voilà le but du topic étant aussi de me motiver un peu moi même car j'ai jamais bricolé de trucs aussi poussé même si je sais faire plein de choses avec mes mains (je fais des études d'archi, même si ca prouve pas grand chose
Et voilà un petit rendu du tout début de ma modélisation et pour vous montrer ce à quoi ressembleront mes esquisses. Je met à jouer au fur et à mesure.
Assemblage de la structure :
Assemblage des panneaux avec mousse anti-vibration/insonorisante :
PS : le boitier sera fait en vrai aussi hein
Message édité par El-Gato le 16-04-2011 à 00:47:03
