mini-itx, encore 1 - PHOTOS !! [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2010 à 12:45:48
Ca a l'air d'etre pas mal du tout!
Par contre, je ne comprends pas bien pourquoi dans la plupart des mods, mini-itx plateforme multimedia/HTPC vous ne mettez pas plutot un lecteur de BD plutot qu'un DVD ?? ![]()
Marsh Posté le 03-03-2010 à 13:44:58
Pour le prix
Ca viendra dans un 2e temps, lorsque les lecteurs slim seront moins chères.
Marsh Posté le 03-03-2010 à 14:02:25
ReplyMarsh Posté le 03-03-2010 à 22:30:35
| djegarou a écrit : Pour le prix |
+1 la même raison pour moi,
@mit-113 : tu as mis le niveau très haut avec ton boitier.
merci ça fait plaisir (peut être que dans quelques mois je le proposerais dans mon catalogue.....)
sinon tu compte utilisé quoi comme bois ?
edit, moi aussi j'ai un 160 2.5" dans le miens, pourquoi tu veux le suspendre ? pas moyen de le vissé ? et le lecteur pour éviter qu'il ce barre tu décale la fix arrière au maximum et tu met un tasseau pour le maintenir
Marsh Posté le 04-03-2010 à 10:14:03
Je comprends pas exactement ce que tu veux dire. Si je mets un tasseau ça évite qu'il glisse vers l'arrière du boitier (ou il ira pas loin d'ailleurs à cause du rad) mais comment je fais pour ne pas qu'il glisse vers l'avant ?
Le coup des élastiques c'est pour éviter au maximum la prolifération des vibrations du DD. Ou alors je mets un kit Scythe avec des silent blok, mais ça fait encore un truc à acheter
= ma femme
Autre interrogation : la cloison latérale fait 9mm d'épaisseur, or les grilles des ventilos vont être fixées à l'extérieur. Je ne sais pas trop comment fixer les ventilos et les grilles avec la même vis. Il faut que j'en trouve des très longues avec le même pas de vis que celles fournies avec le Noctua. Galère, je le sens.
Je pense fraiser un peu la paroi pour que les grilles ne ressortent pas, pas comme sur le schéma.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 10:59:36
les lecteurs slim onts un trou pour une vis à l'arrière, du coup tu t'aide du tasseau pour le fixé, ça peu très bien être un bout d'alu vissé sur ton support lecteur et sur le lecteur, une sorte de bride quoi
Pour l'histoire du HDD je suis pas pour le suspension, il ce passe quoi si tu bouge la tour ? il ce fera balloté dans tout les sens ? pourquoi tu mettrais pas un étage intermédiaire et tu fixe le HDD avec des petites équerres (pour l'histoire des vibrations, un bout de chambre a air, c'est caoutchouc et pas cher)
pour tes vis de ventilo, pourquoi tu pars pas sur un pas métrique, genre du M4 en tête fraisé avec un écrou..........
Marsh Posté le 04-03-2010 à 11:16:26
ReplyMarsh Posté le 04-03-2010 à 12:38:13
j'suis pas fan des écrous, en plus y aura que ça avec des écrous, donc pas super chaud.
En plus dans l'absolu, le capot sera en plexi fumé dans quelques temps, donc faut que ce soit clean à l'intérieur, mais bonne idée.
A la limite ce que je vois, c'est fraisé l'emplacement des grilles pour que les écrous soient à l'extérieurs mais "bloqué" dans le bois.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 13:03:58
| djegarou a écrit : j'suis pas fan des écrous, en plus y aura que ça avec des écrous, donc pas super chaud. |
Euh, pourquoi mettre une grille ? J'en ai jamais mis sur mes mods
A moins que les ventilos soit en evidence et d'avoir de jeunes enfants ou un chat kamikase ca sert pas a grand chose
Je viens de voir ta question sur la telecommande et le recepteur:
la telecommande est une gyration et le recepteur un iMon http://www.maisondunumerique.com/t [...] noire.html
Bon la gyration c'est pas mal mais finalement je prefere le pad de mon dinovo edge.
Pour mon mod actuel j'utilise la telecommande de ma tele pour allumer le pc et le recpeteur ir de mon afficheur vfd.
Le reste par le clavier sans fil. J'ai aussi une souris "Air" logitech. Je reflechis a l'ajout d'un petit ecran tactile
Marsh Posté le 04-03-2010 à 14:21:26
la Air j'y pense aussi, mais alors d'okaz, parce que neuf il se "touche" un peu.
Je vais regarder les possibilités pour la télécommande. Cependant c'est pas la priorité, ayant déjà un clavier,souris sans fil NGS s'intégrant parfaitement dans le salon.
Pour les ventilos : 1e réponse, jeune garçon qui a tendance à mettre ses mains surtout là ou il ne faut pas. En plus c'est une contrainte de sécurité WAF.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 14:28:44
comprend pas
exemple
si tu part sur une vis de ce type en M3 ou M4 sur la (grille à l'extérieur)
puis tu prend un ventilo de ce type
t'a pas besoin de prendre le ventilo complet en sandwich, tu t'arrete au millieu quoi , l'écrou reste discret et t'a pas besoin de fraisé le bois (et hop ça en moins à faire), on m'a toujours dit, la meilleur façon de faire son travail c'est de l'éliminer.......
Marsh Posté le 04-03-2010 à 15:41:09
| djegarou a écrit : |
Ok, donc grilles obligatoires. Bah je vois pas non plus le pb (dans l'ordre en partant de l'exterieur): vis tete fraisée puis grille puis bois percé et tu visses dans le plastique du ventilo ou dans un ecrou apres la premiere cloison du ventilo. Avec une vis M3 ou M4 par 20mm t'es tranquille.
Pour la fixation du lecteur slim, y'a 4 trous taraudés (sur le mien) (M2 ou M2,5
) pour le fixer, y'a qu'a les utiliser
Pour les hdd, y'a plein de possibilités pour les decoupler sans compliquer non plus leur fixation.
Ca commence quand le concret (et les photos) ?
Marsh Posté le 04-03-2010 à 15:48:27
hihi, le concret a déjà commencé depuis une semaine, mais j'ai prêté mon APN à un pote, du coup pas de photos. Faut que je passe le chercher dès qu'il aura fini son shooting.
J'veux bien en faire avec mon tel mais c'est un HTC et la qualité est vraiment dégueux.
Sur mon DVD y a des trous taraudés aussi mais ils sont minuscules, je doute de trouver des vis capables de rentrer dedans. Évidemment si c'est le cas la situation se simplifie d'un coup.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 16:09:51
| djegarou a écrit : hihi, le concret a déjà commencé depuis une semaine, mais j'ai prêté mon APN à un pote, du coup pas de photos. Faut que je passe le chercher dès qu'il aura fini son shooting. |
tu as dis manques de vis ? je peux peut être t'aider.......... en M3 / M4 et vis lecteur, par contre elles ne sonts pas très longue celles que j'ai..... (pour le lecteur)
Marsh Posté le 04-03-2010 à 17:04:14
c'est gentil mais j'irai faire un tour à yatouskifo le moment venu.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:48:52
![[:kikidonc] [:kikidonc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kikidonc.gif)
édit :
sépare la partie avant en 2 avec une plaque horizontale, pour y cacher les câbles de l'alim sinon ça va faire tout moche
Marsh Posté le 04-03-2010 à 21:41:53
j'y pensais de loin
je t'avouerai grosse flemme mais ca va surement être nécessaire
Pour ton mod : magnifico. Mais c'est pas du jeu de dégager l'alim
Marsh Posté le 05-03-2010 à 01:42:35
c'est le joker du mod
merci quand même
Marsh Posté le 05-03-2010 à 09:14:47
Bah si y'a des trous taraudés c'est pas pour faire joli
Y'a des vis tres petites chez selectronic (surement ailleurs aussi) dans le 12eme place de la nation
Marsh Posté le 05-03-2010 à 09:15:39
Pour les petites vis tu en trouveras suffisamment, avec le bon filet et de longueur variable en démontant complètement un vieux lecteur CD hs ou obsolète
j'ai eu le même problème avec mon lecteur slim
Marsh Posté le 05-03-2010 à 09:31:02
bonjour...
vraiment sympa ton boitier...
mais vu les dimensions, pourquoi choisir une carte mere mini itx?
une micro atx rentrait amplement non? (il en existe des 24,4 x 19)...
peut être que tu voulais de la place pour que l'air circule...
et vu la puissance de ton alim, est ce qu'une alimentaion pico psu en 120 voir 150w aurait pu suffir?
en tout cas respect, et pour l'idée et pour les dessins 3D...
moi je m'en suis construit un en bois et alu, et je l'ai dimensionné pour qu'il épouse ma carte mère micro atx, il mesure 280 x 320 x 78 mm
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:51:46
j'avais effectivement pensé à du micro atx en premier, mais lorsque j'ai tenté de tout faire rentrer avec mes patrons, je me suis rendu compte du peu d'espace dispo. Pour la cablage, l'alim etc ça aurait été trop juste.
Et puis suis un peu geek, alors la carte mère de 17cm de coté avec tout dessus, c'est juste trippant
De plus mon facteur le plus limitant était la hauteur interne disponible, aucun moyen de faire 2 étages.
Le pico PSU, oui bien sur j'y ai pensé. Mais as-tu seulement vu les prix de ces bêtes là. 45$ pour la pico et quasiment 60$ pour le bloc externe. Ces prix sont moyens, hors frais de port (des US pour la plupart) et j'avais eu des remontés un peu décourageante de ceux l'ayant utilisé.
J'ai préféré faire simple et moins chères (40e chez ldlc).
Marsh Posté le 05-03-2010 à 11:53:56
@Charles_K : faux planché validé, ça n'amène aucune difficulté et ça va permettre de cacher cette énorme bordel.
En plus j'ai besoin d'un adaptateur 20pin => 24pin, ce qui rajoute encore un peu la longueur des l'alim de la CM.
Merci pour l'idée et MAJ en image du concept.
Marsh Posté le 05-03-2010 à 12:38:17
bah les cm 24 pin fonctionnent avec une alim 20 pin, non ?
déjà vu une p6t branchée en 20 pin chez un poto
Sinon pour le pico psu ça reviens au même que moi, donc c'est pas du jeu ![]()
édit : sinon pour faire plus classe dans du bois, c'est de mettre juste une fente avec un lecteur slot in, et déporter le bouton eject (déjà vu dans un mod de tavutatete, reédit : lui : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] #t1495416)
(en plus c'est déjà un slot in ton lecteur
Marsh Posté le 05-03-2010 à 13:30:46
Hello Isséen
Pourquoi as tu besoin d'un taraud de 18 pour le bouton
Y'a un ecrou (tres plat) dessus pour le fixer
Sinon dommage pour les facade en alu 1mm !
| Citation : j'avais effectivement pensé à du micro atx en premier, mais lorsque j'ai tenté de tout faire rentrer avec mes patrons, je me suis rendu compte du peu d'espace dispo. Pour la cablage, l'alim etc ça aurait été trop juste |
c'est plutot bien vu de penser au cablage, generalement on l'oublie et apres c'est la misere
Marsh Posté le 05-03-2010 à 13:46:46
abus de language : taraud = foret, mêche...
acheté à yatoucekifo à midi : chute plaque de mdf en 3mm pour le faux planché + vis tête hexago en 2cm de long et écrous correspondants + minivis à bois avec tête plate au cas ou y ai un besoin non calculé dans le weekend.
Superbe le mod woodpc2, je verrai ce soir ce que je fais pour le slot-in : simplicité ou pureté. cela dit déporté le bouton d'eject est pas forcément nécessaire. Les OS savent le gérer très bien maintenant.
Marsh Posté le 05-03-2010 à 13:52:06
c'est pas faut, moi je fait tout du clavier
, sauf pour eject un cd d'upgrade de firmware par exemple, ou là le bouton est un peu indispensable
Marsh Posté le 05-03-2010 à 14:00:27
je conseille vivement le picopsu pour des config peu gourmandes...
et quant à ton prix de 100 $, je le trouve un peu élevé...
tu en trouves pour 34$, et il s'agit de modèle acceptant des tensions allant de 12 à 25volts (wide)...tu peux même l'alimenter avec des piles
pour les 12 volts, tu en a à moins de 25$
quant à l'adaptateur, il s'agit d'un adaptateur de pc portable standard...t'en as pour 20 euros si tu te limites à 90w...
je peux te filer l'adresse d'un gars chez qui j'ai acheté une picopsu pour rien du tout (un amerlock), et qui fonctionne à merveille (tensions fidéles, rendements super élevés, pas de bruits,pas de chaleur, pas de cables)...évidemment, faut éviter les contrefaçons chinoises...
y a fort à parier que ton alim ldlc ait un mauvais rendement dans la gamme de puissance que tu utilises...dommage
tu utilises quel logiciel pour tes plans 3D?
Marsh Posté le 05-03-2010 à 14:18:13
Sketchup is my best friend !!
je pense que la structure en tasseau pour le DVD va se terminer en structure en mdf 3mm, parce que sinon ca va paraitre énormément gros. C'est la 1e impression que j'ai eu en revenant sur le schéma.
Pour l'alim, tant pis, c'est acheté et déjà percé
Marsh Posté le 05-03-2010 à 22:49:17
| boulagah a écrit : c facile comme logiciel? |
Yes gratos, c'est un soft fait par google. Y'a un bon tuto, si t'es pas un boulet c'est pas compliqué
Marsh Posté le 06-03-2010 à 09:40:42
Petit edit, rien de transcendant. J'ai bossé le soir, du coup pas vraiment moyen de percer etc.
Quelques photos faites avec mon tel, elles sont super dégueux.
J'ai eu un peu de mal à percer la façade, ce fut long et laborieux, avec beaucoup de craintes. Quelques dérapages qui devront être corrigés à la pate à bois.
Aujourd'hui j'essaie d'attaquer les pieds, le trou du capot et peut-être le support DVD.
Marsh Posté le 06-03-2010 à 12:00:33
| djegarou a écrit : Petit edit, rien de transcendant. J'ai bossé le soir, du coup pas vraiment moyen de percer etc. |
Bon courage
Marsh Posté le 03-03-2010 à 12:05:45
Bonjour tout le monde, comme beaucoup d'autre je me lance dans le mini-itx pour mon futur HTPC de mon futur salon (déménagement really soon).
-> oui ça chauffe
d'avoir fait cette erreur, parce que sinon visuellement le concept est vraiment bon (auto-kiff
CONVENTION :
je mets à jour les dessins, photos et autres récits de montage et construction dans les premiers posts et je réponds aux questions et échanges dans le fil du topic.
Les contraintes :
- pas d'espace de travail réellement efficace
- pas d'outillage spécialisé pour le bois ou le métal
- nécessité absolu de l'intégration visuelle de la box dans le salon (mention WAF inside)
- pas de bruit, ou en tout cas le moins possible.
Les objectifs :
- réutiliser une boite avec un panneau coulissant ayant des dimensions quasi idéale.
- faire un pc à tout faire pour le salon, peut être même jouer à PES avec les coupaings.
- pouvoir faire évoluer le pc quand le besoin s'en fera sentir
Le matériel (déjà acheté) :
- zotac 9300 wifi
- pentium e5300 -> non ça ne chauffe pas
- 2 x 2Go DDR2 6400
- HDD 160Go 2,5" SATA
- Fortron flex-atx 180W
- 2 x Noctua 8cm
- OptiArc Slim 7670s
- bouton antivandalisme acheté à Simon
- Thermalright axp-140
Le concept :
La box fait à peine 8cm de haut à l'intérieur. Il fallait donc trouver une astuce pour créer un flux d'air sur le rad du proco et un moyen de faire circuler l'air dans le boitier, tout cela sans avoir de ventilos sur le rad (pas assez de place). L'axp 140 s'est donc imposer de lui-même. C'est le plus slim que j'ai trouvé, le scythe étant un poil moins efficace fanless et un poil plus haut.
Avancement des travaux :
[x] Achat des éléments
[x] Percer la backplate, trous ronds pour les ventilos, trou de l'alim
[x] Conception support DVD/HDD
[x] Percer l'ouverture du DVD
[x] Cales et faux-planché
[x] Percer le capot supérieur
[x] Percer l'ensemble des trous (bouton, CM, ventilos...)
[] Masticage et rectification par ponçage
[] Construction du support DVD/HDD
[] Préparation à la peinture (scotch etc)
[] Peinture
[] Remontage
[] Prières
Assez de blabla je mets les schémas et place à vos commentaires. Les photos suivront sur l'avancement du projet lorsque j'aurai récupérer mon APN.
Le système de fixation du DVD ne sera pas comme présenté. Un peu plus haut que celui-ci avec seulement deux équerres montantes avec des petits trous et le DD coincé dans de l'élastique. Je referai un schéma cette aprèm je pense.
Concernant les trous pour les ventilos, je déconseille à tout le monde d'utiliser une scie cloche. Ces trucs sont des vrais merde, hyper dangereux, avec un résultat final extrèmement médiocre. Je vais me taper une rectification au mastic et au papier de verre pendant un bon moment.
Pour revenir sur le concept, l'air est donc aspirer par l'Axp et est directement éjecté par les ventilos de 8cm en 5v. Je crée ainsi un flux d'air forcé sur le rad proco ET sur le rad du chipset. Je ne pense pas que la largeur de la carte Wifi vienne perturber le flux d'air.
@Zanskar03 : quel est la référence du récepteur et de la télécommande que tu as installé sur le 5L ?
EDIT 15h25 @ 03/03/2010 :
Voila je viens de finir le dessin du support définitif du DVD/HDD.
Me reste juste à trouver un moyen pour que le DVD ne puisse pas glisser vers l'avant,
et à acheter de l'élastique pour suspendre le HDD.04/03 : Hier achat d'un tarreau de 18 pour le bouton + colle à bois + lame de scie bizarre en U + des équerres métal pour fixer l'alim. Pas eu le temps de faire quoique ce soit.
05/03 : Modification du plan du support DVD, intégration d'un faux-planché pour masquer les cables :
05/03
Le faux-planché est fait (merci Charles K). Les cables passent nickels en dessous. Il faut que je rajoute une cale au centre pour la rigidité.
Le trou du DVD est percé aussi. Ca a été un peu laborieux mais le résultat final est pas trop mal. Comment vous faites pour que ce soit parfait ?
06/03
Le trou du capot supérieur est fait, j'ai merdé en prenant les mesures (je les ai prise sur l'envers et la CM n'est pas symétrique dans le boitier) du coup y a un décalage et on voit les caloducs. J'suis un peu
J'arrive pas à avoir quelque de chose de vraiment rectiligne sur les ouvertures. Je ponce mais j'ai toujours des disparités.
Les trous pour le on/off, c'est ok, ainsi que les ports USB centraux. Il n'y en aura que 2 pour le moment, je n'arrive pas à remettre la main sur mon équerre USB supplémentaire.
Le support du DVD est coupé, pas encore assemblé; je me tâte entre vis et clous invisibles
La cale centrale du faux-planché est faite. Pareil, je ne sais pas si je les visse ou si je les colle.
Le DD sera surement vissé au faux-planché avec des rondelles en caoutchouc pour isoler ou du pad akasa.
Et puis plein d'autres questions, mais je vous en fait grâce pour le moment
Des photos :
Et ça marche
Message édité par djegarou le 06-03-2010 à 23:46:59
FeedBack | VDS Canon EOS 400D
