Silverwood - Où il est question de perpendicularité [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2015 à 04:42:18
Reservé.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 04:42:25
Reservé.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 17:32:00
Sympa le concept. J'aime beaucoup l'agencement. C'est un défis d'être aussi ajusté aux composants. Je vais suivre ça avec attention
Petits conseils pour m'être déjà cassé les dents sur du scratchbuild mITX très ajusté :
- prévois au minimum 3/4cm devant l'alim (la grille) même si tu utilises un câble coudé.
- prévois au grand minimum 5cm libres derrière l'alim (connecteurs modulaires) pour tout brancher, même si tu refais tous les câbles en ajustant la longeur.
A ce sujet l'astuce pourrais être d'avancer le plateau de la carte mère et enfuir les câbles juste derrière.
- oublie les tôles à 90° plaquées à la structure, il faut revoir le système.
Même avec de l'alu de 1mm je n'ai jamais réussi à être à angle droit à l'intérieur du plis (suis-je juste pas doué
, quoique, une entreprise de tôlerie m'en a plié et il y a aussi un léger arrondis).
Tu aura forcement un espace, dans le meilleur des cas juste disgracieux, mais plus probablement il t'empêchera de fixer les faces à la structure.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 19:06:47
Drap pour ce boitier HM qui promet du rêve
Marsh Posté le 03-03-2015 à 00:39:49
@algapaf : Slt, je suis toujours en attente du Nexus 4 que tu m'a vendu
Ou merci de me rembourser mes 40e !!
Modo signaler sur ton topic !!
Marsh Posté le 03-03-2015 à 01:35:07
Hello, c'était quand ?
Est ce que tu pourrais me transmettre un rib ou un adresse paypal ?
Marsh Posté le 04-03-2015 à 18:08:39
//Null
Marsh Posté le 05-03-2015 à 17:44:46
Sinon tu as des assemblages tout fait : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400216890
Marsh Posté le 07-03-2015 à 19:20:14
J'aurais quelques questions sur le watercooling et les build dans boitier mITX auxquelles j'ai pensée aujourd'hui:
-Un 4770K et une GTX970 sur un seul radiateur (2x120 ou 2x140), est-ce viable ?
-La température du réservoir a-t-elle une influence sur l'efficacité globale du circuit ?
-Si oui, l'air soufflé à travers le radiateur et qui passe sur le réservoir va-t-elle réchauffer le liquide ?
-Les waterblock GPU ont-elles besoin d'air frais autour ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:11:41
| algapaf a écrit : J'aurais quelques questions sur le watercooling et les build dans boitier mITX auxquelles j'ai pensée aujourd'hui: |
Rassure moi tu prévois tout même une extraction du flux ?
pour ta dernière question je dirais non étant donnée une ventilation d'int vers ext, si tu mets la main vers l’extraction d'air d'un rad tu pourras de rendre compte que finalement l'air est froid.
ça principale fonction étant de refroidir. La chaleur du liquide a l’intérieur d'un rad ne chauffe pas l'air qui y circule.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 16:11:36
| H@cKulo$$ a écrit : |
Ah ben si justement c'est même le principe d'un rad.
Si l'air dégagé par le rad ne semble pas chaud c'est simplement que le WC n'est pas sur-utilisé.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 19:46:29
| Tircon a écrit : |
mouais...de tout les RAD qui sont passés dans mes mains, je retiens que l'air injecté sert a refroidir...car si elle serait chaude son efficacité serait a remettre en question après j'ai jamais ressentis d'air chaud même en bench sur l'extraction d'un rad.
Pour sa question je ne pense pas que cela influerait sur la T° du RES .
Marsh Posté le 08-03-2015 à 22:02:22
Pour te repondre H@cKulo$$ (la vache, pas facile a copier
), oui, j'ai bien des extractions d'air, mais avec deux 120/140 qui injectent l'air et vu la place disponible (Je veux garder au moins le panneau face aux composants en fenetre), pas facile d'avoir une extraction équivalente, du coup j'ai quand meme une grosse pression positive. Vu que j'ai pas beaucoup de positions envisageables pour le reservoir, et que d'une maniere ou d'une autre il se retrouve sous le flux d'air chaud/tiede du radiateur, je pense qu'il y aura tout de meme une influence sur la temperature du circuit, a voir une fois que c'est assemblé si ca influe sur les perfs.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 19:20:20
//Null
Marsh Posté le 14-01-2016 à 00:19:50
Après une looooongue absence, revamp' et grosse simplification de ce projet, plus d'infos dans un avenir très proche !
Marsh Posté le 14-01-2016 à 22:10:18
Mise a jour du premier post.
Et un premier essai de déplacement de l'alimentation:
Marsh Posté le 15-01-2016 à 21:06:35
Les panneaux seront donc en bois, un materiau que j'apprecie particulierement pour sa capacité a créer de la poussière qui s'infiltre absolument partout !
Prochaine étape, découpe des ouvertures pour les ventilos.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 21:14:03
Je trouve que de mettre l'alimentation à cet endroit est beaucoup plus esthétique , j'ai hâte de voir la suite !
Marsh Posté le 16-01-2016 à 19:20:50
Et après une petite session perçage et ponçage, voila un emplacement de ventilateur auquel il faudra encore un coup de papier de verre pour finir l'arrondi. Le deuxième viendra demain, j'ai l'impression que mes poumons se sont remplis de poussière de bois.
Et sinon, quoi de mieux hormis deplacer une alimentation, pour qu'elle prenne moins de place ? Lui refaire un corps, bien evidemment !
La platine de base, demain j'attaque le reste.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 02:02:15
Ça a l'air bien sympa tout ça, par contre, refaire le boitier de l'alim en bois, c'est pas une bonne idée, le bois garde la chaleur, c'est pas vraiment bon pour une alim ![]()
Il va aussi falloir que tu fasses quelque chose pour le refroidissement de la 960, à ces températures là, elle va pas tenir bien longtemps.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 13:39:38
Je fais juste la base en bois, les autres cotés vont etre soit en alu ou en acrylique, et je compte lui mettre un ventilo quand meme histoire que ca souffle un peu.
Pour la 960, je vais me trouver un systeme de refroidissement tiers, car comme tu dis, elle va finir par mourir sinon ![]()
Marsh Posté le 23-01-2016 à 12:21:26
Hello a tous, journée commande, est-ce que quelqu'un pourrait me dire si la hauteur disponible au ventirad se mesure depuis le haut du latch plate ou depuis le haut de l'IHS ?
Merci bien !
EDIT: Et hop, ca se mesure depuis le haut le l'IHS !
Et donc, un Noctua NH-C14 de commandé.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 17:30:01
Au vu de la météo fortement estivale, passage d'une couche de base pour combler un peu les asperités du bois, et mise au séchage a coté de mon radiateur !
Marsh Posté le 26-01-2016 à 17:36:23
Drap j'aime bien l'intégration du ventilo supérieur
Marsh Posté le 28-01-2016 à 21:27:38
Et dans la liste des oublis idiots, le bois et le gelcoat se retractent dans les lieux chauds et secs, donc quelques fissures que je vais devoir reprendre.
A ce weekend pour un nouveau update ![]()
Marsh Posté le 29-01-2016 à 19:45:03
Du homemade
et en bois en plus.
Tu as mes encouragements
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:36:05
Je sais pas si ça pourrait vraiment être appelé du homemade, j'utilise quand même la structure interne d'un boitier existant ^^
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:39:30
Au vu de l'alim , je pense qu'on peu appeler ça du home made
Marsh Posté le 30-01-2016 à 12:29:12
drap le mini itx m’intéresse
sinon pour le nom j'aurai bien bien vue silverwood (silverstone en bois) ![]()
Marsh Posté le 30-01-2016 à 17:23:35
| algapaf a écrit : Je sais pas si ça pourrait vraiment être appelé du homemade, j'utilise quand même la structure interne d'un boitier existant ^^ |
Bin si quand meme
, homemade = adaptation, bricole...bois...
Marsh Posté le 01-02-2016 à 14:16:05
| ccomesa a écrit : drap le mini itx m’intéresse |
+1
Marsh Posté le 04-02-2016 à 21:54:01
C'est vrai que ça sonne bien Silverwood !
Mon mobile tournant depuis peu sous 6.0 custom, je ne peux pas prendre de photos car il y manque l’implémentation de code camera ...
Enfin bref, ponçage de la base, application d'une deuxième couche de Gelcoat pour finir de lisser le tout, et voila que je me rends compte que le panneau arrière n'est pas perpendiculaire a la base, et donc une fois la carte-mère montée, le haut de la carte graphique se trouve a ~3/4mm de la surface ...
Si jamais quelqu'un connais une solution, qu'il n’hésite surtout pas a me la faire savoir !...
Marsh Posté le 04-02-2016 à 23:20:37
| algapaf a écrit : C'est vrai que ça sonne bien Silverwood ! |
j'ai droit à combien en royalties non parce que c'est le 3ième mod qui portera un nom que j'ai trouver cette année ![]()
Marsh Posté le 05-02-2016 à 17:41:13
| ccomesa a écrit : |
Tu devrait te lancer dans un service de nommage de mods !
Et sinon, je pense avoir trouvé une solution au soucis de perpendicularité sans devoir tout recommencer !
Marsh Posté le 02-03-2015 à 04:42:08
Salut à tous et à toutes !
Depuis quelques mois, je me balade avec une petite config' qui me sert de LAN-box, je joue principalement à CS:GO et à Warframe, et qui est composée comme suit:
-Asus Z87i-Pro,
-G3258 @4.5Ghz et son magnifique cooler stock,
-Gainward GTX960 Phantom dont le système de refroidissement a été mis à nu pour qu'il rentre dans le boitier,
-Corsair VS350,
-Corsair Dominator Platinum 8GB @2133Mhz,
Le tout dans un ravissant petit Silverstone SG13B, très mignon !
-L'alimentation étant placée juste au-dessus de la carte-mère, cela ne laisse qu'environ 60mm pour un ventirad.
-Il n'y a qu'un emplacement ventilateur de 120mm/140mm à l'avant.
-Vu le format du boitier, le cable-management est absolument effroyable, les câbles se retrouvant entassés a quelques millimètres du ventilateur.
-De plus, de par mon choix de RAM ainsi que la conjonction de l'alimentation volumineuse et des câbles en fouillis, les températures ne sont guerres glorieuses, atteignant les 85/90° CPU (après delid/repaste) et 90/95° GPU (n'ayant plus le système entier de refroidissement, la GTX960 se retrouve effectivement en fonctionnement passif).
Ce qui nous amène donc à ce que je prévois de faire avec ce boitier !
-L’orientation du boitier sera changée pour être sur le côté.
-Déplacer l’alimentation à l’avant du boitier pour libérer de l’espace, voire envisager de passer sur du SFX histoire de vraiment limiter l’espace inutilisable. Je prévois également de gainer les câbles, ainsi que de les couper à une longueur moins importante, et peindre le corps de l’alim’.
-Remplacer le panneau mesh avant par du monobloc acrylique ou bois.
-Remplacer les panneaux des trois côtés, qui sont actuellement en une seule pièce en aluminium, par trois panneaux distincts en acrylique ou bois d’une épaisseur d’environ 5mm, ce qui me permettra d’incruster des ventilateurs slim sur le bas et le haut, pour une meilleure ventilation, et éventuellement monter un panneau vitré pour pouvoir observer l’intérieur (ne nous le cachons pas, la plus grande partie de l’utilisation d’un ordinateur perso se fait en regardant les composants)
-Trouver une solution pour cette foutue carte graphique.
-Remplacer le cooler stock du processeur par quelque chose d’un peu plus efficace.
En gros, ca:
Merci a Ccomesa pour le nom !
Pour ce qui est de mon ancien projet, si quelqu’un est intéressé par les fichiers du boitier, je peux les transmettre.
Message édité par algapaf le 04-02-2016 à 21:55:21
https://valid.x86.fr/xytiua | https://valid.x86.fr/w7tu9r | https://valid.x86.fr/yqbfb3
