magnitude [reprise soon] [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2014 à 00:26:17
Le lait c'est pas top comme liquide caloporteur
Marsh Posté le 31-12-2014 à 03:18:23
J'étais passé à côté de ton topic... Alors je me permets de drapaliser tout ca ![]()
Marsh Posté le 18-01-2015 à 00:42:11
Je drap car j'ai envie de voir comment tu vas caser tout ce petit monde dans notre cher air 540.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 00:33:16
Alors ca rentre... mais je suis obligé de sacrifier le ventilateur de 120mm a l'arrière. Du coup je me casse la tête a réfléchir a comment combler ce trou de manière esthetique...
Marsh Posté le 19-01-2015 à 11:25:01
une petite photo ptetre? ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 18:40:10
Ou alors je met le réservoir à l'arrière, seul bémol c'est que je devrais le mettre à l'horizontal sur la zone en cerclée de rouge et que je sais pas du tout si c'est viable de mettre un reservoir dans ce sens là
Marsh Posté le 19-01-2015 à 18:48:14
Le souci de le mettre a l'avant et que je condamne aussi les cg a moins d'enlever le réservoir... Je réfléchis aussi a un réservoir en "suspension" j'ai 2-3 idées qui sont sympa sur le papier à voir si c'est viable
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:37:27
Un réservoir à l’horizontal c'est pas gênant
J'en avait un dans mon NZXT Phantom 410.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:43:42
Ouais, ça sent le changement de réservoir pcq ca va être compliqué de le remplir a l'horizontal celui que j'ai ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:55:09
Pas d'entrée sortie sur les cotés ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:05:29
En effet pas simple ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:40:25
après avoir tout retourné j'ai trouvé cette solution afin de conserver mon rés
j'ai encore la place pour le hotswap et le ventilateur, par contre les cg sont sacrifiées, après avoir murement reflechi je me suis dit qu'il allait s'en passer du temps avant que le sli de gtx 970 ne soit obsolète et que je doive le changer..
Il va juste falloir que je me boue pour les backplate
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:04:59
chapeau... J'attends de voir la suite avec impatience
Mais tu pourrais pas virer ton ventilo à l'arrière pour gagner de la place?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:09:24
Arf, ça ne m'engage que moi, mais je pense pas que ce soit une bonne idée..
Ton réservoir est trop bas, un embout à 45 va passer tout juste.. Et tu comptes mettre la pompe ou ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:19:17
Disons qu'il faudra pas avoir à changer le HDD, ou alors faut le virer d'ici parce que tu pourra plus sortir ton rack
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:34:50
J'ai la place pour retirer le HDD, à la limite je pourrais jeter le ventilo et mettre 2 renforts en aluminium de chaque côté pour faire cache misère et fixer le res dessus.
Sachant qu'avec cette option j'aurai accès à mes cg. Par contre j'ai aucune idée du prix de l'alu... et ce qui m'inquiète avec cette option ca est la peinture, j'ai peur que les noirs ne soit pas identiques et que ca tranche trop...
La pompe est derrière du coup ca fait quand même une sacré longueur de tuyau pour y arriver..
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:40:59
Ah toi de voir si tu veux que ton réservoir soit visible ou pas..
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:45:39
| frenchieisverige a écrit : Ah toi de voir si tu veux que ton réservoir soit visible ou pas.. |
Si je le met derrière à l'horizontal (pcq en vertical ca passe pas avec la pompe et le rheobus) je suis obligé de changer de res, de toute façon je suis encore en phase de réception des colis (à chaque fois je me rend compte qu'il me manque qqch
), le gainage me prend déjà assez de temps comme ça
donc j'ai encore le temps d'y réfléchir. Donc je peux tjs revendre le mien et en prendre un autre ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:54:18
Ou alors tu le fais ressortir hors boîtier,un peu comme le mien ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:00:25
et si tu met des embout coudé, tu peu le mettre en haut, tu les fait tourner de 90°, tu rempli a la vertical, tu ferme, tu retourne de 90° et il est à l'horizontale sinon, je pense pas les 90° le temps du remplissage v'on créer une fuite
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:02:59
En long sur le haut, côté alim à moitié ressorti. En gros un demi-cylindre..
Mais il y aura un problème de remplissage..
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:31:38
Ça arrangerait pas mal de problème.. Mais peut aussi en créer d'autre xD
Faut voir ce que tu veux vraiment faire, si tu veux faire un peu de découpe sur ton boîtier, ou alors faire plus simple, mais plus classique avec un réservoir baie ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:42:38
après si tu le met en haut à l'horizontal, tu peu le remplir, tu protège bien le reste, t'enleve le tube tu met vite ton doigt, et pareil pour mettre le bouchon, t'en perdra un peu mais sa ce vera que très peu
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:47:30
C'est risque tout ca
mais ouais y a moyen. Ca aurait été du souple je dis pas. Mais en rigide ca devient complique
Marsh Posté le 20-01-2015 à 01:19:31
oui, bon si c'est bien protègé, récipient et sopalin sa le fait et t'évite de racheter un réservoir.
Ou suivant comment tu passe tes tubes rigide, tu les incline a la connectique en bas pour avoir le réservoir à 45° au moins sa devrai le faire
Marsh Posté le 20-01-2015 à 19:01:51
ReplyMarsh Posté le 20-01-2015 à 19:13:12
Sinon tu inverses ton SSD et HDD si ça permet de gagner un peu de place ![]()
Marsh Posté le 20-01-2015 à 20:13:16
| WizardPC a écrit : Sinon tu inverses ton SSD et HDD si ça permet de gagner un peu de place |
Le HDD c'était juste d'appoint en attendant qu'une bonne offre ssd 500go ne s'offre à moi.
Du coup je vais remettre la cage ssd derrière et raser les racks du bas pour y mettre le res ![]()
Marsh Posté le 23-01-2015 à 16:26:41
Hmmm le gros coup de dremel pour virer les chassis hot swap ![]()
Marsh Posté le 23-01-2015 à 16:28:12
Nice! De toute façon ça prenait de la place pour rien ![]()
Marsh Posté le 23-01-2015 à 16:29:51
haha oui
j'ai tout mis sur papier je suis en train de scanner ça pour avoir des avis ou des conseils, pas envie de me planter avec un boitier à 130€ ![]()
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:47:07
ha, on est copain de plan sur papier
Marsh Posté le 19-12-2014 à 22:59:05
Bonjour, bonsoir à tous et à toutes
, à al-coolmanbzh à qui j'ai acheté des tuyaux pour me faire la main (de débutant la main
), à Darkjulia pour la 980 Poseidon ainsi que la ram, à zebu69 pour la corsair dominator platinium (et les x230 en cadeau
) et enfin à atlantis pour m'avoir vendu une alimentation quasi neuve
heureusement j'en ai eu pour pas grand chose sur priceminister
(ouverture des cartons !!!)
je me suis aperçu, après avoir lancé le tout, que j'avais zappé les joints toriques du reservoir du coup ça fuyait de partout, ça m'a foutu un peu les jetons !!!
d'où le fait que j'ai pris des contacteurs neufs, et celui qui ose me dire qu'avec un remover c'est simple je le pend haut et court
ce truc là menace de casser à n'importe quel moment, étant donné que j'ai qqes contacteur en rab je me tâte en ce moment à pas m'emm****r et à tout couper et mettre des contacteurs neufs. Je suis actuellement en train de réaliser des schémas pcq je pige pas trop comment ils ont branché ça
mais j'y travaille.
Tout d'abord je tiens à souligner qu'il s'agit de mon premier mod, alors je suis ouvert à toutes critiques constructives ou autres conseils.
J'ai choisi le nom "magnitude" en référence à mon pseudo et surtout pcq je savais pas du tout quoi mettre
Les couleurs de ce mod seront le noir et blanc, la couleur blanche sera réhaussé avec les néons et tranchera avec le noir.
Pas mal de matos que j'utilise a été acheté ici même sur hfr, alors tant qu'à faire je tiens à remercie playfab avec qui j'ai eu un bon feeling et chez qui j'ai bientôt une carte de fidelité
Voici la composition du hardware du mod :
- Boitier : Corsair air carbide 540
- Carte mère : Rampage IV Black Edition
- Processeur i7 4930k
- Alimentation : Corsair HX1200i
- Carte graphique : GTX 980 Poseidon
- RAM : Kingston HyperX Savage 8*4Go
- Rhéobus : NZXT Sentry Mix 2
Et enfin, la composition du watercooling
- 2 x EK Coolstream 240
- 4 x Ventilateurs Corsair SP120 Quiet Edition (j'avais pris des High Perf à la base, et j'ai constaté le bruit d'avion de chasse que ça faisait alors je me suis ravisé, d'ailleurs si qqn les veut je les vend, je les ai montés et démontés dans la foulée)
- Waterblock CPU Supremacy Clean CSQ
- Pompe EK Water Blocks EK-D5 Vario X-TOP
- Réservoir EK Multioption x3
Question outillage de base :
- Pistolet thermique
acheté sur amazon pour une dizaine d'euros, je me voyais pas faire ça au briquet
- Lot de Tournevis d'electronique
- Scalpel (vachement pratique ce scalpel avec l'aimant au cul pour choper les embouts)
- Gaine thermorétractable
- Divers connecteurs
- Pince à sertir
- Pince à dénuder + Pince coupante
- Lot d'outils de modding (ça coûte la peau des rouleaux ces trucs là
- Tournevis standard cruciforme acheté au bricomarché du coin
- Coupe tuyaux
- Pince multi
- Et enfin pour le gros oeuvre
je tiens à préciser que c'était mon premier watercooling aussi, y'a eu quelques ratés c'était pas super drôle sur le coup
Première étape :
Tout d'abord j'ai commencé à me faire la main sur le gainage avec 2-3 câbles qui traînaient, et ben en fait c'est pas évident du tout, surtout pour retirer les câbles sans niquer les contacteurs
J'ai quand même pas résister à monter tout ça et à déjà voir ce que je pouvais en faire, ceci n'est qu'une ébauche et bien sûr fallait tester le matériel voir si tout était fonctionnel
Ca va le montage de mon premier watercooling s'est à peu près bien passé, rien de cassé en tout cas
------------------------GAINAGE------------------------
A VENIR
------------------------DECOUPE DU BOITIER------------------------
Première étape, dégager les hotswap du bas du boitier
------------------------PEINTURE + BOUCHAGE DE TROU
Plaque pour fixer le réservoir qui viendra sceller le ventilo de 120
Grille qui viendra cacher la misère à l'arrière de la plaque ci dessus.
Plaque qui viendra reposer en bas du boîtier. Remplacer les hotswap et donner plus d'espace
------------------------POSE DE LA TÔLE ------------------------
------------------------UPDATE ------------------------
Message édité par julien1h le 26-03-2015 à 12:34:45
