Projet 2 : Pc spécial lan, au naturel [ScratchBuild] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2016 à 21:23:05
du bois
Marsh Posté le 18-03-2016 à 22:10:50
ReplyMarsh Posté le 18-03-2016 à 22:45:17
ReplyMarsh Posté le 19-03-2016 à 10:04:30
Non cette fois c'est un peu différent. Ça sera plus du détournement d'objet (en bois of course). Mais quel objet ??
Marsh Posté le 23-03-2016 à 20:58:45
Non c'est un objet des années 50 (plus trop utilisé aujourd'hui, ou du moin sous cette forme). C'est un objet électronique qui fonctionne avec des ampoules ... (Cf [Achat] Appareil vintage)
Marsh Posté le 23-03-2016 à 21:02:43
une télé ? une radio ?
Marsh Posté le 24-03-2016 à 21:01:51
un transistor à lampe tsf (une radio quoi) ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 14:40:46
Avis aux campeurs :
Le work va débuter ce week end ou début de semaine prochaine normalement.
Dès que j'aurais la radio entre les mains, tout va aller très vite, donc soyez près ! (Surtout que je suis en carence de bricolage
A très vite
Marsh Posté le 08-04-2016 à 08:16:20
drapal pour un matériau noble
Marsh Posté le 09-04-2016 à 16:01:43
Bon aller j'ai du temps alors je vous explique. Ça va être rapide.
Objectif : Intégrer un Pc dans un objet vintage, sans détériorer son aspect extérieur, sans oublier silence et performance, et avec un volume assez petit.
J'ai donc choisi une radio années 50 environ
La configuration que j'ai modélisée est bien mais j'en ai imaginé 3 autres qui sont aussi pas mal. Mais pour trouver la mieux il faudrait tester ou savoir précisément quel matériel je vais mettre, mais ici ce trouve le ik. Je n'est pas le budget d'équiper ce mod (ni les autres d'ailleurs, je n'ai même pas assez d'argent pour m'acheter une Gtx 960 d'occase). Mais j'ai les outils et matériaux pour fabriquer / rénover / aménager le boîtier.
Donc je cherche un sponsor.
Je vais bientôt commencer ma tournée des boutiques d'informatique, mais si quelqu'un ici peut me sponsoriser ou veut un boîtier stylé / moddé, s'il vous plaît, contactez moi par mp !!
Pck un boîtier c'est bien mais avec le reste du hardware c'est mieux !
Marsh Posté le 24-04-2016 à 21:10:52
Bon voila c'est pas une radio mais c'est mieux
Pour vous rendre compte de sa taille.
Elle est très grand, mais elle ne servirait que pour le transport, avec a l'intérieur un pc genre P5 (home made bien sur), et peut être même un emplacement pour clavier souris.
Je me réserve ce projet pour les prochaines vacances (juillet aout), mais si vous avez des questions dès maintenant, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 05-05-2016 à 10:33:15
Bon pour rendre ce projet plus "intéressant", je pense faire "1 Pc 4 joueurs". Mais ce n'est qu'une idée
J'ai donc besoin d'infos genre quel proco (niveau puissance) ? Combien de ram ? Au niveau du soft, que faut-il faire ?
Et avez-vous des conseils pratiques a me donner ?
Pour les cg je partirais sur un truc genre gtx 960 ou r9 280x, mais avec les nouvelles cg, difficile de prévoir, mais sur que ça sera de l'entrée/milieu de gamme.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 13:49:46
ça dépends ton budget final,
du matos pas trop cher mais qui réponds bien à l'oc h24 par exemple
Marsh Posté le 05-05-2016 à 14:16:37
Bah justement je veux savoir quel matos il faut pour avoir une idée du budget.
Le moins chère possible et sans oc
Marsh Posté le 05-05-2016 à 15:08:31
disons que l'avantage de pouvoir se donner une marge d'oc c'est de pouvoir prendre du matos un peu moins cher,
mais sans oc, pas la peine de partir sur du Fx d'Amd si tu veux
taper du 120 fps sur un Bf4 par exemple car ils sont intéressant à partir de 4,5ghz...
mais si 60/80 fps te suffisent, amd en am3+ est pas mal...
du coup, sans oc les pro Intel te dirigeront sur du Haswell "Refresh"
performant @ stock, on chope par ici des i5 à 150/160 €
la cm de qualité te coûtera dans les 60/80€ selon modèle et si tu veux faire du sli/crossfire...
ton choix pour la r9 280x est très bon, carte qui se trouve à 120/150€
et dont les perfs sont excellente pour le prix,
parcontre la gtx960 c'est caca à coté, chère et moins perf,
2go contre 3go pour la r9 etc....
par contre te fais pas avoir, la 380x est au niveau (perfs) de la 280 soit une 280x castrée et parfois moins encore...
c'est le rebadge de la r9 285 qui est un flop sur 92% des jeux...
à voir si tu peux sacrifier de la qualité pour la fluidité,
si tu veux être sur budget 70/90€ les r9 270x se débrouillent pas si mal,
attention aux nouvelles série 3xx:
même constat pour les modèles 370,
des perfs jusqu'à 20% inférieures à la 270x...
de toute façon, si tu prends une carte graphique entrée /milieu de gamme, tu pourrais passer sur plateforme am3+ qui suffira pour ce type d'usage,
le budget cm + cpu tombe à 160€ environ pour du fx 8 coeurs
et possible de bien oc le cpu sans trop de soucis par la suite.
ensuite 8go de ram minim soit 45/50 € les 16 go par ici
ou 65 en neuf...
les ssd en 120 go se chopent à 30 € ou 45 en neuf,
et 1to hdd c'est dans les 50 € neuf...
pour l'alim, ça dépends du choix matos,
plus grosse sur une config amd,
dernier élement à choisir après le reste...
Marsh Posté le 05-05-2016 à 15:36:28
Mon i3 4160 a 3.6ghz + 8go de ram + 1 cg par jouer (par VM) + 1 ssd par joueur (par VM) ça ferait le taf ?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 16:09:26
pas sure sur que le 2c/2thread soit capable de gérer les 4 machines virtuels, de plus les 8go aussi vont être, peut être, limite...
mais je ne suis pas pro Vm du coup je n'affirmerai rien
Marsh Posté le 05-05-2016 à 19:34:42
Si tu veux partir sur une base 1CPU, 4 joueurs, il va te falloir bien plus que 8Go, pour jouer convenablement, aujourd'hui, 8Go c'est le minimum syndical. Mes 8Go sont parfois presque saturés sur des jeux comme The Division ou Rise of The Tomb Rider. Ensuite, un i3 2c/2t, c'est franchement limite, même un i5 4c/4t, ça risque d'être limite, une VM ça bouffe énormément de ressources, faudrait partir sur i7 4c/8t et encore, j'suis pas certains que ça suffise pour faire tourner 4 VM dans lesquels 4 jeux identiques tourneront.
Si les VM se partagent les coeurs/threads équitablement, ça fait 1c/2t par VM, ce qui est impensable pour jouer, tu t'imagine jouer sur une machine single core aujourd'hui ? Peut importe la carte graphique, tu vas être CPU Limited à coup sur.
Si t'as un budget limité, c'est clairement pas une bonne idée de te lancer dans un tel projet, tu risques d'être déçu.
Je dis peut être des énormités, j'en sais rien, mais ça parait logique.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 19:40:52
Ouais, je viens de réaliser. Je pense plutôt partir sur 2/3 joueurs, un i5 ou i7, 16 go de ram. Ça semble plus réalisable ?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 20:59:30
Un i5 / 16Go de ram est à même de faire tourner 4/5 machines virtuelles sans soucis, c'est ce que nous faisons au taf, nous ne travaillons que sur VM. Par contre, jouer, tu oublies...
Soit le soft de virtualisation ne gérera pas la 3D, soit la mise en oeuvre sera galère et les performances pas forcément au rendez vous, alors faire un truc pour 4 joueurs, n'y pense même pas.
J'avais essayer de faire tourner World of tanks, un jeu pas trop gourmand, sur une VM. Je n'ai jamais réussit à le faire fonctionner.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 21:14:01
Mmmh ..... Donc pour toi impossible de jouer a plusieurs sur un Pc ?
Marsh Posté le 05-05-2016 à 22:39:54
| ikes_72000 a écrit : Un i5 / 16Go de ram est à même de faire tourner 4/5 machines virtuelles sans soucis, c'est ce que nous faisons au taf, nous ne travaillons que sur VM. Par contre, jouer, tu oublies... |
Marsh Posté le 05-05-2016 à 22:41:41
En fait, si tu veux pouvoir jouer sur une config à 4, il va obligatoirement te falloir un très gros processeur du genre 5960X, le problème c'est que c'est très chère.
Va voir ces vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=LuJYMCbIbPk
Ça pourrait peut être t'aidé
Tu pourrais effectivement envisager 2 configs, 2 joueurs par config, c'est pas mal, avec des i5 même non K, du moment que y'a 2c/2t, ça suffit pour jouer avec une carte graphique correct. 16Go de RAM par config pour avoir 8Go mini par joueurs, c'est le must, mais ça va coûter chère niveau matos, faut aussi te poser la question de l'utilité d'une telle machine, parce que si tu dépenses 1000€ pour t'en servir 2 fois dans l'année, je vois pas trop l’intérêt.
Si tu pars par exemple sur :
2 i5 2500K : 80~90€ /u
2 CM avec 2 ports PCIE 16x : 50~60€ /u
32Go de RAM : 70€ max
4 R9 280/280x : 150~160€ /u
2 alims 650W mini (une R9 280X c'est 250W) : 60€ /u
4 SSD 120Go : 35€ /u
2 Rad correct 30€ /u
1330€ au total, (en prenant les prix les plus hauts) ça fait une sacré somme pour une machine qui ne servira peut être que très peu.
Marsh Posté le 05-05-2016 à 22:53:15
Nan mais 2 ou 3 joueurs en tout. Et c'était juste une idée qui me passait par la tête, pas sur que ça se réalise. Je vais creuser le sujet encore un peu et on verra. Mais du coup sur que 4 joueurs ça sera pas possible. Sauf si je trouve pleins de sponsors Hyper généreux (c'est beau de rêver)
Marsh Posté le 06-05-2016 à 07:31:06
| Alexis00 a écrit : Nan mais 2 ou 3 joueurs en tout. Et c'était juste une idée qui me passait par la tête, pas sur que ça se réalise. Je vais creuser le sujet encore un peu et on verra. Mais du coup sur que 4 joueurs ça sera pas possible. Sauf si je trouve pleins de sponsors Hyper généreux (c'est beau de rêver) |
Ou que tu te prenne une carte mere lga1366 dual socket
avec 2 x5670 ça devrait bien passer normalement
bon pas au maxi de la qualité mais selon tes jeux (si c'est the division c'est mort
) tu dois pouvoir tourner sans soucis apres il faut 32go de ram et 4 carte graphique si j'ai bien compris pour 4 joueurs
Il y a asus/evga et une de chez supermicro/tyan qui permette ça mais va falloir chercher du côté américain pour ce genre de config du moins pour la cm
en terme de prix ça te coutera pas beaucoup plus cher qu'une config skylake en 6600k par exemple ^^ (150€ de cm max +130×2 pour les processeur) apres hormis si tu prend evga, les autres voudront de la ram ecc
environ 35€ la barrette de 8go en 1600 ecc donc 140€ mais bon apres quand tu pars sur ce genre d'idée ça chiffre vite (notamment 4 r9 280x
Tu aurais dû penser à cette idée quand ldlc bradait ces hd7950 à 50€
bon voilà et en plus la chauffe du bousin
enfin bref pas facile ton truc, restes sur 2 joueurs ça reste plus simple quand meme ![]()
Marsh Posté le 06-05-2016 à 15:18:34
Je pense que ce sera un double Pc, transportable, qui me servira aussi bien d'htpc et de Pc pour lan. Il faudra donc qu'il soit fait pour jouer (a 2), au maximum fanless et qu'il tienne sur mon meuble Tv (et dans la valise).
Je pense que ce projet sera pas mal.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 18:53:03
Quel config il faudrait pour un htpc / serveur de stockage et de jeux ?
Ps: j'y collerais sans doute un switch pour des lan, mais y a t il un truc qui multiplie les rj45 mais en pcie ?
Marsh Posté le 09-05-2016 à 19:27:29
tu recherches ça:
https://www.amazon.fr/HP-NC365T-593 [...] gshopfr-21
c'est un modèle au pif
sinon stockage + htpc tu n'as plus besoin de puissance
en jeux bien une carte graphique et un bon processeur
par contre ça va pas te coûter cher à force de faire des configs les unes après les autres
Marsh Posté le 18-03-2016 à 21:17:09
Bienvenu dans le Projet 2
L'objectif de ce build, c'est un pc simple (épuré), petit, full water, avec différents jeux de lumière. Et la plus grosse contrainte, il doit avoir les bonnes dimensions pour rentrer dans une valise avec mes périphériques pour les LAN
J'aimerais qu'il y ait 3 modes :
Sans leds
Avec led rgb
Avec led uv
Les plans
Ce que j'ai fait pour le moment
A bientôt
Message édité par Alexis00 le 30-06-2017 à 20:16:18
