Extreme Freezer Cooling [Mod/Projet] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2016 à 16:44:22
Un  conseil premièrement aères ton texte
Ont étouffes la
Marsh Posté le 20-01-2016 à 17:10:59
ReplyMarsh Posté le 20-01-2016 à 20:09:56
| Gg67500 a écrit : Un  conseil premièrement aères ton texte   |
C'est mieux comme ça ?
Pour l'instant il manque surtout des images je pense, si tu as des suggestions, va y !
| Sidheim a écrit :    |
Comment ça ? Développe, je t'écoute ![]()
Marsh Posté le 20-01-2016 à 20:25:29
Je crois que ces à cause de ton fluide plus froid que l'air ambiant... Tu va avoir de la condensation sur les toyo à l'intérieur même du pc....
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:04:13
Quand un liquide passe dans des tuyaux et que sa température et plus froid que l'air ambiant, il y à de la condensation qui va se formé à la surface de tes tuyaux (et il me semble sur les waterblock aussi) et se genre de chose, provoque des petites goûtes d'eau conducteur qui vont venir tomber sur ta CM ou autre.
Pour éviter cela, il faut protéger les endroit qui peuvent être au contacte de ses "perle" d'eau qui se forme, recouvrir les tuyaux etc...
Le souci, c'est qu'à long terme, se genre de système et tout sauf adapté...Et bien, au long terme justement...
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:32:29
| Trinytix a écrit :    |
Tu as eu les réponses entre temps du coup  ![]()
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:52:57
| Gg67500 a écrit : Je crois que ces à cause de ton fluide plus froid que l'air ambiant...  Tu va avoir de la condensation  sur les toyo à l'intérieur même du pc....    |
| valdus_heresi a écrit : Quand un liquide passe dans des tuyaux et que sa température et plus froid que l'air ambiant, il y à de la condensation qui va se formé à la surface de tes tuyaux (et il me semble sur les waterblock aussi) et se genre de chose, provoque des petites goûtes d'eau conducteur qui vont venir tomber sur ta CM ou autre.   |
Ah, j'y avait pas du tout penser a ce problème, merci de l'info !
Hum, j'ai plusieurs idée qui me viennent a l'instant, c'est surement des trucs un peu foireux mais allons y :
Idée n°1 :
Utiliser des tuyau plus petit, mettre de l'ouate (ou autre ?) autours pour agir comme isolant puis faire rentrer le tout dans un tuyeau plus gros qui servira de gaine.
Idée n°2 :
Utiliser une gaine isolante professionnel genre ce truc, mais mon dieu c'est ultra cher !
Idée n°3 :
Braquer des ventilateur sur les tuyaux pour créé un flux d'aire ce qui (peux être) empêchera la condensation de se former. #Gitan #DesoleSiDesGitansLisentCela
Marsh Posté le 20-01-2016 à 21:54:26
ReplyMarsh Posté le 20-01-2016 à 22:04:21
30 euros les 6 métres, ca va encore.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 22:46:24
| Sidheim a écrit : Si jamais ça se forme sur le WB tu fera comment?   |
Là je l'ai sérieusement dans le cul xD
Je ferais des rituel vaudou pour que ça n'arrive pas, et si ça arrive quand même... bas je pense que je bricolerais un truc avec un bout de plastique fixé sous le wb pour récupérer les goutes d'eaux, ou autre montage gitanesque du genre.
| valdus_heresi a écrit : 30 euros les 6 métres, ca va encore.  |
Effectivement, j'avais pas vu que c’était pour 6 mètres ^^
Marsh Posté le 20-01-2016 à 22:50:20
Je pense que les goute du WB arriveront...je suis pas sur à 100% mais je dirais bien un 95%
Marsh Posté le 20-01-2016 à 23:07:21
| valdus_heresi a écrit : Je pense que les goute du WB arriveront...je suis pas sur à 100% mais je dirais bien un 95%   |
Dans ce cas pourquoi pas recouvrir mon waterblock de mousse polyuréthane expansé, enfin, en faisant un moule quand même, pas de poser la mousse en vrac. Grâce a la mousse (qui je précise n'est pas conductrice), ça serait très bien isolé, donc plus de problèmes de condensation.
Mais ayant ce waterblock:
 ça me fais franchement mal a cœur de le recouvrir de mousse bien moche
Dans le même ordre d'idée je trouve ça bien dommage de couvrir mes tuyaux avec des grosses gaines moches alors que je préfèrerais mille fois qu'on vois le liquide de refroidissement directement apparent dans les tuyaux transparent car je voulais bien sûr y ajouter du colorant (bleu vu le design actuel de ma machine) et du réactif UV.
Sinon j'ai pensé a un système bien foireux mais pas con
Faisable ou trop bancale a votre avis ?
Marsh Posté le 21-01-2016 à 17:11:28
Pour avoir déjà vécu ce projet il y a 10 ans sur Nokytech, fais toi plaisir!
Mais ne fais que des modif réversibles sur le congélo, ça te permettra de faire des glaçons pour l’apéro une fois le constat d'echec passé
Pour résumer:
| Spoiler : au mieux tu fera tourner ton compresseur plusieurs heures avant d’allumer ton PC afin de mettre à une température proche de 2 ou 3° ta grande quantité d'eau(inertie bénéfique pour la suite).   |
Marsh Posté le 21-01-2016 à 22:05:16
| P4Mast_ a écrit : Salut,
Merde, tu me déprime là :c
Je comprend pas, tu me dit que le CPU va chauffer plus que le congélo ne va refroidir ?
Je compte laisser le congélo en fonctionnement tout le temps hein, pas besoin de l'allumer quand j'allumerais le pc
J'ai regardé du côté du waterchiller et du DoD, effectivement, c'est assez impressionnant ces technologie et les perfs que ça apporte, j'aurais même carrément envie de passer sur un vrai truc avec gros compresseur, cascades et tout le bouzin, mais je ne pense ni avoir les connaissances technique pour (je ne suis pas frigoriste ! c'est un métier quand même ça), ni avoir l'argent car je pense que ça coute les yeux de la tête, surtout les gazes pour les cascades.
Après je reste ouvert a tout !
Ps : mes recherche m'ont invariablement renvoyer vers ce forum : Cooling-Master.com, une véritable mine d'or de renseignement ultra interessant sur le cooling !
J'ai d'ailleurs pu me rendre compte que mon titre mentionnant "Extreme Cooling" est assez ridicule comparé aux installation VRAIMENT EXTRÊME que des génie de la bidouille ont réalisé sur ce forum !
Marsh Posté le 22-01-2016 à 11:34:11
Désolé de t'avoir fais ouvrir cette boite de pandore
Regardes la puissance des compresseurs de waterchiller et regardes la puissance de ceux sur les petits freezer à 30€ sur LBC.
Ensuite regarde leur échangeurs...
Je ne sais pas si il existe une règle qui explique XXXX Watts compresseur permet de dissiper XXX Watts CPU.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 15:23:33
| P4Mast_ a écrit : Désolé de t'avoir fais ouvrir cette boite de pandore   |
Ouais mais la différence c'est que les trucs de waterchiller ne fonctionnent que quand le pc fonctionne, moi j'aurais constamment la totalité du volume de mon congélo rempli de fluide a -18°, je me doute qu'une fois le pc allumé le congélo ne sera pas en mesure d'absorber les calories produite par le couple GPU/CPU, cependant, je pense que il y en aura pour un paquet d'heure avant que mon fluide se réchauffe, j'aimerais bien calculer précisément cela.
Et j'ai mon circuit auxiliaire en cas de surchauffe !
ps : les compresseurs n'ont pas de règle qui qualifie la puissance absorbée en fonction de la puissance demandée, cela dépend de la techno du compresseur.
Finalement je vais remplacer l'eau déionisée car c'est chiant a trouver et cher pour rien, puis suis pas convaincu de la pureté.
Donc je vais produire ma propre eau  déionisée/purifié en la traitant avec un processsus d'osmose inverse (car oui, j'ai un osmoseur inverse dans ma baraque
N'est-il pas moins couteux et plus interessant en therme de perf de monter un système de cooling DoD avec des cascades ?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 11:31:38
| Citation : J'aimerais avoir un indicateur du niveau du fluide ainsi qu'un indicateur de la vitesse mais je ne sais pas comment faire, le but serait d'afficher ces données sur le front panel, il y aurait moyen avec un arduino et/ou un rasberry ?  |
Il est relativement facile si tu bidouille même un minimum l'arduino de gérer ça, après il va te falloir les capteur correspondant, mais interfacer ça est assez simple.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 16:19:16
Hello, je suis déjà l'heureux propriétaire d'une jolie config watercoolé fais maison mais j'ai décider de me lancer dans un projet un peu fous.
Je vais watercooler ma machine avec un moteur de congélateur !
Je précise que le projet est encore gestation et que j'alimenterais ce topic au fur et a mesure de mes avancés et que quand j'aurais le temps je posterais les schéma, photos et les formule mathématique diverses pour permettre une meilleur compréhension.
J'ai plusieurs idée, celle qui m'attire le plus est très simple, je développerais les autres plus tard.
Il faudra aussi que ce flux décrive un chemin labyrinthique le long des parois frigorifique pour qu'il se décharge de ses calories de manière optimale.
Photo récupéré sur une annonce LBC d'un congélo que je vais peux être acheter
C'est le meilleur choix pour plusieurs raisons :
- Avoir un transfert thermique optimale car l'eau déionisée est ce qu'il y a de plus efficace.
- Empêcher au maximum la corrosions naturelle mais aussi celle causé par l'acidification de l'eau du a la captation par l'eau déionisée des ions de carbone présent dans l'aire. (les inhibiteur du glycol permettent tout ça)
- Empêcher tout développement de champignon, bactérie et autre trucs vivants a la con. (l'éthylène glycol est toxique, dans mon cas, ça m'arrange bien, pas besoin d'additif a la con)
- Empêcher le gèle. En mettant ce pourcentage d'éthylène glycol je m'assure que jusqu’à environ -17° ma solution restera liquide. Plus je met de d'éthylène glycol, plus je pourrait descendre en température sans geler.
--> Pour plus d'info sur les fluides caloporteurs, voir cette page très instructive !
NB : Il est impossible de faire fonctionner un congélateur sur la tranche ou a l'envers, il faut donc faire attention a ce que la porte latérale ne s'ouvre pas par accident sous la pression du fluide ou autre, c'est pourquoi j'entourerais le congélo de ruban adhésif en toile ultra résistante.
Le système sera basique, 2 radiateurs de watercooling bardé de ventilos actionné par une électrovannes 3 voies (en T) sous 12V et un arduino.
- Je capterais la température ambiante a coté de mon PC, là où serons mes radiateur
- Je capterais la température du fluide
- Je coderais un programme simple qui fonctionnera de la manière suivante en langage naturel :
et inversement
J'utiliserais des tuyaux souple type tygon de 19 et des embouts chromé que j'achèterais surement chez docmicro.
Je précise que je ferais une upgrade sur ma config a l'occasion et que j'y rajouterais une Titan X Hydro Cooper, donc mon système de refroidissement ne sera pas du luxe !
Pour éviter la condensation sur les tuyaux j'utiliserais un Manchon d'isolation en caoutchouc
Mais sur le waterblock que faire ? :
- Couler mon jolie waterblock dans de la mousse polyuréthane expansé entouré de néoprène ? (mon dieu que ça serais triste et moche ça
- Le plan B comme bidouille ?
* Repérer où les goutes se forment.
* Fabriquer un système de guidage/aiguillage avec des "rainures en relief" faites au pistolet a colle chaude en se servant de la gravité pour les amener sur un bout de plastique de forme concave suspendu sous le wb qui recueillerais l'eau
* Je la récupérerais dans un tuyau souple très fin utilisé pour les pompe a air d'aquarium et elle finira dans une petite boite rempli de ça sous la cage de disque durs.
Question actuels (ça veut dire que si toi là devant ton écran si tu as la réponse je la veut !
Comment faire pour guider le flux avec un système labyrinthique (pour augmenter le rendement thermique) le long des parois où se trouve le serpentin frigorifique ?
Es-ce que le plastique du sac poubelle risque d'être bouffé par la corrosion ? Avez vous d'autre idées de revêtement étanche que je pourrais utiliser ?
Le topic sera mis a jour presque tout les jours.
Tout les commentaires, observations, idées et critiques sont les bienvenue !
Partagez un maximum ce topic, plus on sera a réfléchir sur ce projet, meilleur il sera !
Mon but a terme est de créé un tuto DIY étape par étape le plus simple possible pour que chacun puisse réaliser son propre Xtrem Cooling ultra performant design et pas cher !
Message édité par Trinytix le 22-01-2016 à 15:17:20
