Computer Into Desk - Projet S3D [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2016 à 11:26:22
ReplyMarsh Posté le 17-02-2016 à 11:26:52
Alexis00 a écrit : Pas de photo du bureau fini en entier ?? |
Salut Alexis00, si ce soir
Marsh Posté le 17-02-2016 à 11:28:34
ReplyMarsh Posté le 17-02-2016 à 11:31:35
Alexis00 a écrit : Ah je vais attendre avec impatience !! |
Ahah hier soir j'ai fini tard, l'installation de w10, pilotes etc..., j'étais trop crevé pour ranger et faire des photos, c'est encore le gros bordel il faut que je range pour faire des jolies photos.
PS : au passage, l'installation de w10 x64 depuis un zalman ve300, via usb 3.1 vers le ssd : 5 bonnes minutes, impressionnant ! mon OS démarre en moins d'une minute.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 11:39:41
quelqu'un serait me dire comment bien overclocker :
i7 5820k
Corsair vengeance 3000Mhz
MSI Gtx 970 gaming 4g
OC génie, je sais que c'est pas top top, d'après ce que j'ai lu
Marsh Posté le 17-02-2016 à 11:59:34
Tu peux déjà essayer d'aller voir dans l'UEFI pour overclocker le proc et tu devrais avoir des softs Msi pour la cg. Après la ram je sais pas
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:42:28
Sacré boulot! Tu peux nous dire où tu as acheté les connectiques, boutons et câbles?
Pour l'oc va faire un tour dans la section appropriée tu trouveras sûrement des spécialistes.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:50:59
JOZE a écrit : Sacré boulot! Tu peux nous dire où tu as acheté les connectiques, boutons et câbles? |
Salut JOZE,
Ouais et ce n'est pas fini
Pour les boutons et guirlande, j'en ai trouvé sur banggood et aliexpress, sinon chez atlantique composant, un commerce pas loin de chez moi.
Pour les câbles ceux que j'ai eu dans mon alim sont de la bonne taille.
C'était assez dur de construire ce boitier en fonction des dimensions des composants que je ne possédais pas encore ... j'ai eu quelques mauvaise surprise mais j'ai réussi à corriger le tir.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:02:35
nomiss a écrit : |
J'ai le même soucis je modélise mon Render Pal avant d'être sûr des composants qui vont y venir. C'est chaud!
Merci pour les adresses!
Marsh Posté le 17-02-2016 à 13:10:19
JOZE a écrit : |
J'avais récup une vielle atx pour mes mesures avec une cg en AGP 8X. Mais au final avec la peinture le bois a un peu gonflé et ce n'était plus pareil, genre de 2 mm par là... mais c'est pas trop grave, j'ai rebouché les trous et j'en ai refait avec ma nouvelle CM.
J'ai pris du medium en 6 pour le boitier, je ne sais pas travailler le metal, qui est beaucoup plus cher soit dit en passant ..
Marsh Posté le 29-02-2016 à 10:53:07
Ajout photo des boutons POWER et RESET.
Je vais relié ces poussoirs aux pins correspondant. Pour le power, il est équipé d'une LED verte dedans, je vais chercher comme faire en sorte quelle reste allumée tout le temps.
D'après mes tests, elle s'allume seulement quand j'appuie sur le bouton. Doc dispo sur le site :
Marsh Posté le 29-02-2016 à 18:52:55
ReplyMarsh Posté le 01-03-2016 à 08:40:54
Alexis00 a écrit : Tu utilise 3D builder ? Moi j'ai essayé et j'y arrive pas |
Non, c'était juste pour visionner. Le dessin a été fait par un ami dans le métier sur un logiciel pro.
MAJ : nouvelles photos
Marsh Posté le 29-05-2018 à 15:31:44
Salut !
Je relance le projet !
Je me sépare de mon bureau, mais pas question d'acheter un boitier !! J'ai acheté un bureau/étagere, qui m'a inspiré ! Mon ancien bureau était vraiment trop grand...ca faisait grincer les dents dans ma conjointe.
Du coup, je reprend la meme config, et je vais me faire un boiter dans mon étagere.
Je suis actuellement en train de penser le design sur papier.
stay tuned
Marsh Posté le 13-06-2018 à 15:33:56
Après de nombreux dessin, voici une premiere maquette pour représenter grossièrement les emplacements des composants les plus gros.
C'est parti
Premier résultat
Démontage dans mon ancien projet
Il aura fonctionner pendant 2 années sans probleme ! Mais j'étais pas totalement satisfait et j'ai fait pas mal d'erreur, mais j'en ai beaucoup appris. Ce coup ci je ferais mieux.
Après les 3 couches de peinture et 2 de vernis.
Mise en place d'équerre pour mon watercooling (Rajintek TRITTON)
Edit du 18/06/2018
Pose provisoire avant de fixer les panneaux
Marsh Posté le 13-06-2018 à 23:57:02
ReplyMarsh Posté le 14-06-2018 à 09:06:19
Ya des gens de Rennes sur le forum par hasard ?
Je cherche un endroit pour usiner une plaque de tole de 70*15cm en 0.5mm.
A la scie sauteuse, le rendu est moche. Surtout pour faire des ronds...
Marsh Posté le 14-06-2018 à 09:07:39
ReplyMarsh Posté le 17-06-2018 à 14:18:07
Tu reprends des composants (la plupart) de ton ancien deskmod pour en faire quelque chose d'autre, ce n'est pas si courant.Et de toute manière ton projet de PC étagère est intéressant donc je m'abonne.
Marsh Posté le 18-06-2018 à 11:10:03
vab26 a écrit :
Oui, ma config est de début 2016. Je l'avais payé assez chère. Je n'ai toujours pas atteint les 100% de mon CPU. Entre temps j'ai ajouté un SSD Nvme de 250 Go. La prochain achat sera eventuellement une nouvelle carte graphique....MSI GAMING 1080 Ti ou ... 1180 :3
J'ai commencé le remontage, je vais uploader une nouvelle photo dans la journée. J'en suis actuellement au remontage et fixation des panneaux. En parallèle je travaille sur de la tôle pour les finitions. La tôle recouvrira les surfaces extérieure du boîtier.
Marsh Posté le 20-06-2018 à 09:41:19
Hier, j'ai bien avancé, j'ai fait les finitions sur le plaquage tôle d'une des deux façade (celle coté utilisateur).
J'ai démarré la pose de la guirlande de LED, préparer les découpes du plexiglas, fait quelques finitions par ci par là.
-Mise en place d'une grille sur la sortie radiateur.
-Mise en place de la bande LED sous la CM.
-Soudure entre 2 bandes et test
Après reflexion, je vais tenter de donner de l'angle aux bandes afin que la lumière soit plus visible. Je pense mettre une ptit cale à 45° en décollant légèrement la bande. La carte mère sera fixée au dessus.
Marsh Posté le 25-06-2018 à 10:34:01
En plein cablage ...
Voilà le résultat !!
Il y a encore quelques finition à apporter :
- Ajouter la tole pour fermer le boitier, mais avant je dois y percer des trous pour la ventil.
- Eventuellement retirer ma carte son et son riser, je pense que je ne verrais pas trop la différence avec le DAC présent sur la CM. Je n'aime pas trop le riser et les 3 fils Jack qui passe devant la carte graphique.
- Passer sur une GTX 1080 Ti.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 10:46:39
Bonjour tout le monde,
dans ce post je vais vous présenter mon projet de Computer Into Desk (CiD) que j'ai appelé S3D pour Simon Electronical Desk.
Pour commencer : pourquoi S3D ?
- je fais référence au L3P D3SK qui m'a beaucoup inspiré pour me lancer il y a 2 ans de ça.
CiD ?
- ce sont les 3 mots clés que j'ai utilisé voir abusé pour mes recherches d'idées, ils m'ont permis de tomber sur ces sujets qui m'ont aussi inspirés :
http://www.overclock.net/t/1424387 [...] -completed
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] em.203341/
Durant ce projet j'ai fais quelques photos mais j'aurais pu en faire plus. J'ai pas pris trop le temps, j'étais trop dans mon travail.
OBJECTIF :
Le but recherché est un boitier silencieux, une conf performante, et pas de fils qui trainent, tout devra être bien rangé. Aussi, la possibilité de voir son matériel, on peut acheter de beaux composants alors autant pouvoir les regarder en fonctionnement !
TRAVAUX EN COURS
-Finition : entourage trou (alim / rack / hub usb front), entourage support vitre, nettoyage mastic-Trou passage de câble clavier souris-Cable management sur l'ensemble-bouton power / resetJe ferais plus de photo à l'occasion.
Photo n°1 : modélisation 3D de mon idée qui sera retenue par la suite. Le bureau est prévu jusqu'à une CM E-ATX
Photo n°2 : Prototype 1, non retenu
Photo n°3 : Prototype 1, vu de côté
Photo n°4 : Début des travaux fin décembre 2015
Photo n°5 : découpe effectuée
Photo n°6 : vitre taillée sur mesure en magasin de bricolage bien connu
Photo n°7 : Une fois la planche du bureau retournée, j'ai passé un coup de défonceuse pour pouvoir y loger mon lecteur blu ray slot-in
Photo n°8 : avec le lecteur (sans les finitions de ponçage)
Photo n°9 : le boitier terminé et emboité, il n'y a aucun vis. J'ai creusé des gorges pour emboité le fond dans les 4 côtés. Ici il est juste posé à l'envers
Photo n°10 : défonceuse pour faire les gorges qui vont permettre d'emboiter ma planche de medium 10. Le fond de 10 sera placé un peu au dessus du bord, je me laisse quelques centimètre pour passer mes câbles, une planche de medium de 3 mm viendra en deuxieme fond, cette dernière sera juste coulissée dans des glissières.
Photo n°11 : mon assistante, Varna, au maximum de son efficacité !
Photo n°12 : ça fait un moment que j'avais pas pris de photo : mon boité est emboité et collé. Des trous ont été fait pour le passage de câble, pour le panel Input/output arrière, pour les ventillos. J'ai tout peint en noir, un apprêt, 2 couches de noir, puis finition bombe noire et vernissage. Ici, sous le serre joint je collais un pochoir, pour peindre un logo mais ça a foiré... je le ferais plus tard. En base de boitier, une barre à l'horizontale permettra de faire glisser la planche de 3mm pour cacher les câbles etc...
Photo n°13 : Les ventillos sont fixés avec des attaches souples, ensemble BeQuiet ! et watercooling Rajintek Tritton 240, avec des ventillos de 120 BeQuiet. J'ai mis un rack xigmatek 3 emplacements. Au fond il y 4 ventillo 92mm pour faire rentrer de l'air qui sera evacué par le watercooling et un 3eme en 120mm.
Photo n°14 : Fabrication d'une grille sur l'entrée d'air, la meme est faite pour la sortie d'air. Grille en métal noir.
Photo n°15 : Stockage au chaud, pour éviter le gel du liquide de watercooling. On peut apercevoir une ville carte mère ATX qui m'a servi pour les mesures. Avant elle fonctionnait....avant. Mais au final j'ai du refaire tous les trous quand j'ai reçu ma MSI X99A Gaming 7, des trous supplémentaire devait etre fait et puis les trous précédent étaient mal fait.
Photo n°16 : le boitier a été fixé au bureau et renforcé avec des équerres
Photo n°17 : mise en place du cpu (i7 5820k)
Photo n°18 : vu d'ensemble sans guirlande allumée. Au début du projet la CG devait être raccordée à la CM via une nappe pci express, mais vu le tarif d'une nappe de qualité, je me suis abstenu (80€ pour une "3M" ).
Le fil bleu au niveau des tuyaux permet de les maintenir dans cette position car sans lui ils se tordent empêchant le liquide bien circuler. Le fil est provisoire, je mettrais un noir plus tard.
Photo n°19 : aspiration d'air, par 4 beQuiet 92mm. Silent Wings 2 (moins de 18 dB théorique)
Photo n°20 : Lecteur blu ray slot-in introduit dans la tranche du bureau. Pas de bouton eject sur ce modèle.
Photo n°21 : Bouton RESET et bouton POWER
Photo n°22 : trou pour le bouton power
Photo n°23 : bouton placé. Le bouton reset quant à lui, est caché dans le passage de câble du lecteur DVD.
Photo n°24 : branchement sur la CM
Photo n°25 : Voici le schéma sur le site d'achat
Pour les branchements : + et - du bouton sur le PowerLed + et
PowerLed -
Le N0 sur le - du power switch et le C sur le + du power switch.
!!! j'ai fait les tests sur une vieille alim avant, en mettant le N0 et le C sur le fil vert de l'alim ATX et le noir. (cf: Technique pour démarrer une alim sans CM)
Résultat : Quand j'appuie sur le bouton le pc démarre bien et la led du bouton s'allume en vert.
GIF : Colorant watercooling et rapide coup d'oeil sur l'ensemble
Il y a une guirlande qui fait les 4 côtés pour éclairer le boitier en rouge, le thème est rouge & noir. Je suis à la limite du jacky tuning, ce n'est pas encore un sapin de noël. Le boitier ne fait pas trop de bruit une fois la plaque de verre mise. En charge la pompe se fait un peu entendre mais ce n'est pas trop génant. J'ai beau avoir mis du bequiet partout, je ne dormirais pas à côté car il se fait toujours entendre.
À présent, il me reste a placer les poussoirs de power et de reset dans la tranche du bureau.
Ma config :
À venir :
-SSD m.2 PCIE (j'attends que les prix baissent)
-je prendrais également 8 Go supplémentaire en RAM si j'exploite à fond mes 8 Go déjà présent en utilisation intensive.
-2 écrans 24" sur bras amovible, pour me débarraser de mon 27 et de mon 22
Si vous aimez travailler le bois, l’électronique alors lancez vous ! j'ai mis 2 ans avant de me lancer. Le bureau que j'ai on me l'a donné.
Prévoir un budget assez large et souple ! surtout si vous voulez une grosse config.
Cette config me servira à jouer mais aussi faire du rendu vidéo / virtualisation. Elle devrait me tenir un bon moment !!
Message édité par nomiss le 22-05-2017 à 09:59:06
