Refroidissement SLI - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2014 à 11:56:17
Si tu a un autre port PCIe x16 sur la carte mère descend la seconde carte sa fera respiré la première.
Tu gagneras déjà pas mal en température.
Au niveau longueur tu est aussi limité a celle de tes carte actuel sauf si tu peu enlevé la cage de disque.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 12:09:22
Merci beaucoup de ta réponse, dit moi juste, peu importe l'emplacement de ma 2 ème carte sur le port pci express ? Je vais regarder sa se soir.
Par contre si j'ai que 2 emplacement, que me conseil tu comme refroidissement, même si c'est un liquide sa me dérange pas.
Tout en sachant que le seul jeux qui fait chauffer mes cartes c'est Crysis 3 tout paramètre a fond et que celle du haut et a 78-80 degré et l'autre a 75-77, c'est correct ?
Marsh Posté le 15-05-2014 à 12:49:59
80°C c'est la limite avant que les carte baisse leurs fréquences il me semble donc sa n'ira pas beaucoup plus haut.
Si tu veut faire en watercooling je ne serais te conseiller sur le sujet.
Toujours étant sa sera toujours mieux.
Surtout que tu n'as que 2 slot PCIe x16 : http://www.asus.com/ROG_ROG/MAXIMUS_V_GENE/
Marsh Posté le 15-05-2014 à 12:55:13
Bien vu et merci, watercooling sa m'intéresse, mais j'aurais aimé quand même penché vers 3 ventilos par carte mais pas de 6 cm d'épaisseur comme celui du lien que j'ai mis plus haut...
Marsh Posté le 15-05-2014 à 13:03:23
le probleme initial c'est d'avoir choisi une carte mere micro-ATX dans un boitier acceptant de l'ATX classique
donc à part le watercooling, je vois pas d'autre solution pour avoir un bon refroidissement des cartes, vu que tu ne peut pas les deplacer, et que les rad custom seront forcement au moins aussi gros voir plus que celui d'origine
Marsh Posté le 15-05-2014 à 13:24:06
Je comprend Chtit, tu connaitrais un watercooling sympas que je pourrais monter dans ma tour ?
Marsh Posté le 15-05-2014 à 14:02:20
| chtit a écrit : le probleme initial c'est d'avoir choisi une carte mere micro-ATX dans un boitier acceptant de l'ATX classique |
Dans se cas il est clair que le watercooling est le mieux.
@fogia-four :
Je te conseille d'aller crée un topic concernant ton projet de watercooling du coup.
Il existe en tout cas des kits regroupant tout se qu'il faut pour ce monter un 1er watercooling avec des composants d'un même marque, impossible de se trompé ou d'avoir oublier quelque chose comme sa.
En voici un exemple : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11353.html
Dans ton cas il te faudra surement un radiateur plus gros et surtout des waterbloc GPU, mais je ne serais te dire quoi prendre (marque, modèle ...) n'ayant jamais toucher à sa.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 15:42:36
Merci de tes conseils je vais regarder sa et sûrement faire un nouveau post watercooling alors. Par rapport a mon CPU qui est un I7 3770k OC a 4,5 Ghz, le refroidissement liquide sera aussi performant que mon thermaltake frio extrême, a ton avis ?
Marsh Posté le 15-05-2014 à 23:28:29
bah ca depend du watercooling que tu met
mais bon je ne connais pas assez le water pour te conseiller là ![]()
Marsh Posté le 17-05-2014 à 17:02:30
J'ai fait un Water avec une config similaire donc je viens t'éclairer un peu.
Un Water dans un boitier restreint implique des concessions, j'ai un I7 4770k avec un CF de 7970 Ghz.
Sa ressemble à sa:
Niveau rad, c'est le minimum, car si je clock l'I7, sa commence à chauffer la dedans, surtout avec les chaleur qui arrive, dans ma mezzanine sous les combles ou j'ai le PC j'ai rarement sous les 27°, PC en route la temp ambiante grimpe en flèche tout comme la temp CPU
Donc plus de rack HDD, moi sa me pose pas de souci mon SSD me convient avec un HDD externe. Et plus de lecteur CD en façade à cause combo réservoir/pompe.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:01:49
Merci metax, je pense te /w en privé pour quelques conseils si sa te dérange pas ^^
Marsh Posté le 20-05-2014 à 13:04:54
Ton kit Watercooling comprend les cartes graphiques aussi ou ta acheté les blocs a part ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 17:28:33
J'ai pas parlé de kit tout prêt. Dans mon cas j'ai tout choisi au détail.
Je file voir mes MP
Marsh Posté le 15-05-2014 à 09:16:38
Bonjour a tous, je vous demande un petit conseil, voici mon pc:
J'ai une carte mère Asus maximus GENE V et un Sli de 680 GTX, J'aurais aimé savoir quel type de refroidissement me conseillez vous pour mes cartes graphiques? Je voulais prendre celui la http://www.ldlc.com/fiche/PB00165523.html , mais apparemment il fait 6 cm de large, je n'ai pas l'espace suffisant.
Merci a vous ^^
