Questions sur les néons ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:20:19
bin si tarrive a lui amener 12v ya pa de soucis le neon sen fou d'avoir un processeur a coter de lui ou d'avoir la collection de Tintin en espagne  ![[:tekways] [:tekways]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tekways.gif)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:27:40
Dans l'absolu, oui... le seul truc, c que la plupart des néons de PC se branche sur une alim disque dur. Donc voilà, faut juste trouver de quoi le bancher, ou avoir une rallonge d'alim HDD...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:29:07
prend éventuellement ton néon direct en 220 ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 22:00:50
| magicpanda a écrit : prend éventuellement ton néon direct en 220  |
c'est + cher et moins facile à trouver qu'un néon PC
Marsh Posté le 28-10-2003 à 20:16:05
je vais peut etre dire une connerie, mais ca m interesse aussi :
- un transfo de train electrique que tu dessoude
- n importe quel transfo d un appareil dont tu te serts plus
Marsh Posté le 28-10-2003 à 21:47:58
faut pas prendre n'importe quel transfo, c'est ni la même intensité ni le même voltage au secondaire
Marsh Posté le 16-11-2003 à 23:44:40
ccp6128
pour l'inensité je veux bien mais le secondaire du 12V c'est du 12v et pour revenir  à lintensité un néon ça tient fort quand même...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:50:14
hello!
Tout simplement, un néon 12v qui consomme 3 watts doit être alimenté par un transfo 220-12v  250mAh
Bien sur il faudra bricoler la connexion, mais c faisable à 100%
Marsh Posté le 17-11-2003 à 20:22:05
moi jé acheté 2 neons 30cm Bleu a DocMicro .. et jlé ai foutu sous un scoot ...  cé zolie
  cé zolie
P.S : jvou rassure cé pa mon scoot ...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 21:17:13
Je pensais qu'il parlait du transfo haute tension fourni avec le néon et qu'il voulait le remplacer par un transfo quelconque.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 15:44:54
c est pas pour mettre sur un scooter, mais sur un vehicule qui tourne au 24volts, comment branchet facilement une cold cathode ??
Marsh Posté le 21-11-2003 à 08:38:23
Alors il te faut un transfo 24 -> 12v
Marsh Posté le 27-11-2003 à 17:49:46
les néons en 220 et uv c'est achement marrant comme lumière d'ambiance !
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:21:12
moi ossi jai une question sur les néons, est ce ke les néeons cold cathode, peuvent etre branchés sans "ballast" sur l'alim du pc ou sur le new réobus noise isolator avec des interupteurs?
www.openjl.fr
Marsh Posté le 01-09-2003 à 21:11:35
Salut tlm,
Voilà j'y connais rien en tuning pc, donc je me suis jamais vraiment intéressé aux néons, j'voulais juste savoir si il était possible de foutre un néon (pour pc).. mais ailleurs que dans un pc, du style sur une étagère ou contre un mur
ça peut ptêtre vous paraître stupide mais c'est juste pour savoir
bref, est ce que c'est possible
I'm rick james, bitch.
