Quelques questions ... [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:03:09
Bah mon objectif est "0 ventilos"
(ce sont moins les perfs que le silence qui m'intéressent)
Marsh Posté le 03-08-2003 à 20:11:38
Tu remplis le circuit par l'airtrap et pis stout. Tu mets la pompe en marche et tu remplis au fur et à mesure.
Le carré de mousse dans l'air trap aide bien pour virer les bulles d'air
L'Eheim 1048 est submersible il me semble
Un rad en passif ne sera jamais suffisant pour refroidir ta flotte. A la rigueur une couronne de cuivre de 20m
de long suffirait
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:59:38
(upage en même temps, ça fait pas de mal
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:04:02
pas de rad en passif vu la taille qu'il fait, sinon la 1048 est submersible
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:21:21
Arf, je vais peut-être devoir songer au Bix² alors
Merci pour les infos ![]()
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:58:25
| Kryten a écrit : Arf, je vais peut-être devoir songer au Bix² alors |
ca sera pareil avec un bix² perso je te conseille de foutre des ventilos en 5v si tu n oc pas tu pourras faire tourner tranquille ton proc et je peux te garantir sans aucun bruit
Marsh Posté le 05-08-2003 à 01:23:46
Je ne peux même pas envisager du passif avec un Bix² ?
Sinon il reste cette alternative ![]()
Marsh Posté le 05-08-2003 à 01:26:47
heu depuis quand la 1048 n'est pas submersible ? faut arreter 5 min c'est quand meme a la base une pompe d'aquarium et de bassin exterieur.... ca m'eclate qu'un site informatique parle aussi bien de matériel d'aquariophilie
Marsh Posté le 05-08-2003 à 01:29:31
ReplyMarsh Posté le 05-08-2003 à 03:10:30
je tourne en passif avec un rad cube maxxpert
mon cpu 1700+ tourne a 2600mhz
ma 9700pro est watercoole
avec chipset en passif
et 0 ventilos dans le pc
et nickel
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:40:27
| Necris a écrit : je tourne en passif avec un rad cube maxxpert |
et bein j aimerais bien voir ca
ou alors tu fou des glacons dans ton reservoir toutes les heures
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:45:54
+1
g du mal a gober l histoire ke ton cpu chauffe pas au ponit de ne pas reboot ou planter , ds les debut de mon home made j avais fait ca , mettre en passif , et asus prob me disait tjrs d alertes je me demandais pkoi , bah g mit un tit 80 dessus et plus de pb , alors un 1700@2600 en passif sans pb?
c soit tu mitonne
soit tu nous cache qq chose
et pour Kryten , moi ossi je voulais le moins de bruit possible , le seul pb , c ke c le dd ki fait du bruit et qd on en a k un , bah on l enleve pas ![]()
Marsh Posté le 05-08-2003 à 10:49:23
Si jamais il y'a un comparatif des radiateurs de la marque HWlabs à cette adresse : Comparatifs Radiateurs Black ICE
Le seul qui n'a pas été inclus dans le comparatif c'est le Black Ice Micro sinon les 4 autres y sont (BIx ,BIx2 ,Bi Pro et Bi 2)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:05:49
ben en surf je suis a a peu pres 48°
ca monte a 55/56 quand je joue ( a counter )
et voila
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:10:04
| Necris a écrit : ben en surf je suis a a peu pres 48° |
faut arreter sans aucun ventilo ou autres types de refroidissement annexes sur une des pieces c impossible à moins qu il fasse 10° dans ta piece surtout que le cube est pas recupté pour etre un bon rad
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:58:11
C impossible....
*Ton eau monterait à 40° en moins de deux et ton proc je sais pas s'il aimerait ça longtemps...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:51:46
Up !
Nous avons soulevé une question intéressante
Nécris, peux-tu nous donner le détail précis de ta config ?
Emplacement de ton PC ?
Boîtier ouvert ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:53:35
| Kryten a écrit : Up ! |
compte pas trop arrivé a faire ce qu il dit je peux te garantir que c'est impossible je montais deja a plus de 45° avec seulement un 1700+ a 2.3 et 1.8v sans autre wb avec des ventilos en 5v dans une piece a 26...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:00:12
Si j'arrive à faire dans les 55-60 IDLE ça serait déjà pas mal
Enfin, peut-être pas par ce temps-là ![]()
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:02:59
| Kryten a écrit : Si j'arrive à faire dans les 55-60 IDLE ça serait déjà pas mal |
ouais mais aucune ventilation c'est tres differents d un leger flux d air mais bon tu peux toujours te monter ton wc sans ventilos quand ca aura plnater tu rajouteras un ou deux ventilos en 5v
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:56:02
Je crois bien que c'est ce que je vais faire ![]()
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:59:10
moi qd je vois ce ke decrit necris , le seul mot ki me vient en tete c
| Citation : MYTHO |
sauf contre une description precise de la config mais je soutiens le pere noel²
Marsh Posté le 05-08-2003 à 18:59:04
ReplyMarsh Posté le 05-08-2003 à 20:38:15
ben alors la config
abit nf7s 1.2
lecteur cd
512 ddr winbond
alim antec 300watts
hercules 9700pro
maxtor 120go
voila
le pc est pose par terre
boitier fermes
je rajouterais qu'il est quand meme dans les courant d'air etant pres de la porte de la piece
Marsh Posté le 05-08-2003 à 20:47:02
C'est pas vraiment ce qu'on appelle précis mais bon ...
Enfin, je verrai bien ce que ça donne chez moi ... ![]()
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:06:10
| Necris a écrit : ben alors la config |
Elle n'a pas de ventilo ton alim
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:24:47
En tout cas j'aimerais bien qu'il fasse entre 20 et 24 ° chez moi aujourd'hui . Le thermomètre indique 33°
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:25:21
Alors precis de chez precis
abit nf7s 1.2 avec un zalman sur le chipset
1700+ jiuhb dlt3c 0308 mpmw @ 2600mhz @ 1.92volts
2 x 256ddr winbond pc 3200 @ 2-2-4-2
hercules 9700pro
boitier antec 1000+
alim antec 300watts model tout simple avec un ventilo 80mm
watercooling (cpu maxxpert + cube maxxpert + gpu dangerden + maxijet 1200 + couronne cuivre 20metres)
120go maxtor diamond max plus 9 (omo de cache)
lecteur cd LG
et voila
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:53:22
T'es un sacré rigolo toi !!!
D'abord tu dis ça :
Et puis après ça :
T'as une couronne de cuivre de 20m qui est apparue soudainement !!! Et come par hasard j'en parle au début du topic...
Grand guignol daitaictaid !!
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:59:30
Par contre là où j'ai bien eut la trouille :
http://lelombrik.free.fr/LoMBriK/Sublimimal/
Merci Nécris
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:05:33
c'etais ya quelques temps,j'avais encore les ventilos et 10metres de couronnes,j'ai vires les ventilos et rajoutes de la couronne
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:07:27
Je vois deux ventilos !!
Le chipset est même pas WC !!
![[:markdavis] [:markdavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/markdavis.gif)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:14:55
| alkurun a écrit : Je vois deux ventilos !! |
j'en vois meme trois (reagrde en bas a droite, sur le rad)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 00:15:27
Il y' a une âme généreuse pour m'expliquer en gros comment fonctionne cette couronne de cuivre ?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 19:53:56
J'aimerais passer au Watercooling et j'ai quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses dans les divers guides existant sur le Net :
1) Comment remplit-on un circuit de WC ?
Et pour le cas où on n'aurait qu'un airtrap ?
2) Quelle pompe submersible me recommandez-vous ? (j'étais parti pour un Eheim 1048, mais j'ai lu ici qu'elle ne l'était pas ; dois-je me tourner vers une Mj 1000 ?)
3) Est-il envisageable d'utiliser un Bix en passif, sachant que j'utiliserai 1 WB CPU + 1 WB CG ?
Merci d'avance
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
