Question suite a un dérivetage. - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2010 à 16:11:46
ca risque detre chaud a repeidnre de l'alu non?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 17:10:46
non, je procède comme ceci :
Un bon ponçage
une couche d'apprêt
un ponçage plus fin
1 à 2 couche de peinture pour graffiti (j'ai misé perso sur la MTN hardcore)
une couche de vernis (peut être)
Pas envie d'anodisé,surtout que j'ai pas de bassin assez grand.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 18:11:01
Tu souhaites combler les trouves des rivets ?
Le sintofer fonctionne bien, a priori, même si je ne l'ai jamais utilisé.
http://folm.xooit.com/t2784-En-fai [...] ntofer.htm
Je n'ai testé que le milliput... pour des maquettes ![]()
Marsh Posté le 20-05-2010 à 18:47:32
j'avais songé a cette idée de mastic mais cela m'enchante pas :s
et le fait de mettre d'autres rivets (même si inutile ) ca cache misère ou c'est horrible?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 20:12:23
de toutes façons si tu derive(ette) ??? ça va plus tenir, faudra bien revisser quelque chose à la place.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 20:45:44
euh j'ai soit mal expliqué soit vous avez mal compris ^^
Ma tour est totalement dé-rivetée et la cage a HDD et le séparateur de l'étage inférieur disparaissent dont les trous sont béant sur le plateau séparateur.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 23:15:35
Va voir ca : http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=125218
Si c'est pour reboucher un trou a la perceuse ou un trou beaucoup plus grand cela devrai repondre a ta question
Marsh Posté le 21-05-2010 à 00:12:05
http://www.durafix-france.com/index2_fr.htm
Voir les vidéos sur la même page, j'ai déjà vu une démonstration sur un rassemblement de pièces détachées 2 roues.
Le type trouait le cul d'une cannette, la rebouchait, tapait dessus au marteau et ça bougeait pas.
En ponçant et en faisant une barbouille derrière tu auras un fini propre.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 00:56:19
Sinon tu resoude par dessus (galère avec de l'alu, il faut avoir le matos disponible) et tu ponce le métal.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 09:00:26
| FBZ a écrit : http://www.durafix-france.com/index2_fr.htm |
Ça ressemble a du mastic bi-composant ou a de la résine .
| kev-47 a écrit : Sinon tu resoude par dessus (galère avec de l'alu, il faut avoir le matos disponible) et tu ponce le métal. |
j'ai deja pas de poste a soudé alors encore moins le matos pour l'alu..je vais galéré :s
Je vais tester en mettant des rivets voir si cela choque vraiment.
Merci en tout les cas de vos réponses
Marsh Posté le 24-05-2010 à 03:11:37
| weagun a écrit : |
pas vraiment non, pour faire une équivalence ça ressemble plus à de l'étain quand on soude de l'électronique.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 15:57:03
Bonjour Je post aujourd'hui suite au dé-rivetage complet de mon lian li v2000B pour par la suite le repeindre.
Le petit problème c'est que quand on dit rivets on dit trous...Et la c'est le Hic j'aimerais pallié ce problème de trous apparent.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance
Message édité par weagun le 20-05-2010 à 15:57:29
>>>Topic ventes/achats<<<
