Question rapide sur le gainage d'un 24 pins - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2010 à 17:26:20
Bon je viens de remarquer que les 3.3V aussi sont inversé entre eux... Je crois que je vais y aller selon les standards et les dé-inverser.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 18:14:31
Si l'alim est d'origine, évite ce genre de manip, ou tout du moins prend des notes et des photos de la configuration originale des câbles, on est jamais sûrs de rien ![]()
Marsh Posté le 17-05-2010 à 21:43:02
peu importe la marque de l'alim.... l'inversion de cable de même couleur sur le brochage n'a absolument aucune incidence sur le bon fonctionnement.
pour preuve : suffit d'utiliser un multimetre en position testeur de continuité, et si 0 resistance..... c'est donc "le même cable".
par exemple : tout les noirs sont sur le même rail (masse - ground) tout les jaunes (+12v) sont sur le même rail (sur le connecteur atx hein?!) et même si ce n'est pas le même rail, aucune incidence.
pareil pour les rouges (+5v) et les oranges (+3.3v)
tout le reste, biensur, ne doit pas être mélangé.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 23:12:00
Merci beaucoup! Je viens de terminer le 24 pin et le 8 pin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mon futur ordinateur.
Marsh Posté le 25-05-2010 à 12:07:36
Dis nous si tu as inversé ou non les fils. Si oui, dis nous si ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 25-05-2010 à 15:57:55
ReplyMarsh Posté le 02-08-2010 à 16:35:40
Justement je suis en train de gainer des cables d'alimentation ATX 12V 8 broches Sur une alim modulaire SilverStone 1000W et j'ai remarqué en enlevant la gaine d'origine que les fils noirs et jaunes ne se croisaient pas de la même manière et qu'il n'étaient pas agencé de la même facon sur les deux cables, donc si j'ai bien saisi ce que dit zzubbione, je peux inverser tous les jaunes entre eux et tous les noirs entre eux si ca me chante? et pour les PCI-EX 6 et 8 broches c'est le même principe?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 13:24:59
non mias a part ce genre de réponse? il est possible d'avoir une explication? des schémas, des tutos explicatifs? je n'ai pas trouvé ce que je voulais sur la toile
et si oui ou non j'ai tord.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 12:23:41
zzubbione a déjà bien répondu à la question...
Sur un même cable, par exemple un PCI-E, tu peux inverser tous les jaunes avec les jaunes ou tous les noirs avec les noirs sans soucis.
Du moment qu'ils ont la même couleur ca ne change rien puisque ce sont les mêmes !
Idem sur un cable ATX 24 broches. Tu peux mettre un orange à la place d'un autre orange, un noir à la place d'un autre noir, etc...
Marsh Posté le 17-05-2010 à 17:13:27
Bonjour à tous!
Je suis présentement en train de faire le gainage de mon 24 pins(avec 2 embouts pour un psu modulaire) et je remarque que les fils noirs (ground) sont quelque fois inversé avec d'autres noirs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça changerait quelque chose si je mettais exactement les même positions d'un bout à l'autre au lieu de croiser les noirs comme le câble l'est présentement? (mis à part l'espace vide côté carte mère)
Merci!
