Rallonge 2 molex vers 6 pins [RESOLU, a fermer] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2010 à 18:48:55
ReplyMarsh Posté le 05-05-2010 à 20:16:46
J'ai une GTX260 O/C qui tient sans problème avec 2 rallonges ![]()
Donc tu peu y aller, tu va pas en cramer une je pense !
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:25:29
ReplyMarsh Posté le 05-05-2010 à 23:05:42
Salut !
Beau matos !!
Bon déjà les prises 8 pin de la mobo sont de l'eps 12v et pas du pcie et ce n'est en aucun cas interchangeable !! Donc tu pourras bien brancher les 2 cables ad hoc de la HX1000 dessus. Reste la question des CG qui n'est pas un problème: tu auras 6 cables PCIE (6+2 pins) donc de quoi brancher sans pb tes 3 CG.
Enfin, même si on peux alimenter une CG avec une (ou 2) rallonge(s) 2 molex vers PCIE c'est une grosse bêtise pour qui tient à son matos: d'abord toutes les alim ne sont pas conçues pour supporter autant de charge sur une seule ligne 12 v (encore plus si autres périph +/- gourmands branchés sur la même ligne); globalement une alim monorail devrait mieux encaisser qu'une multirail (au moins en théorie). Pour mémoire un PCIE 8 pins peut délivrer jusqu'à 150 W (soit 12.5A) et un PCIE 6 pins 75 W (soit 6.25A). Mais surtout le problème principal réside dans la qualité (ie diamètre insuffisant +++) des cables électriques de ces rallonges la plupart du temps. Il suffit de regarder des photos de la section des cables jaunes des rallonges et de comparer à la section d'un cable jaune d'une vraie prise PCIE issue d'une bonne alim pour s'en rendre compte.....
Marsh Posté le 06-05-2010 à 00:20:15
Moi j'ai un rail pour une rallonge et un autre pour une autre rallonge, les 2 ne sont pas branchés sur le même rail, et les 2 autres pcie 6 pins sont ceux qui sortent direct de l'alim
Donc je pense que ça craint rien mais je suis just avec mon alim ![]()
Marsh Posté le 06-05-2010 à 02:08:07
Vis à vis de ton alim elle-même: si ta config est à jour la HX620 est de bonne qualité, triple rail de 18 A chaque avec bascule/partage automatique d'un rail sur l'autre en cas de surcharge, donc de ce coté pas de soucis. Reste le dernier point (diamètre des fils)... Tu dois tourner autour de 200 w par GPU, moins 75 par le slot PCIE, reste +/- 65 w par connecteur PCIE 6 pins, donc un peu de marge mais pas beaucoup...
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:11:13
Kendor, le probleme c'est que avec une HX1000 on peut brancher que 4 PCIE modulaire ou 3 PCIE et le deuxieme 12v EPS.
Je m'explique, en fait, sur la HX1000 ya d'origine 1*24pins et 2 PCIE (6pins +8pins) Ensuite ya les modulaire. Dans le packing de l'alim on a droit a 4 PCIE 6+8pins et 1 8pins eps qui ont leur bout bleu et que je doit obligatoirement brancher dans les bleu au cul de l'alim
Vu que j'ai 3 CG sa fait les deux d'origine + les 4 modulaire. Je n'ai donc plus de place pour mon 8pins eps
Tu comprends ? ^^
Mais de toute facon je le branche pas le deuxieme 8 pins, il sert pas a grand chose en faites.
Donc je vais juste brancher la 8800 GT ( 1*6pins) avec une rallonge 2*molex vers 6pins, sa ira largement je pense, pour cette carte graphique.
sinon c'est une bonne explication ![]()
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:43:48
OK, j'avais pas vu le pb du coté du nombre des connecteurs bleus !!
La 8800 GT juste pour la physX ne devrait pas consommer trop.... Un matos de furieux !!!
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:54:47
et oui, les connecteur bleu ^^ ils ont pas gerer sur ce coup la corsair...
Marsh Posté le 04-05-2010 à 21:09:26
J'aimerais savoir votre avis sur les rallonges 2 molex vers 6 pins pour carte graphique.
Est suffisant pour alimenter une carte graphique overclocker ?
En fait, je vais recevoir ma classified x58 et j'aimerais bien connecter les deux PCIE 8 pins a la carte mere ( vu que je compte bien OC mon proc). Or, je suis en tric cf de 4890 ( 1*8 pins et 1*6 pins par carte ), et la HX1000 ne possede que 4 PCIE modulaire + 2 d'origine, donc avec la classi il manque un PCIE, le 8 pins que je ne peut pas brancher a mon alim, sauf si je sacrifie un 6 pins d'un carte graphique par une rallonge 2 molex vers 1*6 pins.
Je sais pas si vous comprenez
Donc que me conseillez vous de faire ? Laisser ma classi avec un seul 8 pins ( se qui est suffisant, je sais , mais jusqu'a quel niveau d'OC ? ) ou faire mon bordel avec ma ralolonge 2 molex vers 6pins et permettre donc lajout de mon 2 eme 8 pins pour le proc ?
edit au modo, je me suis tromper de section je crois, donc a deplacer si besoin
Message édité par qwrty le 08-05-2010 à 09:55:33
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
