Projet fou - Watercooling dans une piscine - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:09:12
Vue l'inertie thermique de ta piscine, je demande à ce que tes tests de OCCT ne soient validées qu'après 6 mois de bench sans interruption
Je suis curieux de voir la suite ![]()
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:14:01
la suite arrivera dés que je trouverais des embouts canelé parce que là les durites sont mises sur le filetages des embouts en 8/10.
pas envie de noyer ma config quand je serais en bench !
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:26:33
ReplyMarsh Posté le 25-04-2010 à 12:51:14
Fait gaffe de pas tuer ta pompe, le rad peut être trop restrictif (ou pas) pour la pompe.
Elle ne grogne pas ?
Moi j'ai une 3400l/h sur mon waterchiler, ben elle est bien loin de tenir se débit, tout au plus je dirai 800l/h alors que le chiler est sans doute moins restrictif que ton rad.
Sinon projet intéressant, mais je ne comprends pas un truc.
Tu prends l'eau de la piscine ? (par apport au commentaire de esox_ch)
Parce que si c'est le cas le rad ne te sert à rien....
Sinon passe à bien mettre le rad, les tuyaux... à l'abri du soleil sinon ils vont vite prendre 80°C cet été
Bonne continuation
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:12:53
Waaa !
Je pose mon drapeau car je veux absolument connaître la suite de cette histoire de folie
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:22:39
"Parce que si c'est le cas le rad ne te sert à rien...."
le rad lui sert pour pouvoir mettre son W/B en parallel et donc le pb de restriction ne se pose plus !
Parcontre a voir si le fait que le w/b soit restrictif , si toute l'eau ne va pas tout simplement passer par l'autre chemin
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:26:14
| wizerty a écrit : Fait gaffe de pas tuer ta pompe, le rad peut être trop restrictif (ou pas) pour la pompe. |
+1 Tu m'as coupé l'herbe sous le pied
La partie la plus délicate de ce projet va être d'amener les tuyaux jusqu'au PC
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:40:18
je pensais pas que sa vous interresserais autant
pour wizerty : pas vraiment de bruit suspect de la pompe elle est deja bruyante d'origine. Le débit non plus n'a pas l'air de diminuer quand je passe la main devant la buse de refoulement il y a "fort jet"
et pour le rad il me sert "d'adaptateur" pour mon waterblock.
pour angelsje : oui waterblock un peu restrictif
et enfin Sweeper: j'enmenne pas les tuyaux au pc mais le pc au tuyaux
Marsh Posté le 25-04-2010 à 13:45:08
| rom1 33 a écrit : je pensais pas que sa vous interresserais autant |
A vrai dire, je m'en doutais
Marsh Posté le 25-04-2010 à 14:01:54
Fou le PC dans la piscine puis on en parle plus
Ce que tu peux faire pour limiter les risques mais garder l'avantage du volume de la piscine c'est :
Faire un circuit primaire (pompe WB rad) et un "circuit" secondaire, la piscine.
Tu plonge le rad dans la piscine come ça l'eau du primaire sera toujours froide
Le gros avantage c'est que l'eau du rad, WB...ne se mélange pas dans la piscine (c'est un peu crade
Marsh Posté le 25-04-2010 à 14:41:17
| wizerty a écrit : Fou le PC dans la piscine puis on en parle plus |
A bien y réfléchir, s'il faut déplacer tout le matos à proximité de la piscine pour bencher...
Mébon, c'est un moyen comme un autre...
Marsh Posté le 25-04-2010 à 14:43:49
Pourquoi s'embêter avec la pompe de la piscine ?
Une petite Hydror L30 et le tour est joué. Pas besoin de radiateur puisque avant de chauffer l'eau de la piscine, tu as de la marge.
Marsh Posté le 25-04-2010 à 14:44:38
Ou sinon , tu utilise la piscine comme reservoir xD ( ouai ce que dit Barbybulle en gros )
EDIT : a quand le MOD frigo ( si cela n'a pas deja été fait )
Marsh Posté le 25-04-2010 à 16:02:58
| angelsje a écrit : Ou sinon , tu utilise la piscine comme reservoir xD |
C'est déconseillé...ton frigo risque de devoir tourner H24 pour refroidir le pc...se qui risque de nuir à ça durer de vie.
En plus pas sûr que les aliments aime que le T° du frigo face le yoyo. Imagine tu lances un OCCT le frigo prends +4°C
Après si tu te tournes vers de frigo industriel prèvu pour tourner tout le temps pas de soucis
Au taf on en as un qui tourne à -60°C
Marsh Posté le 25-04-2010 à 16:52:35
-60° ... l'eau gele ?
( Ouai j'avoue , a la limite tu prends un petit frigo vide ^^ )
Marsh Posté le 25-04-2010 à 17:18:54
j'ai installer la config a frequence stock je suis a 13°
(au lieu de 25° avec le rad d'origine) plutot pas mal
moi jdis sa va overclocker sec ce soir
amd phenom II x3 720 Be
msi gd-70 790-FX
2Go corsair xms3 1600
et 8500Gt (je sais c'est de la daube j'ai qu'sa sous la main ^^)
ptite question j'ai une alim merdique de 400W c'est suffisant ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 17:26:18
Je pense qu'une alim no-name sera un peu serrée pour OC quelque chose sans la griller ![]()
Marsh Posté le 25-04-2010 à 17:37:34
j'ai passer 4 ghz en 10 min pour 24°
jfais quelque valid et je vous post tout sa bientot
Marsh Posté le 25-04-2010 à 17:41:19
| angelsje a écrit : -60° ... l'eau gele ? |
Tu ne mets pas de l'eau banane
Mon waterchiler tourne à l'éthanol
Marsh Posté le 25-04-2010 à 17:46:54
voili voilou
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1150962
Marsh Posté le 25-04-2010 à 17:52:00
Si j'avais le temps je passerai le 720 sous mon Wc pour voir.
Mon PhII 955 prends 4.5 avec.
Sinon mets les glaçons dans la piscine
| kingway a écrit : j'attends l'explosion |
Moi aussi
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:12:06
En C2, et en 10sec sans forcer, j'avais pas le temps c'était pour un pote qui voulais voir comment marchait le chiler.
Si j'avais laisser tourner plus longtemps pour qu'il refroidisse correctement il aurai pris plus.
Et c'était avec un "petit" Vcore.
A vcore stock il prend 4.2 sous chiler et 3.7-3.8 sous air+
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:18:20
le 720 a stock et en air il prend 3.5Ghz spas terrible :s
Marsh Posté le 25-04-2010 à 18:22:31
J'en ai acheté un vendredi de 720, je te dirai ce qu'il donne quand je l'aurai reçu
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:16:37
J'attends qu'il pleuve XD
Marsh Posté le 25-04-2010 à 22:18:53
Si il te plait fais une photo pou tu es en train de bencher avec un masque et un tuba
Marsh Posté le 25-04-2010 à 23:15:11
Sinon wizerty toi qui a du matos en am3 c'est quoi le max en fsb que t'as atteins ? sur quelle mobal ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 05:10:32
sympa ton sysytem de chauffage pour la piscine ....
Drapal
Marsh Posté le 26-04-2010 à 11:27:32
Max FSB en AM3 sur DDR3 c'est 415Mhz sur ma MA790FXT-UD5P et en AM3 sur DDR2 j'ai pris 435Mhz sur ma DFI-M2RSH il me semble.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 13:16:57
ReplyMarsh Posté le 26-04-2010 à 14:46:56
Tu as déjà passé le chipset sous froid ? tu sais si ça aide beaucoup?
Je mettrai bien mon chiler sur NB pour passer les proco non BE.
Mon 630 a clairement été stoppé par le FSB max de la mobal ![]()
Marsh Posté le 26-04-2010 à 15:04:38
ton system VS http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3141_1.htm
Marsh Posté le 26-04-2010 à 18:20:43
| wizerty a écrit : Tu as déjà passé le chipset sous froid ? tu sais si ça aide beaucoup? |
Non Chipset en air, mais le CPU était sous -106°.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 19:48:12
Petites news
Bon j'avais pas vraiment le temp de continuer les tests (j'avais réussi a aller a 4.3Ghz @1.7v
) et donc j'avais remis le circuits de la piscine à sa normale et j'avais posé mon radiateur avec le WB encore monter dessus qui pendait au fond du jardin, résultat: un vieux dépot. Je pence que c'est due au calcaire et au chlore
Qu'en pensez vous ? Comment le nettoyer j'ai frotter avec du white, diluant etc ... mais rien a faire
une petite photos
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:03:19
Salut tout le monde,
voila j'avais une idée qui me trottait derriere la tete depuis un bout de temp mais j'avais ni le materiel ni le temp pour la mettre en place
Mon idée était de me faire un 2eme watercooling encore plus performant pour 0€ donc j'ai mis un waterblock sur le systeme de filtration de ma piscine.
Il m'a fallut trouver des raccord pour du tuyaux 8/10 ce qui était impossible. vous aller dire que je suis fou mais je me suis servis d'un radiateur de voiture. Et oui celui-ci me permetter de mettre mon block en parallele
bon ce n'est pas trés clair toutes mes explications donc quelques photos
Materiel utilisé: tout le systeme de filtration dde piscine, un radiateur de ford sierra avec ses durites, et un vieux waterblock pour socket A
Le waterblock modifier sauvagement pour aller sur un socket am3
et la pompe 180l/min ...
Donc pour le moment sa ne fuit pas sa fais a peu prés 30 min que sa tourne "impec" esperont que sa dure
j'aimerais avoir vos avis et si il y a déja quelqu'un qui a essayé ?
Message édité par rom1 33 le 25-04-2010 à 11:04:40
