Mon projet Deskmod [NEED HELP] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2016 à 18:25:15
Tu mets la barre haute, c'est classe !
Profite de tes congés pour en faire un Max
Bon courage
Marsh Posté le 01-08-2016 à 22:50:18
Beau projet!
Le seul truc qui risque d'être compliqué, c'est la fixation que tu projettes. Ton bureau aura une taille assez conséquente, et un poids assez conséquent aussi. Fixer celui ci uniquement sur la partie arrière ne va pas être simple, et surtout sur un mur en placo.
Le bras de levier sur un bureau de cette taille est énorme avec juste une fixation par l'arrière. Et en utilisant des goussets, tu perds l'effet esthétique que tu recherches.
La solution pourrait être d'utiliser des tubes transparents pour faire la liaison entre ton bureau et les trois murs, en plus tu pourrais éclairer ces tubes, ce qui pourrait donner un effet très sympa.
J'ai fabriqué un bureau sans pieds pour ma fille, mais j'avais un type de mur qui m'a permis d'utiliser des fixations chimiques, ainsi qu'une étagère qui permet de supporter le plateau.
Marsh Posté le 02-08-2016 à 00:09:29
| ikes_72000 a écrit : Beau projet! |
C'est claire la solution "wall mounting only" c'est cuit, beaucoup trop lourd si pas le mur qu'il faut.
Tu peux par contre "tricher" en faisant un caisson en forme d'équerre (bout pointu devant), ainsi tu aura plus de support derrière pour le fixer et les efforts seront retransmit dans le mur comme sur une étagère avec équerres classiques.
Pour le déport et la mise à plat de la carte graphique, oui c'est possible avec des rallonge PCI express, par contre faire gaffe car ça peut occasionner du lag (je crois avoir vu ça quelque part) à cause de la rallonge "relative" que cela produit.
Pour les câbles invisibles, penser à faire un double fond où faire le "cable managing".
EDIT1: J'avais pensé que tu pourrais mettre tout tes composants (CM, CG etc) dans le double fond, et ne les faire apparaître que par des vitre plexi séparées placées sur le plateau du haut (oui je sais sans modélisation on comprends rien ^^), comme ça aucun câble et c'est encore plus net.
Je cherche d'autres idées et j'édite au cas où mon message.
Désolè j'aurais bien fait une modélisation 3D mais j'ai pas ma tour montée (déménagement en cours
Marsh Posté le 31-07-2016 à 17:24:51
Hello world !
Les congés sont là, et l'envie de bricoler un peu aussi. Ca tombe bien, j'ai décidé de changer de bureau PC, alors je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter !
Après quelques recherches, je n'ai pu m'empêcher de laisser traîner les yeux sur ces terribles réalisations de bureau, avec PC intégré dedans ! Faut avouer que l'idée est bonne... c'est saoulant de devoir changer de boitier pour parfois le simple changement d'une carte graphique. Sans oublier que pour un bon boitier, faut aussi mettre le prix ! Et sans le boitier, en cas de changement de config, ça donne un peu plus de liberté aux choix, par rapport au budget !
Bref, je compte me lancer très bientôt dans l'aventure, mais histoire de ne pas foncer tête baissée, et malgré les nombreuses références trouvées sur le net, j'ai quand même quelques questions avant de passer à l'action.
Avant certainement mon tas de questions, quelques précisions quand même.
EDIT:
Quelques contraintes quand même...
Les pièges à éviter
L'idée
Questions
Voilà, je pense avoir faire le tour. Je vais certainement commencer les plans 3D histoire d'illustrer un peu mes propos, tout en continuant mes recherches...
Message édité par Atmoz le 31-07-2016 à 17:55:25
Gigabyte Z68XP-UD3P rev1.0 BIOS F7 - Intel Core i7 2600K 3400 Mhz (@ 4400 Mhz) - DDR3 G.Skill F3-12800CL9-4GBXM 4096 Mo x4
