Full passif [Proj] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2012 à 22:32:53
Quelle utilisation de ton ordi ?
Qu'est ce que tu comptes utiliser comme hardware (CPU et carte graphique)
Qu'est ce que tu comptes utiliser comme boitier ?
pour le CPU, si tu ne prends pas un truc démentiel overclocké, les meilleurs radiateurs du marché peuvent tenir la charge si un bon flux d'air est dispo dans ton boitier.
(convection de l'air chaud sans obstacle)
(je pense au noctua NH-D14, cogage arrow, thermalright HR-02, ce genre de rads.)
Marsh Posté le 15-01-2012 à 22:51:47
Je pensais mettre une config orienté plutot gamer.
Voir transférer ma config actuelle
AMD 1090T, 2 CG en Cross HD 6950 (ou racheter une 7970) qui devrai moins chauffer.
Pour le boitier, peut importe quitte a le créer.
A propos de la convection naturelle, comment calculer la surface de dissipation nécessaire ?
et pourquoi pas ce servir du boitier comme dissipateur.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 23:06:04
Un config comme ça, c'est impossible a tenir en passif
1) ca consomme bien 600-700w en peak load, tu trouveras jamais d'alim passive à cette puissance
2) le proco a 125w de tdp, faut plutot viser les 65w max style les core i5 2***T. Et encore, un flux d'air est préférable pour pas taper +80 C tout le temps
3) Les cartes graphiques encore plus ( dans les 200w chacunes), et surtout en crossfire. A moins que tu habite dans le grand nord et que tu ait un boitier de 500Kg en cuivre en contact parfait avec tous les éléments chauds de ton pc, le full passif est très très très difficilement envisageable
Après un water avec des éléments choisis avec soin ( surtout la pompe et les ventilos, ou un rad passif ) , en HPDC, dans un boitier isolé phoniquement style fractal define, ou le futur 550d de corsair peut s'approcher des 0dB
De plus pour les 0dB, il faut pas oublier des éléments qui deviennent très bruyant quand le reste du système est muet : les HDD
et a moins que tu soit extremement riche au point de pouvoir te payer plusieurs SSD de 512 Go, il ne faut pas les oublier avec des boitiers style quiet drive ou himuro de chez scythe
Marsh Posté le 15-01-2012 à 23:12:10
C'est donc bien ce qui me semblait.
La seul solution viable c'est donc le water, avec une pompe imergé et des radiateur types cora http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _8719.html
Marsh Posté le 16-01-2012 à 17:35:05
| kentin5601 a écrit : C'est donc bien ce qui me semblait. |
Ou pas ...
Prends plutôt des rads classiques avec des ventilos à 5 ou 7V et tu n'entendras rien ou pas grand chose. Le passif c'est pas trop efficace pour une config gamer.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 17:45:31
Je suis d'accord avec Ben, des ventilos silencieux de base sous-voltés, et t'entends plus ton ordi, surtout en jeu quoi.
Sinon, si t'es un bricoleur dans l’âme, sur le WB de Zanskar, il y a un lien vers un "fou" qui a réalisé un boitier-rad, de toute beauté ^^.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 06:33:29
c'est tout a fait possible vu que moi je suis en full passif et que je tourne a 35° environ meme en jouant aux jeux pendant des heures. ceci dit moi j'ai qu'en meme une grande surface de dissipation vu que j'ai un radiateur de clim (je posterais des photos ce week)
Marsh Posté le 17-01-2012 à 10:41:42
| lyechee a écrit : Je suis d'accord avec Ben, des ventilos silencieux de base sous-voltés, et t'entends plus ton ordi, surtout en jeu quoi. |
+1 pour de la ventilation a basse vitesse et gros rad style hr02.
Le home made c'est bien mais faut vraiment maitriser et avoir le matos.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 19:34:17
J'ai un pote qui utilise un Radiateur de maison compacte pour son Watercooling, ça marche impec pas un probleme !
http://www.castorama.fr/store/Radi [...] navCount=0
Aucun ventilo, le Radiateur lui chauffes la piece en plein hiver en plus, il refroidit un 2500K@3.8ghz,et une GTX460, avec des temperatures de 56° pour le CPU et 59° pour le GPU !
Marsh Posté le 17-01-2012 à 20:02:01
| Tircon a écrit : Très pratique pour les LAN party! |
Oui enfin c'est pas moins pratique que 90% des boitiers que on voit ici meme ceux pas Watercooles, les Corsair, Mountain mods, NZXT, Silverston TJ, & Co, tu risques pas non plus de beaucoup les deplacer vu le poids et la taille, meme a vide ...
Marsh Posté le 09-04-2012 à 01:30:47
Personnellement, le projet que j'ai en tête est de coupler du passif (rad Cora) avec un 280 qui se mettrai en route en cas de grosse charge
Marsh Posté le 10-04-2012 à 16:44:01
Le problème avec les config musclé c'est pas vraiment les temp que t'obtient après 1h ou 2 de jeux, c'est quand ton pc est allumé 10h dans une pièce de 9M², une fois qu'il fait 30° dans la pièce, les perfs de n'importe quel système se cassent la gueule.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 23:34:39
| exemple555 a écrit : Personnellement, le projet que j'ai en tête est de coupler du passif (rad Cora) avec un 280 qui se mettrai en route en cas de grosse charge |
J'avait une config en passif a l'epoque un circuit avec 2 cape cora 642 HF (12 tube) je refroidisait un i7 965 extreme la carte mere et une gtx 285, c'est ultra silencieux et tres agreable d'avoir seulement un ventilateur qui tourne celui de l'alim et la pompe mais si tu choisit bien ton matos tu les entendra pas, sinon question temperature c'est pas tro sa mais sa passait autant que si j'etait en aircooling moi je te conseil plutot de faire un circuit cape cora et un rad de 240 ou 360 avec des ventilo sous volté toi qui recherche le silence ou carrement tu l'ai fait tourner que si c'est necessaire, mais bon les cape cora c'est pas l'ideale si tu veut du passif prend plutot un NOVA 1080 qui peut etre utiliser en passif parce que les cape cora si sa te convient pas tu peut pas fixer de ventilo dessus pour mieux le refroidir enfin c'est pas prevu pour alors que le nova 1080 tu pourra.
Apres les cape cora sont grand faut voir si tu pourra les adapter en fonction de ton boitier moi je les avait fixer sur le panneau lateral d'ailleurs question fixation c'est mal prevus faut bricoler un peu
ha oui j'oublier les cape cora sa renplacera les radiateur dans ton bureau tu fera des economie de chauffage, mon pc etait au sol et j'ai jamais eu froid au pieds
bonne continuation dans ton projet ciao
Marsh Posté le 15-01-2012 à 22:01:20
Es que c'est possible de faire une config full passif ?
Si oui combien et comment obtenir ces dissipateurs. ou comment les faire ?
Dans quelle matériaux ?
J'aimerai pouvoir fixer un composant en contact avec le boitier, j'ai bien pensé a un Water avec un cape cora. pourquoi pas mais je veux 0dB enfin presque.
Bref j'ai plein de question.
Merci a tout ce qui répondrons.
Message édité par kentin5601 le 15-01-2012 à 22:08:35
