Le Full Home Made by Sassa [ABANDON] [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2011 à 00:31:09
ReplyMarsh Posté le 29-09-2011 à 02:59:50
Marsh Posté le 29-09-2011 à 13:54:55
Il ne s'arretera donc jamais? lol
Drap ma fois...
Marsh Posté le 29-09-2011 à 16:45:56
ReplyMarsh Posté le 29-09-2011 à 17:02:08
Drapou aussi pour moi
Full HM, tu vas aussi créer les composants ?
je te donne une source d'inspiration sur un mod qui vient de me taper méchamment dans l'oeil
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:26:06
DRAPAL, sassa fait un HM, ça vas être mythique ![]()
Marsh Posté le 29-09-2011 à 20:22:51
| Sassanou a écrit :    |
Une enclume
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:32:24
Merci les gars !
Donc au programme un boital qui ressemblera un peu a un XSPC H2
Il sera en 3 parties qui comprendront :
- Celle du bas avec 2 rads 480 + 4 ventilos sur le fond
- Celle du milieu avec l'alim en position transversale et 2 reservoir Phobya 250
- Celle du haut avec le reste de la config + 1 rad 480 au top.
Je precise que ces 3 parties seront bien distinctes car meme si tout sera bien fixé ensemble en une seule piece, je vais les creer comme si c'etait 3 caissons que l'on pourrait transporter séparément.
Tout sera fait en cornieres + plaques d'1mm et je prevois entre chaque partie un espace pour le rangement des cables pour que ce soit invisible.
Le look sera assez "brutal" comme si c'etait une sorte de boitier renforcé, incassable, un peu "tank".
Les decoupes des differentes grilles, etc, seront comme sur mon ex boitier, avec des formes plus recherchées.
Les couleurs seront noir et rouge (tres commun, mais j'adore).
Voila les grandes lignes ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:15:22
ReplyMarsh Posté le 03-10-2011 à 09:48:30
| poiuytr a écrit : Drap   |
Faudra ouais
1eres avancées :
Decoupe des cornieres aux bonnes dimmensions :
Assemblage des "cadres" :
Construction de la structure :
Bilan, c'est solide mais la taille du machin !
Je ne m'imaginais pas un truc aussi imposant ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 10:00:39
Hoooooooooo le con!!!!
Pile poil la hauteur pour faire un bar!!
EDIT : mobo ITX? ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 10:01:41
| tontonbuddy a écrit : Hoooooooooo le con!!!!    |
Et ma Miss qui me dit hier : "tiens, tu fais une etagere" ?
EDIT : Maximus IV Extreme + retour de mon tri ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 10:07:59
C'est décidé, prochain boitier, ca sera un full HM!! ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 12:27:33
Drappallllll
et dire que j'avais même pas vu le topic
Bon ça commence bien
En effet sympas "l'étagère"
Marsh Posté le 03-10-2011 à 13:19:32
| Sassanou a écrit : Merci les gars ! Donc au programme un boital qui ressemblera un peu a un XSPC H2  - Celle du bas avec 2 rads 480 + 4 ventilos sur le fond Je precise que ces 3 parties seront bien distinctes car meme si tout sera bien fixé ensemble en une seule piece, je vais les creer comme si c'etait 3 caissons que l'on pourrait transporter séparément. Tout sera fait en cornieres + plaques d'1mm et je prevois entre chaque partie un espace pour le rangement des cables pour que ce soit invisible. Le look sera assez "brutal" comme si c'etait une sorte de boitier renforcé, incassable, un peu "tank". Les decoupes des differentes grilles, etc, seront comme sur mon ex boitier, avec des formes plus recherchées. Les couleurs seront noir et rouge (tres commun, mais j'adore). Voila les grandes lignes   |
j en ai revé,Sassanou l a fait ![]()
ca serait possible d avoir une idée du cout de toute ta matiere premiere? (cornieres+plaques d alu)
thx ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 13:58:07
Merci !
Pour vous donner une idée de la taille du boitier :
Huge
Pour le cout, a la fin je vous dirais ça ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 14:01:44
Hann d'accord, c'est une maison pour ton BigAdvenc'! ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 16:02:27
ReplyMarsh Posté le 03-10-2011 à 17:12:45
Moi je dirais qu'il combine les deux
 on peux facilement installer plusieurs config dedans (soit une famille entière ...)
Bref, je sors ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 19:25:31
En mini ITX, ya moyen de faire un méchant cluster là dedans ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:41:12
Je sais ,on me le dit souvent.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:57:44
| tontonbuddy a écrit : C'est décidé, prochain boitier, ca sera un full HM!!   |
+1
au final tu dois pouvoir te faire un equivalent MM ou les boitiers XSPC H1/H2 pour 2 fois moins cher
Marsh Posté le 03-10-2011 à 21:17:52
| bucheron9 a écrit :    |
Carrément, surtout que travailler la matière ne me fait mais alors pas peur du tout!!
Par contre ca sera un "chouilla" plus compact!!
Madame a vu l'ossature de ton futur boitier, elle m'a fait : "tu feras jamais ca toi hein?? non parce que là..."
Marsh Posté le 03-10-2011 à 21:49:20
Le plus cher la dedans ce sont les plaques de fer, la corniere elle ne coute pas tres cher
Sinon j'ai plus de matos pour ce soir, donc je fignole ma plaque de support CM.
Ce mois ci je ne ferai rien de plus que ce qui est deja montré sur le topic, sauf le haut du boitier pour fixer la CM et les rads (il y aura 2x240 et non 1x480 en haut).
Le reste attendra le mois prochain car j'ai eu une mechante tuile sur la bagnole et ça va me couter un bras...
Marsh Posté le 03-10-2011 à 22:02:50
Punaise ... La taille du truc !!!
Moi qui trouvais mon ATCS grand ![]()
Marsh Posté le 03-10-2011 à 23:35:15
| polomod a écrit : Punaise ... La taille du truc !!!   |
Non mais quand je dis que je trouve ça un peu abusé, je rigole pas
Sinon voila le panneau cm finit :
Marsh Posté le 03-10-2011 à 23:47:42
Tain, mon Elysium parait immense dans le salon déjà, mais alors ça ![]()
Marsh Posté le 04-10-2011 à 07:46:05
c'est un panneau de quoi comme boital?
Marsh Posté le 04-10-2011 à 14:23:03
drapaaaaaal
Marsh Posté le 28-09-2011 à 22:10:23
Apres avoir mis un pied dans le modding de boital avec le BigAdvanced II (fusion de deux boitiers CM 690 Advanced II), j'ai décidé de me frotter au Home Made pour ma nouvelle carcasse
Je vous laisse mariner un peu en attendant de vous donner plus de detail sur ce que je projete de faire, mais ça va etre du lourd (enfin je l'espere)
Considerez donc ce 1er message comme une sorte de Teasing et je reviens vers vous tres rapidos pour plus d'info !
Message édité par Sassanou le 04-10-2011 à 20:01:43
