100% Homemade MDF [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2009 à 00:58:14
Un ptit bout la semaine dernière, mercredi soir + jeudi, et suite aujourd'hui ! C'est ca quand on a pas grand chose à faire !
Marsh Posté le 17-07-2009 à 04:20:18
C'est vraiment bien propre et plein d'idées "l'abricole" ingénieuses
domage que les faces latérales forment des angles en plus. ![]()
Marsh Posté le 17-07-2009 à 08:45:34
trés jolie et trés bien fait! bravo
il va etre un peu lourd, non?
dommage que le bois, même le medium, attire la poussiere grave.. et pourquoi pas une laque? c'est pas si difficile mais c'est long..
en tout cas jolie boulot!
Marsh Posté le 17-07-2009 à 12:10:31
| miikee a écrit : |
Oui c'est justement ce dont je parlais quand je disais "Bon déjà la premier problème, j'ai mal géré les tailles" ! les panneaux latéraux ne sont pas assez grand !
| zazattes a écrit : trés jolie et trés bien fait! bravo |
Merci ! Lourd pas du tout ! c'est bien plus léger qu'un boitier classique en métal à vrai dire !
J'avoue que niveau poussière je sais pas trop, la laque oui j'y penserai !
Marsh Posté le 17-07-2009 à 23:52:34
Wouahou c'est du joli boulot! et c'est propre. Continue, j'ai hâte de voir la suite!!
Marsh Posté le 18-07-2009 à 10:21:23
ah ben drap^! ![]()
Marsh Posté le 18-07-2009 à 12:09:06
pour vernir sa va etre autre chose...
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:23:25
comme dit mon ami ichigoo le médium pompe énormément ( c'est comme du carton compresser )
donc le vernit sa va être assez difficile et ne pense même pas a le teinter sans du matériel de professionnel ou sinon ton boitier ne va pas être unit il suffit que tu repasse sur une couche déjà passer et tout sa se verra (e sa ra plus foncer )
donc si tu ve des conseil on n'est la (mp)
voila ++
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:46:45
ouep nebulus, meme si c'est pas impossible ( j'ai vu des espace entierement en MDF vernis et laqué) il faut des pistolet a vernir, ainsi que 2 voir 3 vernis différent afin d'avoir un bon resultat, mais le MDF laqué c'est plutot pas mal. le MDF a un avantage il s'usine très bien seulement son inconveniant c'est la finition.
si tu as la moindre question n'hesite pas
Marsh Posté le 21-07-2009 à 08:47:44
je suis d'accords en plus sa rend super bien mais c très très compliquer même avec du matériel pro .
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:30:31
sinon se que tu peut faire the smileytom, c'est une fois touts les trous et decoupes faite sans tes panneaux de MDF, aller voir dans une boite d'agencement ( ou meme peut etre un carrossier pourquoi pas) pour aller faire vernir ou laquer tes pieces
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:34:56
| ichigooo a écrit : sinon se que tu peut faire the smileytom, c'est une fois touts les trous et decoupes faite sans tes panneaux de MDF, aller voir dans une boite d'agencement ( ou meme peut etre un carrossier pourquoi pas) pour aller faire vernir ou laquer tes pieces |
Merci pour tout ces conseils, je dois faire une petite pause mais je reprendrai vite !
Mon frère travail justement dans une boite d'agencement
Marsh Posté le 17-07-2009 à 00:48:25
Salut à tous !
Un an et demi après mon 1er mod (non exposé ici), pas mal de temps libre, et je me dit pourquoi pas un autre !
Pas de vieux boitier à charcuter sous la main, bof, qu'à cela ne tienne, je vais le fabriquer entièrement, en partant de 0 ! ou presque ...
On commence par un petit tour au Leroy Merlin... retour avec quelques bricoles (vis/écrous, angles plastiques, équerres, roulements à billes) et 2 panneaux de 800*400 de médium 9mm.
1ère étape : découpe des panneaux de médium, le 1er en 2 plaques de 400*400, le 2ème en 4 plaques de 400*200.
Bon déjà la premier problème, j'ai mal géré les tailles...vous vous en rendrez compte plus tard, c'est pas grave, ca donnera un style !
2ème étape : pose des coins en plastique, mesure et perçage des panneaux.
Arrive le 2ème problème, les coins sont trop larges, ca passe pas avec l'alim, un petit coup de scie et c'est réglé !
Voilà à quoi va ressembler la disposition de l'alim et des lecteurs... en bas du boitier.
3ème étape : découpe des ouvertures ; ventilo, alim, lecteurs...
4ème étape : un petit coup de scie pour ajuster la taille des équerres qui tiendront les disques durs... des petits trous pour fixer ces équerres... et hop une cage à DD pendue à l'avant en haut du boitier !
5ème étape : pas besoin d'ajuster les équerres pour les lecteurs, on fait juste des petits trous, et hop on a 2 emplacements 5"1/4 en bas à l'avant du boitier !
Voila c'est fini pour aujourd'hui.
Ce qu'il reste à faire : - percer les trous pour les fixations ventilos
- découper la plaque arrière pour la sortie CM (j'attends de récupérer une plaque d'un vieux boitier...)
- trouver une idée pour fixer la carte mère, et la fixer !
- trouver des couleurs ! et peindre tout ca !
- pourquoi pas un habillage particulier pour la face latérale, légère découpe + plexi ?
- finitions
- etc !
Des remarques, suggestions, questions ? n'hésitez surtout pas !
Smileytom.
