Need help : mod bois. [mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2008 à 02:02:49
| kwaio a écrit : Bonjour. |
Mwa je peux répondre à la question 3,et je pense que c'est pas pour les castor qu'on a inventer les clous
Pour fixer la cm tu prend ta cm tu la colle sur le bois tu marques où il faut des entretoises tu met les entretoises tu mets la mobal tadaaam ![]()
Marsh Posté le 05-08-2008 à 02:16:54
Un peu de sérieux, quoi...
Tu vois des clous dans du bois de 2-10mm d'épaisseur ? c'est ni sérieux, ni propre.
De même, les entretoise tu les fixe comment ?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:09:43
non il a raison tu cloue avec des clous tete d'homme et tu les chasse avec un...chasse-clous
voila un plan qui pourra t'aider
http://cid-4d3106fc50d16f78.skydri [...] n/Doc1.doc
Marsh Posté le 05-08-2008 à 10:10:58
| kwaio a écrit : Un peu de sérieux, quoi... |
avec un filet de silicone ou de colle a bois
Marsh Posté le 05-08-2008 à 18:07:25
j'ferai un tour a leroy merlin voir a qcombien ca me reviendrai.
Donc :
Quel type / épaisseur de bois ?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:14:49
1cm sur les parties essentielles (extérieur surtout).
0.5 sur les parties intérieures c'est souvent suffisant.
Sinon ça alourdi beaucoup.
Et le mieux c'est de prendre du contreplaqué, c'est plus beau.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:50:23
le mieux c'est de faire comme un vrai boitier je dirais largeurXprofondeurXhauteur 205 x 465 x 458 mm
Marsh Posté le 14-08-2008 à 02:29:57
Une question importante que tu dois te poser est de savoir quel exigence tu as en ce qui concerne le résultat que tu veux obtenir.
Si le résultat t'importe peu, ok vas-y, tu commencera pas par le plus simple mais c'est une expérience qui sera bonne à prendre.
Par contre, si le but est d'avoir un beau boitier, sans un minimum d'expérience ça risque fort d'être difficile et le résultat décevant.
Dans ce cas là, le meilleur conseil qu'on devrait te donner c'est de commencer par te faire la main sur des choses simple (fabriquer une étagère, un petit support pour plantes, etc) avant de te lancer dans un truc aussi complexe que la fabrication d'un boitier.
J'espère que vous comprendrez que le but de mon intervention n'est pas de dire qu'il ne peut pas le faire ou qu'il ne doit pas le faire, c'est juste pour qu'il sachent bien à quoi s'en tenir, ce n'est que des conseils, mais je pense que c'est plus honnête qu'il sache parfaitement dans quoi il met les pieds.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 18:29:21
Bien, j'avoue ne pas etre spécialement doué de mes mains, enfin aps trop bricoleur à la base.
Le but étant plus le 'défi' et l'originalité que de l'utiliser vraiment. Ceci dit, si c'est réussi, je peux envisager de l'utiliser H24.
J'ai appris que Leroy Merlin peux aussi faire la découpe pour pas trop cher, je dois aller me renseigner. Ca evitera l'effet 'foireux'.
De plus, mon Pere est plus bricoleur que moi et m'aidera surement en cas de pépin
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:19:36
Tu devrais impliquer ton père dés le départ pour augmenter les chances de réussite (du moins de pas trop loupé).
En plus tu apprendra plein de chose, j'ai appris les bases avec mon père.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:28:36
regarde la: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:13:15
Oui, j'ai déja bien regardé, et lui ai posé quelques questions, mais ce mec a l'air d'un bon bricoleur assez doué... moi pas, d'ou ces questions
Marsh Posté le 15-08-2008 à 15:13:19
Moi j'en ai déjà conçu plusieurs sur solidworks, mais y a des complications pour lesquelles je n'ai jamais trouvé de solutions donc au final je n'ai rien fait. Par exemple, faire une finition propre pour la plaque arrière de la carte mère (la ou y a les connecteurs) pour pour la façade avant, au niveau des lecteurs. Je pense que c'est bien plus difficile a réaliser que de s'imagine un bêtre trou rectangulaire.
D'ailleurs, faire un trou rectangulaire propre dans un panneau de CP n'est pas facile ...
Marsh Posté le 15-08-2008 à 16:26:51
C'est sur qu'il ne faut pas trop se faire d'illusion, le résultat est à la hauteur des compétences de celui qui le fait.
On ne se découvre pas manuel du jour au lendemain et l'on ne devient pas bricoleur en quelques heures, même avec de bon conseils.
En fait, rien n'est simple, planter un clou droit, faire une découpe droite et au bonne dimensions, assembler deux élément sans qu'il soit de travers, même mettre un coup de peinture, il ne s'agit pas seulement d'acheter une bombe et d'appuyer sur la valve pour obtenir un bel aspect.
C'est pour ça qu'il faut bien savoir où l'on va et soit commencer par des choses simples, soit dans le cas d'un boitier (qui est quand même ce qu'il y a de plus compliqué) être conscient que le résultat n'aura pas le niveau de finition d'un boitier neuf ou d'un boitier home made de quelqu'un d'expérimenter, et prendre cela pour expérience, au risque cependant de se dégouter du bricolage.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 18:59:15
En effet, c'est peut etre trop compliqué comme projet.
Je vais peut etre tenter une watercase alors, ca sera déja plus simple !
Marsh Posté le 15-08-2008 à 19:12:02
non fait le boitier
-demande a casto ou a leroymerlin de faire les decoupes et tu colle/cloue toi
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:49:48
C'est facile de dire ça, ce n'est pas toi qui va le faire ni toi qui l'utilisera.
Une watercase c'est une bonne idée, il y a bien moins de contraintes.
Si tu as le matos tu peux aussi tenter de faire toi même les découpes pour te faire la main car c'est en faisant qu'on apprend.
Les conseils du forum sont bon à prendre, mais ceux de ton père seront encore mieux puisqu'il pourra te faire une démonstration.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 01:24:13
Bonjour.
J'aimerai me faire mon propre boitier, et je me suis dit ' bon j'ai qu'une scie sauteuse, une ponceuse, une perceuse/visseuse et deux mains, le bois c'est le must.
Pis ca irai bien dans ma chambre du bois vernis...
Par contre, avec une plaque plexi ça serait pas plus mal...
Mais j'ai vraiment besoin d'aide; je suis vraiment pas un pro...
1) QUel bois acheter ? si ca peut avoir un aspect vieux meuble une fois vernis ca serait génial, mais pas trop cher quoi...
2) Epaisseur ?
3) Comment fixer les plaques entre elles ? => Prix ?
4) COmment fixer la carte mere, dois-je récupérer une plaque d'un vieux boitier ?
Je dois y intégrer :
Mon alim : en bas ?
Ma CM taille ATX
Un graveur DVD IDE
2 disques durs (un 3.5 et un 2.5) SATA
ma 3870 double slot (watercoolée
mon watercooling : Pompe Alphacool Eheim 220V + la carte relais PCI + Rad 360 + 3 ventilos (faisable en interne ?)
Voila, une idée pour organiser tout ça facilement ?
(hauteur max : 55-60cm ?)
Message édité par kwaio le 05-08-2008 à 01:48:29
