Démontage Waterblock CG, Help ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2008 à 15:19:29
Couper le tuyaux ^^
A ma connaissance c'est le seul moyen de l'enlever sur un canelé
Marsh Posté le 20-06-2008 à 15:33:03
Fais passer de l'eau chaude (très) dans les tuyaux, et essaie de l'enlever.
Tu peux le démonter de la carte graphique auparavant ![]()
Marsh Posté le 20-06-2008 à 15:38:51
si l'eau est trop chaude , la pompe risque de ne pas aimer ... faut couper les tuyaux ...
Marsh Posté le 20-06-2008 à 17:52:04
tu coupe sur une ou deux cannelures - genre 1cm et çà va venir tout seul .
Sinon tu demonte le bloc et tu tire comme un âne çà passe aussi
Marsh Posté le 20-06-2008 à 18:03:42
le briquet aussi c'est pas mal...Mais demonte le tout avant parce que ta carte elle prendre cher si tu force
Marsh Posté le 20-06-2008 à 18:57:38
Salut, ça m'est déja arrivé sur un block zalman de CG, je l'ai sorti avec un petit tournevis de précision que j'ai passé entre le toyo et le cannelé, et puis tu écarte
Marsh Posté le 20-06-2008 à 18:58:02
+1 Tu chauffe au bricket et ca s'enleve finger in the nose ![]()
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:38:45
En 2 mots, au secours !
Je dois renvoyer ma config toute neuve au SAV, et dois donc démonter mon Reserator v1+.
Petit problème cependant, impossible de retirer les tuyaux du Waterblock de la carte graphique. Bigrement bien fixé :
A part celui de gauche que vous pouvez voir sur la photo que j'ai réussi à faire glisser d'1 mm, c'est la misère...
Je vais quand même pas tirer dessus comme une brute !?!
Que me suggéreriez-vous ?
Merci d'avance
Cordialement
Sébastien [watercooling novice inside]
