"montage" ventilo 40*40 sur chipset ... - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:29:54
Double face c'est bon, un chipset ca chauffe tellement peu qu'une fois un ventilo monté dessus, ca restera froid.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:30:11
| hodjeur a écrit : artic silver adhésive ? |
Il veut coller un ventilo pas un rad...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:08:37
sérieusement vous pensez qu'un truc style double face ca tiendra le coup ?
SH4 Origon X en fait je sais pas ce que tu entends par "peu", c'est vrai qu'"au repos" le rad du chipset est tiède donc pas de soucis, mais par contre en charge, j'avais une sonde avant posée dessus qui m'indiquait jusque 55° ! (bon OK, c'était à l'été, mais en FSB 200 ...)
En gros je me demande si ca chauffe réellement plus en 250 qu'en 200 du i875 ... à vrai dire j'aimerais bien éviter le coup du ventilo 40*40, mais bon, j'aimerais bien aussi que la durée de vie de ma carte mère chute à cause de ce FSB 250 (oui je sais je suis chiant
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:16:25
Ca chauffe en passif, c'est évident, maintenant ventile le tu vera il va rester totalement froid ou à peine tiède-froid.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:18:36
J'avait coller un 40 sur ma feu kt4-v avec un peut de silicone au 4 coin du ventillo.Ces facile a mettre et sa s'enleve en cas de probleme sans laisser de trace (le vendeur avait rien vu au sav par contre il a vu le coup du tournevis ayant derapper
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:29:31
Evite la superglue3, j'ai deja fait, c'est moche ![]()
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:43:55
ok donc silicone apparemment ? je vais tenter ca
par contre j'ai un peu peur niveau bruit ![]()
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:02:10
Niveau bruit, bin c'est du 40mm... c a d 5000tr/m, bruit infect ![]()
Marsh Posté le 16-12-2004 à 23:59:45
celui d'origine de ma MSI Neo2LS i865, fesai un bruit de fou, je l'ai conecté à mon reobus, et je l'entend plus, et sa refroiduit aussi bien qu'à 6000trs min.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 08:55:18
bon j'ai des cables que j'avais eu avec mes S2 pou les mettre en 7V, je crois que je vais les usiter ![]()
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:24:35
Salut, fais-toi un support en alu ( 1 euro la barette de 1m20 )que tu fixeras soit sur un emplacement de la CM, soit sur un emplacement de vis de fixation du port AGP ou PCI-E. Libre à toi d'imaginer la forme du support, vois par ex ce que j'ai fait pour les rettes mémoire
Marsh Posté le 17-12-2004 à 10:58:19
ah c pas mal non plus, cela dit j'ai 2 mains gauches mais bon ca devrait qd même pas êtr si compliqué
Niveau vibrations c'est pas trop chiant par contre ?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:23:47
Je ne sais pas se que sa doit donner au niveau des vibrations avec le support alu mais en tout cas le silicone il les absorbe.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:48:48
Aucun pb puisque le ventilo est par la suite vissé sur le support en alu à l'aide d'entretoises en caoutchouc..
Marsh Posté le 17-12-2004 à 11:56:27
perso sur ma p4c800 dlx, sur le rad ( le meme que toi surement) j'ai colle un titan a la colle thermique.
4 point de collesur les coin, tu le met sur le rad, tu attend la prise et hop
facile a enlever et ça absorbe les vibrations.
par contre mieux vo mettre un potentiometre et le faire tourne a 3000-4000tr.min-1
http://www.titan-cd.com/english/fa [...] D-4010M12B
Marsh Posté le 17-12-2004 à 12:06:34
ben moi c un truc de base que j'avais trouvé à Montgallet de marque dacomex ![]()
Marsh Posté le 18-12-2004 à 00:40:21
moi j'ai réussi sur 2 mobo a le visser directement sur mon rad de chipset, dont une asus P4V8X-X et une Shuttle MV43P/N
Marsh Posté le 18-12-2004 à 07:47:59
ouais mais la déjà les vis fournies avec sont pas adaptées du tout, et même si je mets d'autre vis ca va pas le faire je pense ....
je vais voir pour tenter le plan silicone, par contre faut laisser sécher longtemps ?
Marsh Posté le 18-12-2004 à 09:46:19
Le silicone c'est lent a secher faut compter 1/2 journee dans se cas si.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 10:02:59
bah je suis sur que tu peut faire un pseudo adapteur, tu peut simplement faire un en carton ou tu vis par la suite ton ventilateur, ou alors en tole si tu en a ou alors en fil de fer...., tu a un de ces grand rad en alu? tu peut montrer une photo? celle de ta carte mère par exemple.. ca pourrai me donner des idées....
Marsh Posté le 18-12-2004 à 10:31:54
je vais tenter de faire une photo c'est vrai que ca aidera
Marsh Posté le 18-12-2004 à 11:25:11
ok, on verrai si mon 6e sens(l'imaginmation) vas fonctionner
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:09:35
Bon désolé mais je suis à court d'idées !!!
J'ai donc une P4C800E-deluxe, donc avec un rad sans ventilo, et pratiquant depuis 2j l'overclocking dessus j'aurais voulu mieux refroidir le chipset, parce que je suppose qu'en FSB 250 il chauffe plus qu'en 200 non ?
Donc j'ai un ventilo 40*40, mais absoluement aucune idée de comment le fixer sur le rad !!!
Double face avec la chaleur je suppose que ca finira par se décoller, alors que mettre ? je suis preneur de toute idée, qui ne me revienne pas trop cher si possible
Merci !!
