Tetris [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2010 à 00:45:20
J'attend la suite avec impatience
Marsh Posté le 17-07-2010 à 00:52:16
L'idée m'avais traverser l'esprit a un moment j'avais vu des gros cube de ce style a Casto qui pouvais etre sympa a encastrer et découper pour en faire un boitier !
Drapal!
PS : colorier sur du blanco ca ce voit
Marsh Posté le 17-07-2010 à 00:59:53
Oui ben j'allais pas recommencer mon dessin uniquement parce que j'ai positionner cette %!@#* de rainure ou il faut pas ![]()
Marsh Posté le 17-07-2010 à 12:52:03
"La nuit porte conseil"
J'avais récupéré il y a de cela un petit moment ^^. un écran d'une machine numérique qui soit disant ne fonctionnais plus (il avait juste un petit bug sur le bouton power sûrement du a de la poussière ^^).
Et hop un écran gratos ! bon le soucis c'est qu'il na pas de pieds vu qu'il était encastré.
Donc me suis dit si j'ai une UC Tetris pourquoi pas avoir un écran aussi ?!
Avoir voila:
Je le fixerai par l'arrière du caisson par les fixation prevu a cet effet ( par l'extérieur, même si on vois un peu les vis (fraisées tout de même) ce n'est pas très grave cela sera toujours contre un mur...)
Il sera orange et donc ma tour va viré de couleur (enfin je le savais avant aussi) le T reste rouge, mais le L passe en Vert des couleurs vive pour vraiment rappeler l'esprit Tetris ( sans viré dans les fluo ^^)
Voici mes plans tous frais de ce matin, les débit ne sont donc pas prêt ( débité) comme la Tour, mais Lundi matin cela sera fais.
J'essaye de prendre des photo pour détailler un maximum le procédé. Mais bon au stade du dessin ^^
Marsh Posté le 19-07-2010 à 14:41:16
MAJ :
Levé 4h30 du mat pour arriver 5h20 a l'atelier.
Petite bourde du gas qui m'aide a usiner mes panneaux.
Du coup je me trouve avec une "grille" factice sur le coté droit de l'UC ( pas très grave car l'intérieur est toujours intacte donc pas de soucis pour fixer la CM)
Voici du photo des pièces usiné ce matin.
On a oublier de faire le défoncer du lecteur CD, se sera pour demain matin ou ce soir... ^^
Marsh Posté le 19-07-2010 à 20:04:02
ReplyMarsh Posté le 19-07-2010 à 20:52:53
J'ai put avancer un petit peut après le taf...
j'ai un peu...beaucoup foirée les perçages des fixations de la CM ^^, aller hop on rebouche tout et on recommencera demain ^^.
Bon sinon voici les étapes photographié:
-"Scootchage" des 45°
- On test les 45 a blanc
- Collage des 45 du caisson non amovible
- Dépiotage de l'UC d'origine et on récupère les raques ! (cela reviens moins cher
- Essais de perçage des fixation de la CM...désastre
tromper de 2 mm trop sur l'extérieur ....
Il me reste a faire :
-Usinage des trou de ventilation sur les deux carré du bas de la tour
-faire les 45 sur les carré du bas de la tour
-mettre de système d'aimant pour le panneaux latéral amovible
-Bidouiller l'ouverture des ports USB frontaux ( bonne cote mais trop juste)
-Le bouton Power
-Fixation des raques intérieurs
-fixation des ventilo ( je les reçois pas avant le 26 juillet, merci Materiel.net qui affiche dispo quand c'est plus dispo ....)
-Mastiquage des défauts avant la peinture
-Phase peinture ( à la bombe)
-Caisson écran au complet ( enfin le débit au fait uniquement et il sera plus simple)
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:11:54
ReplyMarsh Posté le 20-07-2010 à 14:31:01
le scotch y'a rien de mieux
ca gere j'attends la suite impatiement ! mais j'ose te dire que j'aime pas des bouche de ventilations :s
Marsh Posté le 20-07-2010 à 19:47:59
Ma mère ma enseigné une chose avant de partir, c'est d'aller au bout des choses d'ou les grilles en forme de briques de Tetris . tu les aurais vu comment ? basique trous? rainurés?
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:32:38
Maj de la journée :
On a fait le perçage du lecteur CD...mais heu petit soucis XD ( la machine n'a pas tenue la pièce , on a voulu aller trop vite!)
pas grave on avait du rab j'ai donc put refaire la pièce
Fait aujourd'hui:
TOUT les usinages! enfin !
-fixation de la CM ( cette fois je me suis pas planté ^^)
-Bouton power
Donc il me reste:
- le montage/collage du caisson écran
-fixation du raque a HDD
-Collage de la façade avant au reste du boitier
-le ponçage/mastiquage
-Peinture
-remontage des composants dans la tour.
Soucis récurant :
Mon écran va être assez bas et surtout le soucis c'est qu'il va être verticale hors pour plus de confort beaucoup de personne les inclines, j'ai assez de place pour l'incliner DANS le caisson ( car il y a un peu de jeu)
mais du coup on verra que la façade avant du caisson ne plaque pas a l'écran LCD, ou pencher le caisson qui me gène aussi un peu mais moins si c'est du réglable ( possibilité de le remettre a la verticale), je cherche encore un système qui pourrai me permettre de le faire pivoter tout en restant assez discret... pas évident. Le point positif c'est que je peut tout finir et le faire en dernier sans problème..enfin normalement ^^
Place au photos
Photo un peu flou...mais hoo! dit donc me suis tromper de lecteur CD, il correspond pas a mon entaille... tiens donc ^^
La c'est mieux !
Voici le logiciel qui me permet de faire ses usinages ( je ne le maîtrise pas vraiment, mais des ouvriers de la boite qui eux le connaisse, m'aident gracieusement et je les en remercient ![]()
P.S : j'ai garder tout les plan et même les programmes d'usinage si cela intéresse quelqu'un ( bien qu'un mod est souvent très personnel ).
Je peux vous envoyez les Plan scanner qui vous permettrons de faire faire les programmes d'usinages.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 13:29:22
MAJ:
Bon ca y est ! tout est monté, ( sauf les composants) et quelques exeption...
Genre le bouton power que je doit fignoler encore un peu,
le panneau latéral que je doit équiper d'aimants et tasseau pour qu'il soit facilement démontable.
Je doit d'abord le peindre, je vais aller chercher la peinture vendredi soir je pense.
Je vais mettre une sous-couche au pinceau ou rouleau , puis bien ponceau pour avoir une face lisse, et je finirai a la bombe pour avoir un rendu lisse.
Voici l'écran et l'UC encore non peint ( ni mastiqués):
Marsh Posté le 21-07-2010 à 14:44:39
J'aime pas trop
L'UC trop grand pour ce qu'il y a dedans et l'écran j'adhère pas, sorry ![]()
Marsh Posté le 21-07-2010 à 23:58:38
bah moi j'aime bien
les aeration jl'ai aurais vu plus ... enfin moins remplies ! Plus de trous ca fait un peu bizare de voir des tout petits trous :s mais continue comme ca !
Marsh Posté le 22-07-2010 à 00:22:11
UC est grande, mais j'ai été "obliger" Je voulais des Cubes , hors mon UC faisait minumum 200mm de large, donc mes cube de cote egalement et sur 40 cm de haut je ne pouvais pas faire de figure de tetris a part le "Carré" déjà utilisé par l'écran en plus.
Mon UC est uniquement a titre décoratif ce n'est pas mon PC de tout les jours. 60 cm x 60 c'est grand j'avoue. Mais c'est un choix.
Pour les aérations j'avais hésiter avec des trous classiques ou rainure, puis je me suis dit que quitte a le faire ...autant me faire plaisir car techniquement c'est la partie la plus complexe cette grille
Marsh Posté le 22-07-2010 à 00:41:32
| Kantin1989 a écrit : UC est grande, mais j'ai été "obliger" Je voulais des Cubes , hors mon UC faisait minumum 200mm de large, donc mes cube de cote egalement et sur 40 cm de haut je ne pouvais pas faire de figure de tetris a part le "Carré" déjà utilisé par l'écran en plus. |
Si c'est uniquement du modding pour modder et pas ton PC de tout les jours c'est cool
Je trouve que le travail est propre et tout, mais c'est le résultat qui me plait pas énorme
De toute facon, les connards comme moi tu dois pas y penser, c'est que sa plaise a toi qui compte ![]()
Marsh Posté le 22-07-2010 à 00:59:55
Travail très propre et soigné.
Pas vraiment à mon gout pour l'instant mais c'est à toi que ca doit plaire ![]()
Marsh Posté le 22-07-2010 à 01:02:47
| Nauhar a écrit : Travail très propre et soigné. Pas vraiment à mon gout pour l'instant mais c'est à toi que ca doit plaire |
| Spoiler :
CF: mon message du dessus
Marsh Posté le 22-07-2010 à 01:11:18
Oui je suis un sacré connard
| Spoiler : |
Marsh Posté le 22-07-2010 à 01:13:19
| Nauhar a écrit : Oui je suis un sacré connard
Idem, mais on est quand même des connards dont il doit pas se soucier par définition ![]()
Marsh Posté le 17-07-2010 à 00:29:58
Bonjour (ou re ^^)
Voila cette année je me suis lancé dans une tour Tetris.
Ce que j'ai a faire :
Le boîtier complet ^^
Les difficulté rencontrées:
-A la base je voulais pas avoir toute une façade de lecteur CD/DVD que je trouve pas très beau.
J'ai cherche sur les net des lecteur CD externe ou interne ( j'aurai adapter si besoin) qui avale les CD ( sans tiroir) Mais j'en est trouver qu'un à 89€ ce qui me fait trop cher pour un PC que je n'utilise qu'occasionnellement.
-Le Panneaux arrière qui demande trop de précision :
On a beau avoir un centre numérique à l'atelier , cela demande trop de taf. Donc j'ai pris tout simplement le panneaux arrière du boitier existant de la configure (enlever les rivets) pour le mettre encastre dans le panneaux arrière de mon boîtier
-Fixation intérieur des mes éléments:
Si quelqu'un connais ou je peut commander des raque ou fixation pour un Lecteur CD , un HDD et une plaque pour la CM je suis preneur sinon cela sera du bidouillage sur le bois et je trouve cela dommage ^^
Voici les plans. Les débits sont prêt , Usinage Lundi matin prochain
Visiblement mon scanner a décider de le scanner qu'une partie de mes plans.... ma fois...
Message édité par Kantin1989 le 17-07-2010 à 18:46:48
