PC de Wizerty (2nd) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:50:09
 Le disque dur :
Il faut maintenant faire le support pour le disque dur. La j'ai pris de plexi de 1cm d'épais, c'est du costaud...
Le plexi a été usiné à la défonceuse, ce n’est pas fait pour, mais je n'ai pas encore de fraiseuse chez moi  .
Le film de protection n’a pas encore été enlevé, c'est pour ça que ce n'est pas transparent. Il faut le retirer au dernier moment pour ne pas le rayer.
Le tout sera fixé au boitier par l'intermédiaire de plot anti-vibration (les mêmes que pour tous mes ventilateurs )
L'alimentation :
C'est une des parties les plus importantes, personnellement je coupe tout se qui ne me sert pas pour minimiser le nombre de fils dans le boîtier et j'ajuste les longueurs de câble afin qu'il soit bien rangé.
(Maintenant je prends des alim modulaire, mais à l'époque c'était trop chère pour moi)
Sur la photo qui suit on voit des fils coupés et la gaine que je vais utiliser pour rendre les câbles de l'alim plus beau. (La gaine noire est étirable et la verte est thermo rétractable).
Le câble d'alimentation de la carte mère une fois gainé. Nettement plus propre non ? Les autres (à gauche) seront gainé en vert
Attention, couper les fils que si vous êtes sur de ce que vous faites...
Le fond :
Au fond du pc passe le câble qui relient la façade à la carte mère (bouton on/off, reset, l'audio, les leds...) soit une vingtaine de fils. Pour les cacher j'ai réalisé un faux fond, les fils passeront dessus et seront donc invisible ^^.
J'ai pris du plexi que j'ai coupé puis plié et j'ai mis une grille mesh (le grillage) + une grille design (par dessus).
J'ai ensuite peint le plexi en orange (si je laisse le plexi transparent ça cache pas grand chose  ).
Le pliage et les découpe servent à passer au plus près de la CM (découpe pour les condo et pour un port PCI).
Où en est-on ?
Une petite photo du résultat intermédiaire. La protection plexi n'est pas encore retirée et la peinture n'est pas finie, pas d'inquiétude...
La façade :
Et si on faisait un gros trou dans la façade ? Allez hop
Le trou permet le passage de l'air pour le ventilateur et le passage de la lumière (du ventilateur aussi). Inconvénient, il faudra déplacer les boutons on/off et reset.
La façade finie. (Il y a un volet pour cacher l'ouverture en bas de la façade).
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:50:16
  Le haut du boîtier :
Et encore un trou, il va finir par être léger mon boîtier
J'ai également découpé une partie en plastique pour maintenir le ventilateur, une pour cacher la découpe et un morceau de grille.
 Vu de dessus :
C'est plutôt propre non ?
  Vu de dessous :
  Les portes :
 La porte gauche :
L'ouverture de la porte gauche va permettre de voir tout l'intérieur du pc. Eviter les découpes carrée, ça ne fait pas très jolie...
Après 2 3 heures de dessin, découpage et limage on obtient ça.
 La porte droite :
Cette porte ne peut pas être complètement transparente sinon on voit l'arrière de la carte mère et ce n’est pas très beau.
J'ai donc décidé de mettre une applique.
Première étape on découpe la porte.
Quelle fluidité dans la découpe, je m'impressionne, mon 1iere pc était loin d'être aussi bien fini...
Sur la photo suivante on voit le calque qui m’a servi à découper, la feuille de canson orange que je vais utiliser et l'applique que je vais coller (la fille en haut à droite).
Voilà le résultat.
J'ai mis de la grille entre la porte et le plexi pour ne pas que ce soit trop orange...
Perso je trouve ça trop beau, surtout que personne ne fait jamais rien de ce coté.
  Résultat final...
Je remets la photo du début pour bien montrer la différence... On voit surtout le changement au niveau des câbles, la gaine et les ciseaux on fait un bon rafraîchissement.
 La suppression de support de disque augmente également pas mal l'espace.
Enfin voilà comment avoir un pc totalement unique, très bien ventilé et surtout très silencieux... Après on aime ou on aime pas... D'ailleur laisser votre avis, ça me fera plaisir !
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:05:04
Dra
Marsh Posté le 21-05-2009 à 23:06:06
ReplyMarsh Posté le 22-05-2009 à 12:19:49
C'est pas trop lgt à charger les photos?
Il faut que je réduise la taille ou ça passe bien comme ça?
Marsh Posté le 22-05-2009 à 13:15:35
ReplyMarsh Posté le 12-06-2009 à 16:35:04
drap
Marsh Posté le 12-06-2009 à 16:58:23
Sa arrive, mais j'ai une petite .... connexionalors ça prend du temps d'up les images.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 23:24:18
c'est tres propre et j'aime le support a dd
sinon j'ai le meme portable que toi
@+![[:drap] [:drap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drap.gif)
Marsh Posté le 12-06-2009 à 23:39:26
| flit a écrit :   |
Je ne l'ai plus depuis un moment
Le mode est "vieux", je met seulement les photos maintenant...
Marsh Posté le 12-06-2009 à 23:40:29
ReplyMarsh Posté le 29-06-2009 à 11:55:52
ReplyMarsh Posté le 30-06-2009 à 19:19:40
ReplyMarsh Posté le 01-07-2009 à 23:03:49
| swissforever a écrit : ton fond est fendu ou c'est fait exprès?? |
A l'arrière il est fendu, c'est en voulant couper un petit morceau de plexi à la pince coupante   ....
J'ai pris la pince au lieu du dremel pour gagner 10sec et résultat crack fissure.
Mais par la suite j'ai collée des morceau d'inox découpé en forme de flèche, il y en à plusieur, dont un mis sur la fissure pour la camoufler  .
Je pense mettre les dernières photo ce W-E.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 17:32:21
Up de fin de mise à jour....
Voilà j'ai fini de mettre les photos de mon mod...
Depuis le temps le matos à été vendu, mais il me reste le boitier avec les ventilos les néon...
Si quelqu'un est intéressé qu'il m'envoie un mp, mais je préviens qu'il faut savoir bricoler une minimum pour tout remonter dedans
Marsh Posté le 19-07-2009 à 19:34:42
très belle réalisation même si c'est un peu trop jacky pour moi
Marsh Posté le 19-07-2009 à 21:44:51
Ben les néon ça se coupe, la nuit notamment.
Puis c'est un période, maintenant je suis passer à un boitier plus classique, enfin plus sobre, Cosmos RC 1000, mais même si il n'a pas de lumière tu ne vois que lui dans la pièce   un monstre ce boitier.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 23:01:00
Ah oui, quand même
A part la porte, l'intérieur orange et les grille de ventilateurs, y'a de l'idée
Ce me donne envie de me faire un boitier Noir/Fuchsia foncé ![[:doc_prodigy] [:doc_prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/doc_prodigy.gif)
Marsh Posté le 19-07-2009 à 23:30:07
pas mal du tout, belles finitions...
perso j'aime tout particulièrement le support du dd
Marsh Posté le 20-07-2009 à 11:39:26
ReplyMarsh Posté le 20-07-2009 à 12:54:52
| Zanskar03 a écrit : Un peu flashy pour moi, mais belle realisation et super finition   |
Hihiii, j'ai pas regardé en détail, je suis en pause du midi donc le temps est compté, mais ton mod à l'air pas mal coloré non plus
Pour les couleurs j'avais fait un mod bleu et rouge sur boitier noir en 1er, donc le 2ème devant être différent je suis partie sur un boitier gris avec du vert et de l'orange.
Puis comme les ventilo orange sont réactif UV ben j'ai mis des neon UV....Quand je comence j'ai une idée en tête, mais au fur et à mesure elle évolue, dans le bon sens ou pas...
Le support de DD est pas mal, en plus les plaques de plexi qui tiennent le DD sont montées sur le boitier avec des patins en caoutchouc utilisé pour les ventilos à l'origine. Donc pas de vibrations du tout. Mon cosmos, qui est un boitier à 200euros tout de même, fait moins bien à ce niveau là. En plus j'ai mis le DD dans un position à 90°C pour qu'il profite au max du flux d'air du 120mm. Il ne chauffe donc pas du tout.
Mais ce qui claque le plus c'est le support de DVD directement plié dans le plexi. C'est un peu chaud à bien mettre en position les protections quand tu veux le plier, mais le résultat et pas mal du tout. C'est simple, et tu es assez prècis dans les dimensions.
Ca prend pas mal de temps de faire un mod, et souvent il y a un moment ou ça me soul un peu pcq ça avance pas assez vite, du coup tu es tenté de faire ça à la barbar, mais après voilà le résultat.... Du coup il faut pas mal de patience, un minimum d'outil et savoir un petit peu bricoler
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:19:46
drapanoide
Marsh Posté le 15-08-2009 à 22:25:01
Très joli!!!
Certains de tes montages sont sdignes de HB, tu devrais poster la bas aussi
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:36:37
| thojolu a écrit : Très joli!!!  |
C'est quoi que tu trouves HB?
Je ne l'ai pas mis pcq je pense que l'on dira que c'est "trop propre" pour être HB ready
Marsh Posté le 04-10-2009 à 15:35:52
Un petit UP pour dire que le matériel qui était dans le mod est maintenant en vente sur mon topic.
Le lien est dans ma signature.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 22:13:45
  'tin j'airais trop peur de me foirer pour faire des découpes comme sa!!
comment t'as fait pour faire des trous aussi ronds??
en tout cas gg.
Marsh Posté le 04-10-2009 à 22:55:04
Ben tu traces au compas sur la face arrière puis tu t'arrange pour suivre les traits
En générale je passe déjà tout le long de la découpe sans trop forcer, juste pour faire une trace. Ensuite il suffit de repasser dans la trace que tu as fait le 1er coup et tu finis par traverse le métal.
En faite ton 1er passage fait un sorte de rail.
Mais bizarrement c'est plus simple de faire un rond qu'une ligne droite. Sur une ligne droite le moindre défaut se voit vachement plus.
Sinon maintenant j'ai un nouveau dremel, un vrai   .
L'autre allais bien, mais celui la la c'est autre chose. Avec il donne (enfin il donne façon de parler, vu le prix que tu paies il peuvent bien mettre ça dans la boite) un truc pour découper des ronds, ça marche terrible.
Je post 2-3 saut de page pcq c'est trop long a charger les images et je te montre  et je montre le truc en question.
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:49:50
MOD de Wizerty
![[:anshi] [:anshi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/anshi.gif)
Salut à tous
Bon comme j'ai un peu de temps, je vais poster les photos de mon MOD.
Il date un peu ( 3 ans ) mais j'ai jamais pris le temps de mettre les photos...
Au début j'ai mis des photos du pc avant que je l'attaque, lorsque je venais de le recevoir. Ainsi vous pourrez voir l'évolution.
L'intérieur du boîtier :
Là c'est l'anarchie total, des fils dans tous les sens. Ce n’est pas joli à voir...
L'extérieur du boîtier :
C'est un peu le boîtier de Mr tout le monde, simple et banal...
Le matos :
Le matos pour le mod (ventilateur UV, néon, câble réactif UV....)
Les chose sérieuse commence : un boîtier tout nu
Démontage complet de l'ordi, tout ce qui peut doit être enlevé afin de ne pas être endommagé (façade, côté, haut..) et suppression de la partie qui sert à tenir les disques dur et les lecteurs cd.
Le dremel, arme absolu :
Alors le métal c'est lourd et c'est pas beau alors tout ce qui ne sert pas tu l'enlève...
Découpe d'une partie du support de la carte mère qui sert à rien
Ouverture à l'avant et à l'arrière pour le passage de l'air (ventilateur 120mm).
Pour le graveur :
Bon comme la partie où l'on loge les disques a été supprimée il faut la remplacer...
J'ai pris une plaque de plexi de 3mm d'épaisseur et j'ai découpé au cutter le morceau dont j'avais besoin.
Ensuite je vais plier le plexi pour former un U. Pour plier le plexi il faut le chauffer, sinon il casse.
Sur la photo suivante, on voit le plexi plier. Les morceaux de bois servent à protéger le reste du plexi de la chaleur, pour ne pas qu'il ce déforme.
Je récupère ensuite une partie du support de disque pour attacher mon U en plexi au boîtier.
J'assemble le tout pour vérifier si ça marche.
Je peins le métal en orange (c'est la couleur de mes ventilateurs et de mon g15 ^^).
La suite plus tard, je dois déco un moment
