Elpachato's Powered / Shoe box / Slim [MOD mini-itx] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2008 à 03:34:39
*Outillage utilisé *
-Etabli pliant Wolcraft Master 800, serres-joints et kit d'étagères pour organiser tout ça dans ma cave
-Gants, lunettes, masque et bouchons pour les oreilles afin de travailler en toute sécurité
-Scie à onglets Evolution Fury pour la découpe des cornières
-Kit Dremel 300 pour les découpes de précision sur les cornières et paroi arrières, + workstation et accessoires pour perçage emplacements rivets, fraisage fente dvd, etc
-Pince à rivets no-name pour l'assemblage de la structure
-Scie sauteuse B&D 520w, lames et équerre de précison pour le découpage des parois
-perçeuse à colonne
voilà pour l'état actuel du projet, je vous inivte qd même à voir l'idée de départ avec tous les details dans la suite de cette première page ==>
les plans avancés :
sans carte graphique en mode pure idée made in elpachato
, le dvd en slot-in sur l'arrete façe avt/couvercle en diagonale,
comme ça le style dechire et j'ai plus de place pour le rad cpu
et avec une carte graphique de 20cm double slot
prise pci-express en long sur la cg, soit exactement comme ma 9600gt gigabyte fanless oc
sur le plan j'ai mis un connecteur branché pour representer le centimètre en plus de la longueur de la carte
et vue de haut
et vue arrière
plans avec cg 27cm :
Marsh Posté le 20-11-2008 à 03:35:38
en mode transparence, avec une cg qui ressemble un peu plus à une gtx280
on voit bien les deux seuls ventilos de la config
UPDATE des dimensions : on parle desormais d'un format de L28xl22xH17,5 [/b] et tout ça tjs avec une alim atx et une vraie carte graphique de bourrin
le format des composants pour se faire une petite idée des dimensions :
- carte mère 17x17cm
- l'alim 15x15x8,6cm
- le rad cpu : entre 6 et 9cm de haut
- l'emplacement pour hdd 2,5" 10x7x1cm (1,5cm d'épaisseur pour un velociraptor sans icepack)
- la cg double slot 9600gt gigabyte fanless, elle fait 20cm de long, 12cm de haut à cause du radiateur, et epaisseur de 4cm. Avec le connecteur d'alim, ça fait 21cm (grasse aux cables souples de l'alim séléctionnée) car il n'est pas vers le haut (ça c'est con
et pour pouvoir mettre un autre modèle qui depasse 20cm, genre une gtx 280 ds un pc mini-itx
, une petite trappe de 10x4 permettra de la faire depasser un peu à l'exterieur avec une protection plexi
Pourquoi ce mod ?
Pour pallier aux produits existants sur le marché, il n'existe aucun boitier pouvant acceuillir une carte mère mini-itx avec une alim atx (sauf des boitiers m-atx evidemment), car à priori cela n'a pas de sens.
Pourquoi alors vouloir faire cela ?
Tout simplement pour faire entrer ds un format le plus petit possible la puissance d'une config en micro-atx avec une vraie carte graphique alimentée par une alim bien puissante et ce sans aucun bruit.
Les points importants :
ils sont indiqués sur le schéma, mais je vais les reprendre points par points pour expliquer un peu ces choix
* le choix du format cube et de la plateforme mini-itx :
- passe inaperçu dans un coin, actuellement mon nexus psile est au mileu de mes chaussures en bas de mon placard
- le meilleur format pour integrer une config très costaud, bien plus facile que le format platine de salon
- facile à rembourrer avec de la mousse
- pas besoin de riser ou ce genre de trucs difficiles à trouver
* le choix des composants =>
- l'alim atx, c'est bcp plus simple à pleins de niveaux car malgré l'encombrement à priori, le ventilateur integré à l'alim va nous servir également au refroidissement de l'ensemble de la config et permettre un silence royal
- la carte mère qui doit obligatoirement disposer d'un port pci-e 16x pour acceuillir une vrai cg, ce qui a limité enormement les possibilités et coûté cher
- mise à part la carte mère, tous les composants seront donc des composants classiques, d'un prix habituel et faciles à trouver, et compatibles avec les autres pc en m-atx et atx, ce qui est pratique
- la carte graphique 9600gt gigabyte fanless est oc et a un pc plus court, ce qui va nous permettre de reduire au max la taille du boitier, il y'aura aussi la possiblité d'enlever une trappe et de pouvoir ainsi mettre des cartes très longues comme des gtx280 qui depasseront alors du boitier avec le ventilo à l'exterieur, avec un petit cache en plexi ou qq chose du genre
Le choix des composants hardware
- carte mère :
- Commell LV-678 : parfait au niveau des spec, support des 45nm fsb 1333, ddr2 800, gigabit, spdif, pcie 16x
payée 250€+28€ fdp chez mini-itx.de
je vous conseillerais plutot de la prendre chez picco.nl, car les fdp sont bcp moins chers ~13€, tant pis pour moi je ne le savais pas
voilà mon petit album photo home made
sinon celle-ci aurait pu être pas mal ECS MCP7A pas encore sortie mais le tarif sera surement très competitif, ds les 130€, ce serait le grd top avec le format mini-dtx
- processeur :
ce sera un e8600 q9650
prix : 215€
pour l'instant un e6400 me depanne
la cm accepte bien les 45nm
yes !!
- memoire vive :
gskill pk 2x2go pc6400 cas 4
payée 49€ sur montgallet
- carte graphique :
(- à la base l'idée était de faire la config avec la carte idéale pour un media center en multi-screen sous vista
avec aero bien fluide comme il faut dans vista media center et pour le playback video hdtv bien fluide même en mode fenêtre et de bonne qualité pas comme avec les chip intel, et aussi pouvoir faire un peu de jeu vite fait style pes, etc
donc le choix s'est porté sur une 9600gt gigabyte fanless oc qui a un pcb court de 20cm
prix : 110€ neuf
c'est la deuxième en partant de la droite sur la photo
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ss-1.html)
- d'un autre côté ce projet se veut assez extrême, donc je vais conçevoir tout ça de façon a pouvoir acceuillir n'importe quelle carte graphique double slot, y compris des gargantuesques gtx260/280 ou gtx260gx2 si elle sort
prix : ~300€ pour une gtx280 d'occaz
pour faire cela, on aura recours à un système tout bête : une ouverture sera déjà presente sur la façade avant du boitier, avec une petite trappe bien stylée fixée dessus en mode cg courte. pour acceullir la carte graphique plus longue il suffira de retirer la plaque en question et de fixer à la place une coque mi ouverte moulée en fonction de la carte graphique pour s'adapter à son ventilateur
update : la gtx295 = sli de gtx260 sur une seule carte sort en janvier, ce sera donc la carte qui va faire de ce mod une tuerie
, ptites photos au passage
en attendant, une gtx260 me depanne
- alimentation : photos deballage
Coolermaster silent pro 700w modulaire
cette alim est parfaite pour mon projet :
- dimensions de 150x150x86
- ventilateur de 135mm ultra-silencieux dont voici la régulation rpm ( annonçé max 900 rpm !)
- seulement un connecteur EPS à la fois 4 ou 8 pin, donc pas de cable inutile à ranger
- un seul grd rail 12v de 50A
Marsh Posté le 20-11-2008 à 04:04:35
- modulaire avec cables souples comme sur les alim corsair hx, donc hyper pratique ds ce mod puisque la place sera très limitée
payée 108,90€ sur montgallet(012.com)
- disque dur :
velociraptor 300go sans icepack réference BLFS
payé 243,90 sur montgallet(012.com)
j'envisage eventuellement un raid 0 de 3 velciraptor
, avec une petite modif du boitier bien sur
- graveur dvd slim :
un graveur blue-ray m'est passé sous le nez tt à l'heure sur e-bay à 43,5€
j'ai trouvé ça en slot-in, ça m'a l'air nickel et pas cher http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ricerunner
=>pas bon pour moi puisque uniquement sata sur ma cm, mais j'ai trouvé un modèle sata sur pclook pour 53€ et j'avais eu la bonne idée d'acheter un adaptateur(la connectique sur le lecteur est du mini-sata en quelque sorte)
- refroidissement :
il était prevu à la base un ventirad d'une hauteur de 9 cm max pour que la hauteur du boitier ne depasse pas 20cm, sans ventilateur puisque c'est le gros ventilo de l'alim qui se charge de l'extraction, pour cette raison, seuls les rad avec partie principale à l'honrizontale ont été retenus afin d'optimiser la dissipation
- Scythe Zipang :
Dimensions: 145 x 148 x 112 mm overall, Fan Dimensions: 139 x 139 x 25 mm soit 87mm de hauteur sans ventilo
- Thermalright SI-128 SE :
Dimension : L125 x W145 x H91.5 mm (heatsink only)
[img]http://www.thermalright.com/new_a_page/product_images/cpu_cooler
la hauteur de la carte graphique étant de 11,5cm inserée sur son slot, pour ne pas se retrouver avec une hauteur de boitier de 22cm, j'ai donc modifié mes plans de depart en decalant l'alim vers la droite
du coup comme je peux la positionner bien plus bas, donc je cherche un rad ds les 6cm ou moins, le plus bas possible afin d'en profiter pour rabaisser la hauteur du boitier jusqu'a 17cm ou moins ! mais c'est à condition que ce genre de rad soit suffisement perf bien sur
- c'est ce modèle de rad qui a été retenu, pour le moment tous les tests sont effectués avec celui ci et la hauteur de boitier va être ramenée à 16cm
Scythe shuriken :
Overall Dimensions: 105 x 116 x 64 mm ; Fan Dimensions: 100 x 100 x 12 mm soit 54mm sans ventilo !
==> photos du shuriken monté sur la commel lv 678
- Geminii S :
124 x 118.4 x H62 mm without fan
et moi qui croyait que mon idée d'utiliser un rad en passif avec aspiration de l'alim était inedite et bien non
silverstone est déjà passé par là (les grds esprits se rencontrent
- NT06 Evolution
Dimension 123mm (W) x 82mm (H) x 149mm (D)
-le même en version lite : http://www.silverstonetek.com/prod [...] e&area=usa
4mm de hauteur en moins
mais peu d'interet vu le nombre de heat-pipes
ds tous les cas ces deux modèles ont l'air d'êtres introuvables en france
détail des materiaux et outillage utilisés pour la structure
* la structure :
je dois faire un plan sketchup de la structure pour representer tout ça, par ce que c'est pas evident à piger comme ça, vous pouvez vous referer au mod 39litres de Zanskar03 ==> http://planetphoto.free.fr/PC/IMG_2244s.jpg , car c'est de la que m'est venu l'idée des cornières après ma visite chez casto, merci Zanskar03 de nous faire profiter de ton experience
- arrêtes des côtés :
cornières en alu anodisé (très joli materiau) de chez casto 10x10mm epaisseur 1mm vendu par plaques de 2m pour 6,35 € http://www.castorama.fr/store/corn [...] 197398.htm
à priori c'est la taille idéale pour les côtés, même si l'epaisseur de 1mm me semble juste, après il faut passer sur du 15x15 pour l'epaisseur de 1,5mm, mais ça fait gros comme arrête je trouve http://www.castorama.fr/store/corn [...] 544004.htm
- base et haut :
la même chose en plus gros et plus épais en 20 x 20 mm. Ep. 1,5 mm ou autre encore plus gros en 2mm d'épaisseur
http://www.castorama.fr/store/corn [...] 197400.htm
la forme en equerre en bas pourra permettre de faire des parois qui s'enfichent
- l'étage d'alim :
j'ai pensé à des cornières inegales en 30x20mm
http://www.castorama.fr/store/corn [...] 197406.htm
l'avantage est de pouvoir faire reposer l'alim dessus et pas uniquement sur la façade arrière sans pour autant avoir deux petites plaques de support à faire passer en travers, ce qui rend ensuite l'interieur plus difficile d'accès
ou sinon pour permettre de bloquer des cables inutilisés
http://www.castorama.fr/store/u-al [...] 543986.htm
par contre il faut prevoir une barre transversale pour soutenir l'alim du coup, mais une peut suffir, pas la peine d'en mettre deux
pour l'instant en reflexion :
l'alim pourrait être vissée à la paroi arrière qui sera séparée en deux parties : l'i/o shield et la partie alim
la partie superieure avec l'alim dessus (le lecteur slim fixé juste au dessus d'elle à la paroi superieure) solidarisée aux parois gauche, droite et haut
le soucis ensuite, c'est que pour acceder à la config, ça parait bien, mais comment faire pour arranger les cables ensuite ==> big problem
dont l'alternative c'est de faire un bloc parois droite-gauche-haut comme sur le nexus psile
le lecteur slim sur une sorte de rack amovible au dessus de l'alim ou fixé au bloc de parois (à voir).
et l'alim serait serait sur visée sur une plaque arrière amovible (comme sur le stacker 832) et reposerait sur la structure principale (cf il y a quelques lignes)
evidemment ça pourait être sympa de souder toute la structure plutot que de faire ça avec des rivets, mais alors là ça doit être du boulot qd même et pour l'outillage j'ai pas la moindre idée
d'ailleurs, je pourrais très bien utiliser le même genre de cornières en 40x20 ep 2mm pour les parois en version anodisée ou alu (à polir), ça pourrait donner un style radiateur et aider à la dissipation, il pourait y avoir trois rangées comme ça au centre
* les parois (côtés et façe avt) :
j'ai séléctionné plusieurs materiaux : alu brut à polir façon mirroir, alu anodisé, carbone, plexiglas satiné/crystal
edit 29/12 : j'ai trouvé des super panneaux en alu anodisé noir ou argent de 1 ou 2mm d'épaisseur de marque ac ryan chez pclook, c parfait
, commandé et reçu => photos en page 4
- alu brut à polir façon mirroir :
j'ai déjà trouvé des bandes plates de 2mm d'epaisseur et 4cm de large au mètre chez casto
(les produits CQFD, même gamme que ceux utilisés pour la structure)
reste à voir si ça peut se polir comme il faut, je dois tester ça
- alu anodisé :
chez casto tjs, j'ai trouvé des bandes plates de 2mm d'epaisseur mais de seulement 3cm de largeur au mètre
je pourrais mixer alu brut poli+alu anodisé en les alignant des bandes en alternance pour les parois
à la base pour les parois gauche/droite, je prefere l'alu car il va aider à la dissipation de la chaleur et donner sa solidité au boitier
- carbone :
vu sur le mod 39litres de Zanskar03 ==> http://planetphoto.free.fr/PC/IMG_2258.jpg
c'est du plus bel effet : magnifique
il faut voir coment je pourrais integrer ça, ça pourrait servir au top et à la façe avant pour laquelle je pense aussi au plexi
je pourrais eventuellement faire des façes entierement en carbone pour les côtés
- plexiglas satiné/crystal :
http://www.plexiglas-shop.com/fr/p [...] 00-DC.html
en plus chez www.plexiglas-shop.com , ils ont bcp de choix et leur tarif est très correct, dommage que le format de coupe le plus petit soit trop grd pour ce que je veux, il faudra forcement redecouper
pour la façe avant uniquement, l'effet satiné/crystal melé à la transparence, ça peut être très très chouette avec quelques diodes lumineuses au sein du boitier
il y'a aussi le plexi mirroir de chez ac ryan, ça risque mon choix
* les fixations :
- des rivets pour l'armature (ou soudure si ce n'est pas trop compliqué)
- vis à 6 pans creux de tête cilyndrique m3x8 ou fraisée m3x6 (de couleur peut-être) avec des equerres pour le bloc parois gauche-droite-haut
* la base, support carte mère, I/O shield et backpannel : je vais avoir besoin de votre aide
il faudrait que je recupere des chose pour les transformer
j'ai prevu de faire une plaque de cm+i/o shield amovile avec le bas de la paroi arrière, désolidarisée de la parite du haut sur laquelle sera fixée l'alim
je pense à decouper une épave et fabriquer avec cette plaque amovible pour la cm, mais la matière du no-name va faire un peu
pour les plaques d'alu, j'ai trouvé ça http://www.conrad.fr/webapps/plaque_alu_300.html
je sais pas trop à quoi m'attendre en terme de qualité de materiau, mais ca coute rien d'essayer vu le prix
et puis si ça ne sert pas à faire les parois, ça servira au bas de caisse, à la plaque de carte mère et plein d'autres petis trucs
Marsh Posté le 20-11-2008 à 04:24:52
voilà deux petis plans en transparence, j'ai modifié un modele de cg en equivalent de cg de longueur de 27 en double slot histoire d'illustrer le shmilblick (en taille pas en design hein
on peut voir comment le ventilo de l'alim sert d'extraction a la totalité de la config et la cg va prendre son air frais direct à l'exterieur pour tout extraire directement derrière
je pense qu'avec ce système les temp seront les mêmes que ds un gros boitier bien ventilé, et donc pas de bruit
Marsh Posté le 20-11-2008 à 04:40:05
Liens vers mes topics
topic ventes hardware
topic echanges ==> t220hd +€ vs t260hd / samsung 500go 2,5" vs wd 320go 2,5" +€
topic achat ==> porte vitrée cosmos s / Watercool hk gt200 / t260hd-t240hd / nexxos xp socket 775
topic divers ==> canapé
ventes audio-photo-video ==> casque antibruit actif Sennheiser Pxc 450 / apn fujifilm
MON FEED-BACK ==> hesitez pas à laisser un petit mot ![]()
Marsh Posté le 20-11-2008 à 05:12:58
deuxième projet en parralèle, c'est une evolution de ce mod en mode watercooling, oui j'ai bien dis watercooling
dimensions prevues : L 18 x P 27 x H 15
à base de gtx280 et rad feser one 120
voilà pour le debut des plans pour le mod mini-itx water, ce n'est qu'une idée, il y'a du travail pour rendre ça faisable sans trop elargir tout le bouzin
voilà
Dans l'idée de base, les tuyaux pour la plupart seraient en externe et visible ainsi que le reservoir qui pourrait depasser qq part ou bien pas de reservoir mais juste un top visible, la pompe n'a pas encore été placée sur le plan, j'en suis vraiment au premier stade de reflexion
le ventilo à l'avant serait en pull sur le rad vers l'avant du pc, et oui bizzare pour une extraction, comme il n'y a pas de flux d'air particulier et que c'est le seul moyen de placer un rad 240 ds une telle config sans trop agrandir le boitier, ben c'est original quoi, comme la config
avec embouts coudés
Marsh Posté le 20-11-2008 à 06:22:53
et troisième projet en parralèle
un serveur en mini-itx 8hdd, enfin une première variante, puisque j'en ai 3-4 autres en tête
dimensions : LxPxH = 18x18x50cm
evidemment les disques durs ne tiendront pas ds le vide mais seront tendus sur des elastiques croisés
toute la colonne sera entourée de 2cm de mousse antibruit
Marsh Posté le 20-11-2008 à 07:39:08
Par contre personnellement je pense que trouver une Mini ITX pour C2D avec pcie ca risque d'etre quasi mission impossible et surtout a des prix correct (ca tourne plus dans les 200€ quand c'est "trouvable" )
Ou alors prendre la Nintel DG45FC (P45 , Port HDMI , DVI ...) performance tres correct pour de la vidéo integré (je l'ai testé rapido : http://www.ixtremtek.com/forums/showthread.php?t=403 ) bon apres elle revient a plus de 100€ mais sans avoir besoin de cg supplémentaire.
Ou Partir sur du Mini ITX sur AMD sur Phénom avec PCIe , du style -> JetWay JNC62K , les autres risques d'etre plus dans les 150€ me semble t'il
Bref pas évident pour trouver le bon compromis en Mini ITX ![]()
Marsh Posté le 20-11-2008 à 07:47:21
oui, c vrai, j'ai pense a regarder du cote amd a cause de ce pb de prix pour genre la commell, mais bon meme si ca revient cher a ce niveau pour avoir du c2d et pcie16x ds une config, ca reste qd meme le point fort du mod que je veux faire, donc pas trop le choix, d'un autre cote si les cartes amd peuvent suporter des cpu avec tdp eleves, ca peut etre interessant
en tt cas c clair que je continue a me demander pourquoi ce marche n'est pas un peu plus investi, en gros : a qd des rog asus en mini-itx
Marsh Posté le 20-11-2008 à 07:55:04
| elpachato a écrit : oui, c vrai, j'ai pense a regarder du cote amd a cause de ce pb de prix pour genre la comwell, mais bon meme si ca revient cher a ce niveau pour avoir du c2d et pcie16x ds une config, ca reste qd meme le point fort du mod que je veux faire, donc pas trop le choix, d'un autre cote si les cartes amd peuvent suporter des cpu avec tdp eleves, ca peut etre interessant |
Manque de Boitier tous simplement , des vrais Mini ITX c'est aussi dur a trouver que ces cartes avec du Pcie ou alors des prix de malades
Le Micro ATX est plus courant avec des prix bcp plus attractif
Ca viendra je pense mais bon avec l'arrivé sur le marché des mini pc genre EeeBox , ca va pas etre gagné qd mm
Bonne chance en tous qu'a , je pense que la solution AMD semble etre le meilleur compromis a mon avis (en terme de prix) ![]()
Marsh Posté le 20-11-2008 à 10:29:38
C'est la saison de l'itx par ici
L'idée de base est bonne, mais j'ai de gros doutes quand aux dimensions et à la température du boitier.
Tu n'as pas choisi les composants les moins chauffants
Une cg fanless dégage beaucoup de chaleur (certains tests de cg ont taper du 110°C au niveau de la puce, je dirais un bon 60° ambiant donc).
Tu as déjà un proc sous la main, mais depuis le temps il existe de nouveaux proc consommant moins donc chauffant moins.
Je doute que ton projet soit viable surtout quand je vois ma config qui chauffe déjà pas mal rien que pour le proc (proc qui tape du 70° à 2.1GHz sans ventilation).
Pour les dimensions, n'oublie pas de compter l'espace nécessaire pour les cables et surtout les cables durs ou épais qui ont tendance à ne pas se plier dans le cm laissé.
Tu as encore plus de contrainte que moi mais je ne désespère pas de voir le final
Marsh Posté le 20-11-2008 à 15:30:03
bah on va voir...
mais à priori y'a pas de soucis pour les dimensions
cette cg ne chauffe quasiment pas, (voir le test sur homemedia) et il suffit d'une petite entrée d'air pour faire chuter la temp de 20° sur les cartes fanless
en gros je pense que mes temps seront plutot basses mise à part le chipset, il est tjs possible de rajouter un ventilo à l'interieur si ça chauffe trop, et pour le proc 70° n'est pas un pb, mais je doute que cela arrivera à de telles temps, ce sera plutot du 50° je pense
y'a bien la place prevue pour les cables et tout et tout, il suffit de voir la taille de chaque composante du pc, 17 cm pour la cm, ça laisse 3cm devant, 1cm à droite côté proco, et 2cm à gauche côté cg (soit 1 cm à partir du rad cg), la taille finale sera peut-être de 21cm avec les parois car il faut suffisement de place pour la mousse aussi
pareil pour l'alim, qui fait 15cm, il restera 2,5cm de chaque côté et 5cm devant, largement assez pour y fourrer tous les cables inutiles, et puis il est aussi possible d'y mettre une modulaire, et de modulariser la backplate pour mettre l'alim vers la gauche et ainsi liberer 5cm à a droite
et pour le disque dur, je vais surement le mettre en hauteur et liberer ainsi de la place
en gros ca me parait tout à fait réalisable et selon le materiel utilisé, les plaques et cornières alu, ça va permettre bcp de modularité en plus
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:51:35
| elpachato a écrit : détail des composants hardware |
Va falloir t'accrocher pour la trouver en occaz celle là
C'est la meilleur qualité/prix/prestation (pci16x mais surement câblé en 8x, va voir sur bit-tech, ils ont un beau test).
Marsh Posté le 20-11-2008 à 16:51:36
ReplyMarsh Posté le 20-11-2008 à 16:55:34
| thana54 a écrit : |
je compte acheter la carte mère neuve, ce n'est pas un soucis, peux-tu m'indiquer des revendeurs
bien sur je reste ouvert à de l'ocaz si une affaire se présente
Marsh Posté le 20-11-2008 à 17:14:08
| elpachato a écrit : |
j'ai déjà répondu sur le topic de Zanskar03: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 20-11-2008 à 18:04:54
| Kyosh1ro a écrit : Drapal... |
COPIEUR !!!
| thana54 a écrit : |
Arf encore un topic a drapal
Marsh Posté le 20-11-2008 à 20:56:25
pour ceux qui passent régulierement, je prefere intervenir au fur et à mesure de mes recherches en editant mes premiers post plutot que de venir à chaque fois faire un nouveau post, ce sera bcp plus sympa à lire par la suite
donc il faut tout re-regarder à chaque fois pour les nouvelles infos
la je viens de reçevoir la 9600gt fanless, j'ai pris les dimensions (cf debut du topic)
ca va dechirer ce Mooood ![]()
Marsh Posté le 20-11-2008 à 23:16:22
ReplyMarsh Posté le 22-11-2008 à 00:28:23
et si ca peut aider
http://www.mini-itx.com/store/?c=2
Marsh Posté le 22-11-2008 à 18:30:12
je pense à faire une petite modif au niveau du placement de l'alim, celle-ci pourrait être décalée vers la droite et ainsi positionnée plus bas
j'ai pensé à cette solution à cause de la hauteur de la carte graphique (entre 11 et 12cm), ce qui oblige à positionner l'alim plus à droite pour eviter d'arriver à une hauteur de 22cm
il y'a juste la place à la droite de la carte graphique pour y faire tenir l'alim, donc je me suis dit autant en profiter pour reduire au max la hauteur du boitier
de plus de oute façon il vaut mieux un rad dont la partie centrale sera à l'honrizontale afin d'optimiser l'aspiration par le ventilateur de l'alim et cela permet de passer jusque vers les 6cm de hauteur (voir plus haut les rad pré-selectionnés)
donc pour le calcul des dimensions :
la hauteur : 17cm (ou 20cm, si pas de rad à moins de 6cm assez perf)
base 2mm
pad caoutchouc 2mm
plaque cm 1mm
entretoises 5mm
cm+cpu 1cm
==> soit 2cm de la base au rad cpu
rad cpu environ 6cm + ou - (ou un peu de - de 9cm)
alim 8cm
lecteur slim 1cm
paroi superieure 2mm
ce qui fait un total d'environ 17cm de haut !!
pour la largeur : 21cm
1cm de chaque côté pour les parois composées de
4mm d'alu (plaque de 2mm superposées tous les 2cm)
6mm de mousse anti-bruit (un peu moins côté cg pour pas que ça touche)
carte mère de 17cm
deuxième slot carte graphique 2cm
soit 21cm de large
profondeur : 21cm
au niveau carte graphique 20cm nue / 21,5cm connecteur pci-e compris
au niveau carte mère 17cm
avec devant un disque dur : un 2,5" fait 1cm d'épaisseur, tandis qu'un 3,5" fait 3cm d'épaisseur, ds les deux cas il y'a suffisement de place pour integré le disque ds un bloc en alu entièrement fermé et tapissé soit de mousse pour le 2,5" qui ne chauffe pas et laisse la place pour, soit d'un pad thermique pour le 3,5", ce bloc serait suspendu sur des elastiques
on peut reduire la profondeur à 21cm malgré le connecteur d'alim qui rallonge un peu la carte en creant une petite trappe très fine dont j'expliquerai le design plus tard, celle-ci pourra être interchangée selon la taille de la carte graphique jusqu'a 27cm
(même 30 si ça vient à sortir
Conclusion pour les dimensions :
Tout ça je rappelle avec une vraie alim atx à l'interieur du boitier
pour ceux qui n'ont pas suivi
Marsh Posté le 23-11-2008 à 11:52:34
ReplyMarsh Posté le 24-11-2008 à 17:25:48
75mm de haut avec ventilo: http://ixbtlabs.com/articles3/cpu/ [...] k8-p1.html
Marsh Posté le 20-11-2008 à 03:31:21
Après quelques temps de reflexions ==> topic unique mini-itx
Bienvenue sur mon MOD mini-itx
voilà donc fixation et finition des parois en cours et 2e mod mini-itx commencé
je me lance donc et je crée un topic pour aider au bon déroulement de mon mod mini-itx version "Powered"
page 20 : photos finales du mod slim
page 21 : photos finales du mod powered
Nouveau projet : ferme de rendu 3d => 8 mini-itx ds un G5 !
Montage hardware mod powered
Construction boitier mod powered
Plans finaux mod powered
Mod shoe box (abandonné)
Troisième mod -fabrication boitier : le Slim !
edit du 11/05 ==> structure et montage terminé, proto operationnel, j'ai pu jouer pendant pas mal de petites heures avec et ça dépote
détail de la config "Powered": détail du "Shoe box":
Dimensions : LxHxP = 220x173x285mm LxHXP = 210x143x232mm
*Hardware* *Hardware*
-Carte mère : Commell Lv678 -Carte mère : Zotac geForce 9300 itx
-Cpu : Q9650 -Cpu : e6400 oc 2,8ghz => à la recherche d'un quad
-Ram : 2x2go pc6400 cas 4 -Ram : 2x2go pc6400 cas 4
-Carte graphique : Asus Gtx295 -Carte graphique : 9600gt gigabyte fanless => passage vers gts250 prevu
-Ventirad cpu : Scythe shuriken -Ventirad cpu : rad d'origine de c2duo avec coeur cuivre sans ventilo
-Alimentation : Coolermaster Silent Pro M700 -Alimentation : Coolermaster Silent Pro M600
-Disque dur : 1 wd velociraptor 2,5" 300go -Disque dur : 1 wd velociraptor 2,5" 300go
+ 4 emplacements 2,5" libres + 1 emplacement 2,5" libre
-Graveur dvd : slim slot-in Samsung sn-t083 sata -Graveur dvd : modèle de depannage pour le moment
+ cable special sata slim
-ventilateur : un 120mm modèle à définir
-tuner tnt usb pinnacle
-clés wifi-n et bluetooth trendnet
*Matériaux Boitier* *Matériaux Boitier*
-Structure : cornières alu cqfd de chez casto, -Base : panneau alu acryan 1mm plié en u riveté à un deuxième
1,5mm d'épaisseur, panneau de 2mm d'épaisseur
dimensions utilisées 15x15 , 20x15 , 20x20 et 25x25 -Couvercle : panneau alu acryan 1mm plié en u
-Assemblage structure : rivets
-Parois : plaques alu AcRyan, noir brossé 2mm
d'épaisseur 50x50 à découper
-Paroi avant : plexi noir transparent AcRyan
épaisseur 5mm 50x50 à découper
-Bombe de peinture noir satin pour retoucher
les arrêtes des parois après découpe
photos :
Message édité par elpachato le 28-10-2009 à 13:08:12
VDS-FEED-Galerie-FlickR
