Blood rage 2 - CM690 II Advanced | Upgrade X79 terminé [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2010 à 13:58:22
Méga Drap !!!
Pourrais-tu nous mettre à chaque fois le prix des pièces utiliser, stp
Ca va être génial, enfin un qui se lance avec mon futur boitier
Vivement les photos, bonne chance
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:58:17
Drapal, je vais abandonner mon 690 pour le II et je compte faire la même installation que toi (280 + 240, reservoir sur la grille arriére et pompe dans les baies)
C'est le destin ![]()
Marsh Posté le 20-02-2010 à 13:22:45
Je drapal pour voir ce que ça va donner ![]()
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:27:18
2 XigMatek 120mm et 1 de 140mm recus
Je cherche les 2 autres 140mm avec le rad 280 , 1m de toyo tygon 13/19 et le reservoir EK en relai coli demain soir et le boitier part de chez LDLC demain
J'ai aussi rajouté les prix et les périph qui ornent le bureau ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 05:36:03
Merci d'avoir rajouter les prix ca nous donne une petite idée
On attends vite les photos !! Excellent choix les Xigmatek tu m'en diras des nouvelles
Marsh Posté le 23-02-2010 à 19:44:03
Matos water récup j'attends plus que le boitier qui devrais arriver jeudi
Marsh Posté le 23-02-2010 à 19:45:09
Bah commence a faire les trucs où t'as pas besoin du boitier^^ (gainage par exemple)
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:03:39
Y me faut le boitier pour gainer les cables du boitier
Pis j'ai pas encore les gaines j'attends d'avoir le boitier pour commander ce qui me faut.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:15:18
Ok^^
donc en gros, tu as vraiment besoin du boitier pour commencer^^
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:18:00
Ouep pis je pense pas commencer avant ce week end je suis vraiment crevé le soir en ce moment ![]()
Marsh Posté le 24-02-2010 à 03:11:12
ReplyMarsh Posté le 25-02-2010 à 20:51:39
Boitier recu il est super sauf que le rad 280 ne rentre ni en haut ni en bas
Je vais remettre mon 240 magicool en haut et le XSPC RX240 en bas mais y faut que je rachette 2 XigMatek 120mm
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:24:39
ReplyMarsh Posté le 26-02-2010 à 13:03:44
ReplyMarsh Posté le 26-02-2010 à 20:19:17
Rectification , push/pull possible avec un rad 240 en haut , on peut mettre les ventilo sur la partie supérieure du châssis
EDIT d'apres montage : le push/pull n'es pas possible ca passe tout pile avec 2 ventilos , mon rad de 30mm est a moins d'1cm de la carte mère
Bon sinon j'ai déja fixé le réservoir et changé le ventilo avant par un XigMatek
La future découpe pour mettre le rad 240 au fond et garder 4 emplacements HDD
La commande de gaine
Je commencerais le montage le week end prochain quand j'aurais fini de gainer tout les cables du boitier.
Marsh Posté le 27-02-2010 à 11:11:33
Drap' Bon projet, même si la config du pc et pas super en rapport perf/prix ![]()
Marsh Posté le 27-02-2010 à 12:02:21
On peut pas tout avoir, déjà les composants sont jolis à voir, c'est tout ce qui compte pour un mod
On peut toujours changer de matos à l'intérieur ![]()
Marsh Posté le 27-02-2010 à 13:40:31
Les prix de la config sont les prix a l'achat il y a 1 an voir 1 an et demi pour certaines pieces ![]()
Marsh Posté le 27-02-2010 à 14:41:41
Découpe de la cage HDD :
Je vais fabriquer un renfort en métal qui sera fixé dessous car les 2 parties ont tendance a s'écarter ![]()
Marsh Posté le 28-02-2010 à 18:55:45
ReplyMarsh Posté le 28-02-2010 à 21:48:12
ReplyMarsh Posté le 01-03-2010 à 14:22:56
Pas trop le choix de toute facon^^ je te vois pas faire une découpe aussi bien avec une perceuse
Marsh Posté le 01-03-2010 à 18:53:27
La scie a métaux aurais pus faire l'affaire mais la flemme ![]()
Marsh Posté le 01-03-2010 à 20:08:59
ReplyMarsh Posté le 01-03-2010 à 23:09:09
tu le vend quand et combien ton twelve rouge? ![]()
Marsh Posté le 02-03-2010 à 18:58:21
| Cizia a écrit : tu le vend quand et combien ton twelve rouge? |
D'ici la semaine prochaine je pense quand la config sera montée dans le CM690 II , pour le prix je pense partir sur 130€ out ![]()
Marsh Posté le 02-03-2010 à 22:34:52
ah quand même ...
je te conseillerais de le mettre en vente ailleurs.
le miens (idem au tien mais en bleu) part pas a 100 in ici ![]()
Marsh Posté le 19-02-2010 à 04:23:42
Bienvenue sur le worklog de mon nouveau mod Blood rage 2 , remplaçant de mon Blood rage premier du nom : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1513_1.htm
Cette 2e version sera basée sur le nouveau boitier de Cooler Master , le CM690 II Advanced.
Fesant beaucoup de lan j'avais besoin d'un boitier plus petit et plus léger que le Twelve tout en étant assez bien organisé et modulable pour accueillir mon water et ce CM690 II correspond a toutes mes exigences.
La config reste quasi la meme , il y a juste quelques petits changements au niveau du water pour s'adapter au nouveau boitier.
Mon ancien Twelve Hundred modé sera mis en vente sur mon topic quand mon nouveau mod sera fini : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0050_1.htm
La config :
- Cooler Master CM690 II Advanced 89.99€
- ASUS Maximus II Formula 219.95€- ASUS Rampage III Extreme 399.99€- ASUS Sabertooth X79 750€*
- Q9650 @ 4.3 ghz 312.99€- Core i7 960 ES @ 4.2ghz 260€- Core i7 3960x 750€*
- 4*2 go G Skill PC7200 4-4-4-12 2x 59.99€- 3*2 go Corsair Dominator GT PC16000 8-9-8-24 303.95€- 8*4 go Corsair Vengeance PC PC12800 9-9-9-28 750€*
- XFX GTX295 469.99€- EVGA GTX480 499.99€- Gigabyte GTX690 800€
- Cooler Master Silent pro 700w 107.99€
- OCZ vertex 2 120go 186.99€- Samsung 840 pro 256 go 189.99€
- 2* Seagate 1.5 to 2x 117.99€
- Western Digital caviar green 2 to 113.49€
- Samsung S203P 26.99€
- Zalman MFC3 53.90€
- Gaines MDPC-X 60.25€
* lot X79 acheté 750€ sur le forum.
Total config : 2428.58€
Le water :
- Laing DDC 10w moddée 18w avec top plexi 67.99€
- NexXxoS X² bold highflow 42.84€- Watercool HK 3.0 black-chrome edition 69.89€
- EK-FC295 GTX NICKEL-PLEXI 134.95€- EK-FC480 GTX NICKEL -PLEXI 81.99€- Backplate EK noire pour GTX480 24.40€- XSPC RX240 avec 2 XigMatek à leds rouges 59.90€ + 2x 12.90€
- Magicool 240 avec 2 XigMatek à leds rouges 24€ + 2x 12.90€
- Phobya 120 G-changer avec 1 XigMatek à leds rouges 35.90€ + 12.90€
- Reservoir EK 100 ml 31.90€
- Embouts cannelés feser company 13mm 14.90€ les 10
- Embouts cannelés coudés 13mm 3x 4.70€
- Toyo tygon 13/19 3x 14.90€
- Clamps plastique 20mm 10x 0.80€
- Liquide feser one rouge UV 1L 11.90€
Total water : 447.77€
Périphériques :
- Acer GD245HQ 349.99€
- LG W2452T 379.99€
- Logitech G19 156.99€
- Logitech G500 49.95€
- Logitech G51 99.99€
- Logitech Quickcam pro 9000 59.99€
- Lunettes 3D nvidia 134.99€
- Steelseries SX 39.95€
- Steelseries Glide G 3.99€
- Steelseries Siberia v2 white 79.99€
- Steelseries Siberia Neckband white 74.99€
- Roccat Tusko 20-24" 44.95€
Total périph : 1475.76€
Les modifs :
[√] - Peinture des grilles en rouge
[√] - Peinture des braquets PCI en rouge
[ ] - Peinture de la cage HDD en rouge[√] - Gainage de tout les câbles du boitier en rouge
[√] - Changer les ventilos par des XigMatek a leds rouges
[√] - Enlever le ventilo arrière et fixer le reservoir
[√] - Découpe du panneau latéral et installation de la vitre en plexi
[√] - Découpe de la grille 80mm slim et installation d'une petite plaque de plexi
[√] - Découpe de la cage HDD
[√] - Fabrication d'un renfort pour la cage HDD
[√] - Peinture des rad water en rouge
[√] - Montage de la config
Coming soon :
- WB GTX690 + backplate.
UPDATE : un album avec toute les photos est disponible sur mon site et sur picasa
Message édité par erdnaxela67230 le 15-05-2015 à 02:42:15
Topic ventes/achats | Ancien feed (50)
