Idée Ventirad [Home-Made] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2013 à 17:22:29
Salut, tu vas bien faire des ailettes en cuivre? Parce que si c'est du plein là surface d'échange sera trop réduite.
Sinon ça à l'air sympa.
Après c'est mon avis, je ne m'y connais pas énormément en refroidissement,
Marsh Posté le 19-02-2013 à 19:10:59
Je pensais en faire effectivement mais je ne sais pas trop ou... Je dois avouer que je ne m'y connais pas non plus énormément. J'ai peut être une idée. Faire des ailette comme celui ci...
Mais bon il faudrait étudier le "mouvement" ,si je puis dire, de la chaleur...
Je vais essayer de faire sa sous SW je pense avoir une petite idée. Par contre les ailettes sa va être long xD
Marsh Posté le 20-02-2013 à 00:44:21
Bon après petite réflexion j'ai pensé à des ailettes dans ce genre: Pas terminé il faudrais que les ailette sur les côté soit plus haute et sur le milieu il faut faire le support pour le ventilo
Ce n'est qu'un premier test petit à petit je vais le modifié. Je pensais ou sinon reprendre "l'architecture" des ventirad fanless puis lui coller un 120 sliencieux dessus mais bon je garde cette idée en réserve au cas ou... Sinon ce n'est plus du Home made
J'étais en train de penser pour le ventilo étant donné que l'on trouve pas des ventilos comme celui que j'ai modéliser je pourrais essayer de la faire via l'imprimante 3D de mon bahut mais le plastique ne vas t-il pas se déformer?...
Marsh Posté le 20-02-2013 à 01:08:37
Bon petite modif en regardant les ailette de mon Tx3 et d'un ventirad d'un P4 il m'est venue une idée :
Ce sera plus simple pour moi de le construire Suffirait de reprendre les ailette du rad du P4. Enfin encore faut-il que la matière en quoi il est soit suffisante à la dissipation de chaleur enfin, si il a dissipé un P4 je ne me fait pas trop de soucis
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:10:31
Bon je l'ai bien avancé le projet sous Solidworks. Alors étape par étape :
Ici nous avons donc les le support des ailette avec le support du ventilo.
Ici nous avons donc en plus de ce qu'il y a écrit au dessus le second support on vas dire je ne savais pas trop comment appeler le premier... Bref vous aurais compris le premier sert à pouvoir poser le support du ventilo sur le dissipateur/ailette (...) je ne connais pas le nom exact désolé
Et voici enfin le moment de découvrir le superbe ventilo
bref lol quoi
Maintenant me reste plus qu'a savoir si il pourrait fonctionner et être éfficace
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:47:43
A 1ere vue moi je dirai que tes ailettes extérieures ne vont pas servir à grand chose, je ne vois pas comment la chaleur du cpu peut être transférée si loin par un simple triangle métalique
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:53:28
salut,
je veut pas casser ton tripp, mais tu te rends compte que ton truc ça sera tout sauf performant ???
donc déjà le problème c'est tes sortes de radiateur ( 4 ) déportés .
utilité = 0 le cuivre même s'il conduit bien la chaleur n'est pas un heatpipe . bref encombrement maxi, surface d'échange ridicule trop faible et en plus mal ventilé . bref ils servent casi à rien .
la seule partie qui va bien chauffer c'est les ailettes situées sur la base en contact avec le processeur . mais alors la c'est pour le coups vraiment beaucoup trop petit et surtout la ventilation va être très très mauvaise en ventilant comme tu le prévoit .
après si c'est par pur plaisir de construction et que le proco est vraiment pas puissant pourquoi pas, mais ne te sert pas de ça pour refroidir un quad ou autre chose
bon, ne prends pas mal mes commentaires mais pour faire un projet comme cela faut se renseigner un peut plus sur ce qui existe , la j'ai l'impression que tu à suivis tes envies ( ce qui est très bien dans du home made ) sans voir le côté performance .
en plus je ne sait pas si tu à déjà travailler du cuivre, mais réaliser un truc pareil même avec les outils qui vont bien ( fraiseuse, tour, scie mécanique... ) c'est vraiment pas simple du tout .
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:56:11
autre chose vite fait comme cela , à tu mesurer la place autour de ton Socket parce que la à vue de nez et je peut me tromper ( même si j'y croit pas trop ) vue les dimensions ça doit pas rentrer sur n'importe quelle carte mère un truc pareil
Marsh Posté le 21-02-2013 à 00:09:12
Tout d'abord merci à vous de m'aider dans ce "projet" étant novice j'ai énormément de truc à apprendre puis comme tu l'as dit j'ai plus suivie mes envie ( folle
) que des modèle existant.
Je pensais pour les ailette sur le côté y raccorder (...) un ou deux heatpipe ou caeloduc je ne sais quel est la différence... Oui, je me suis pas énormément renseigné
J'y pensais aussi que la partie centrale était logiquement celle qui marcherais le mieux étant donné que j'ai recopié le modèle de refroidissement du p4.
Le seul moyen serais alors, étant donné que les heatpipe doivent être super dur à arrondir je n'en parle même pas pour les créé, de faire un refroidissement passif... Les même ailette centrale mais sur une surface bien plus grande et surtout plus haute...
Je ne sais plus si je l'avais mentionné mais ce projet c'est pour le fun, j'ai une vieille config avec un athlon ( lequel? Bonne question ) je crois que c'étais un 2600+.
Donc bon au pire il y aura une coupure si il chauffe trop du moment qu'il me crame pas la maison
Je vais essayer de revoir ce ventirad de façcon à ce qu'il soit réalisable avant tout et à peu près efficace. Un bien grand mot pour mon talent
Je vais d'abord essayer de me renseigner Merci à tous les deux de m'avoir aidé.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 00:14:59
En faîte je penses que ce serait plus simple de faire un autre truc que ça, c'est assez compliqué. Comme une petite modif de boitier pour commencer.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 00:22:01
Oui c'est vrai tu n'as pas tord je voulais direct toucher au choses compliquer...
Peut être que le mieux serais donc de me faire un petit boitier
Je vais essayer de partir sur cela et de temps en temps je posterais quelque idée de ventirad qui me serais passé par la tête
Marsh Posté le 21-02-2013 à 08:56:57
qw34fr a écrit : Et voici enfin le moment de découvrir le superbe ventilo |
Tu as bien résumé! C'est infabricable et ineficace!
La base d'un ventillo de processeur c'est beaucoup de matiere sur la base pour faire des aillettes, sauf si calloducs. Là t'a fais l'inverse et même le ventillateur en mode turbine ça marcheras pas.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 10:20:05
Je me doutais de l'inefficacité du truc enfin j’espérais qu'il marcherais, j'ai encore beaucoup de truc à apprendre je crois mais bon le point positif c'est que sa m'as permis de me familiarisé avec SolidWorks
Marsh Posté le 19-02-2013 à 16:58:28
Attention je suis novice dans le modding ou Home made
. Je m'étais renseigné un peu sur les sites marchant et j'avais vue des boitier pouvant s'accrocher sur un écran mais bon les prix en général sont assez élevé. Puis bon il y a rien de plus fun que de créé son boitier avec ses goûts et ses couleurs
Salut tout le monde
Je m'intéresse de plus en plus au construction/fabrication de pièces informatique Home made. Je me suis donc amusé à faire un ventirad low profile sous SolidWorks. J'ai fais sa avec quelques idée dont l'une serais l'extraction de l'air sur le côté comme sa il suffit de placer un ventilo en extraction à coté pour rejeter l'air du boitier.
Mais bon vous devez vous dire que des ventirads en low profile existent déjà et seront bien plus performant que le mien. Je vais donc exposer mon idée général.
Etant donné que chez moi ou du moins sur mon bureau il y a pas beaucoup de place, je me suis donc mis en tête de monter un boitier assez petit pour pouvoir le fixer derrière un écran. Cela pourrait faire penser à un Imac hormis l'épaisseur
Bref assez de bla bla voici les screen de SW:
Vue de dessous:
Uploaded with ImageShack.us
Vue de dessus
Vue de droite:
Vue isométrique
Vue de dessous 3D
Alors pour les couleur:
"Coque" ventirad
Cuivre
Processeur (dessous)
'"Gris (Clair voir blanc)": Processeur (côtés et dessus)'
"Noir": Ventilo avec pales plates pour extraction sur le côté.
Et voilà je vais essayer de faire un montage avec boitier composants ect dans le boiter derrière l'écran sous SW
Dîtes moi ce que vous en pensez. Et surtout si selon vous il y a une incohérence ou que le ventirad ne sera efficace et pourrais détériorer mes composants n'hésitez pas à me le dire.
Merci à vous et bonne journée
Message édité par qw34fr le 20-02-2013 à 22:12:56
