merci de supprimer ce topic ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:43:42
Régle déjà le PB de ta RAM, elle est à quelle fréquence et timings quant tu as des bsod?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:16:00
| flagadadim a écrit :   |
Si j'overclock pas la RAM y'a pas de problème. C'est préférable ?
Dès que je peux je post les infos sur la ram
Marsh Posté le 15-02-2013 à 17:25:18
| babaorum a écrit : 60-65° en charge |
Ce doit être un problème de RAM !
Règle les timings RAM le plus haut possible en baissant au max leur fréquence !
Ex: DDR3 PC1600 certifiée Cas 9 => réglage bios PC1333 Cas 10
1.3V pour 4.0Ghz c'est largement trop même avec un i7 bouseux qui s'oc pas
Pour info mon i7 3770K prend 4.8Ghz sous 1.28V bios et est stable OCCT mais sur une Asus Maximus 5 GENE-Z
Marsh Posté le 16-02-2013 à 15:50:16
| Ax3L a écrit :   |
Je ne pense pas en effet avoir la meilleure carte mère pour OC, mais en effet, y'a forcément un problème sur ma config quand je vois tes performances.
Que me conseillez-vous pour tester la RAM ?
Marsh Posté le 17-02-2013 à 09:35:27
J'ai été voir sur le site du constructeur et sur differente review de ma mémoire, il n'y aucune raison pour que je ne sois pas stable avec le profile XMP Profil 1. La mémoire est même certifié avec ce profil.
J'ai refait un test avec OCCT ce matin > BSOD après 40s
D'ailleurs AIDA détecte que le module est bien certifié
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:46:42
Après des heures de tests.. mon CPU ne tient pas les test d'OC à 4.4Ghz entre 1.18 et 1.30v
Tous finissent pas un BSOD dans OCCT.
Je ne sais pas par ou commencer pour identifier le problème de stabilité.
Toute aide sera le bienvenu.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 13:54:14
Baisse la fréquence de ta ram et relance occt
Marsh Posté le 26-02-2013 à 15:54:06
salut
moi quand c'est comme ça, je fais un reset du bios et je repars de zéro après avoir rechargé les paramètres optimisés par défaut
Attention de bien tout remettre dans le setup du bios niveau périphériques, genre USB, AHCI, etc. Et de tout bien noter avant
Marsh Posté le 26-02-2013 à 16:00:44
J'ai déjà fait tout ça
Optimized bios
Puis 44 au multiplicateur
Puis je met le LLC à extrême
Je laisse le voltage par défaut
Occt = bsod
Même a 40 j'ai un bsod
Marsh Posté le 26-02-2013 à 20:07:11
Il faut y aller bien plus progressivement ! Tu vires le turbo, tu gardes le speedstep, et tu commences à 32/34 avec VCC normal.
Tu y vas par phases
Marsh Posté le 27-02-2013 à 08:01:05
c'est tout de même étrange que x44 je bsod avec le vcc (Vcore ?) normal !
Marsh Posté le 28-06-2013 à 23:41:02
UP!
Sans OC, j'ai changé mon modèle de RAM (ARES 2 x 4 Go DDR3-2133 - PC3-17000 - CL9 (F3-2133C9D-8GAB), j'ai toujours le même problème dès que j'active le profile XMP => BSOD (000000x124)
Une idée ?
Marsh Posté le 29-06-2013 à 00:10:50
| darkura77144 a écrit : Alim faiblarde? |
J'ai du mal à voir un rapport avec l'alim et le profil XMP ...
Seasonic 750W
Marsh Posté le 29-06-2013 à 20:44:04
| babaorum a écrit : J'ai déjà fait tout ça Optimized bios Même a 40 j'ai un bsod  |
Salut.
Ne touches qu'au coef du turbo ("Puis 44 au multiplicateur" : tu ne précises pas).
Pour le profil XMP, essayes de rentrer les paramètres fabricant manuellement dans le bios.
Bonne chance.
NOTA: Si souci, testes tout de même tes barrettes une à une avec MemTest.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 00:09:53
| ClokeStone a écrit :   |
Afin de régler ce problème de profil XMP, j'ai remis les paramètres du bios par défaut. L'oc est donc disabled.
J'ai mis les paramètres du fabriquant manuelement => BSOD
J'ai exactement les mêmes symptômes que lorsque que j'avais le 2 modules de Kingston HyperX
Marsh Posté le 02-07-2013 à 00:39:39
| babaorum a écrit :   |
666 Mhz avec 1.50v et les timings correspondants ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 07:29:00
Ah non si je met ces valeurs, il n'y pas de problème... mais ce sont des valeurs par défaut ça ....
Marsh Posté le 02-07-2013 à 19:48:31
C'est ce que je dis...
De là, augmentes le coef du turbo à 42, le Vcore à 1.25 pour tester.
Si c'est bon, tentes à 43, et augmentes éventuellement légèrement le Vcore si besoin.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 19:51:18
Je cherche uniquement à activé le profil XMP de ma mémoire, pas à OVERCLOCKER !
Est-ce clair ?
(pour info je suis stable coef 42 à 1.15v  )
Marsh Posté le 02-07-2013 à 19:59:34
| babaorum a écrit : Je cherche uniquement à activé le profil XMP de ma mémoire, pas à OVERCLOCKER !  |
OK, mais ce n'est pas ce que tu écris:
"je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon système devient totalement instable dès que j'overclock"
Marsh Posté le 02-07-2013 à 20:08:46
Je vais editer
Marsh Posté le 07-07-2013 à 11:06:41
n'utilise pas le profil X.M.P
regle la frequence memoire manuellement
regle les timings manuellement
Marsh Posté le 07-07-2013 à 11:30:56
| artic a écrit : n'utilise pas le profil X.M.P  |
je l'ai fait= idem
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:05:06
Tu peux essayer sur une autre mobo pour voir si c'est un pb de ram ou de carte mère ?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:06:28
je n'ai pas d'autres modo.. mais je pense la changer en effet..
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:12:24
Si tu fais tourner la ram un peu plus bas en gardant les mêmes timings c'est stable?
T'as pas un collègue qui pourrait te les tester à 2133MHz?
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:14:26
| flagadadim a écrit : Si tu fais tourner la ram un peu plus bas en gardant les mêmes timings c'est stable?  |
Ca vient pas de la ram, j'ai changé de kit (marque et modèle) et j'ai les même problèmes !
Marsh Posté le 07-07-2013 à 12:15:43
Si tu laisses qu'une seule barrette ça tourne à 2133?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:13:59
A supprimer
Message édité par babaorum le 20-08-2013 à 10:49:48
