besoin expert en watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:50:55
J'arrive.....
Non je déconne on va attendre les VRAIS pros.
Alors pour les wbs c'est a ta convenance. Perso les komodos pour les gpus je les trouvent juste superbe.
Après pour la pompe je dirais ddc 18W ou une D5. A toi de voir.
Pour le res => soit un cylindrique, soit un top pour ta pompe ou encore un res baie. A toi de voir. Les tops et les baies transmettent plus les vibrations mais sont plus pratique pour l'intégration.
Les embouts a coiffe sont plus pratique aussi je trouve mais c'est a toi de voir ça.
Pour les rads => un 360 au dessus un 140 derrière un 240 en bas.
Enfin à voir, avec l'avis des autres.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:36:13
Budget c'est intérrésant de savori quand même parce que la a vue de nez c'est 400€ euro mini.
WB GPU x2= 160€ si 7970 PCB de refs je pense voir plus (j'ai des DCII et c'est 95€ le waterblock)
WB CPU= 35€ en prenant un "premier prix" car face a un WB a 80° tu va juste gagné 3° donc sa vaux pas le coup ^^.
Pompe/Top/res= on va compter 50€ je connais pas le prix des DDC, perso j'ai une Laing D5 qui vaux les 60€ voir plus je sais plus lol.
RAD 360+240= on va dire 100€
On en est déjà a 345€, plus les embouts, les tuyaux, le liquide.
Sachant qu'il est possible de dise de grosse connerie pour certains trucs sa peut être plus comme moins, mais sa doit être a peu près sa ^^.
Ah oui est aussi des ventilo.
Voila maintenant attends des vrai pro qui connaisse mieux les rapports prix/perfs.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 17:52:02
| meta_x a écrit : Budget c'est intérrésant de savori quand même parce que la a vue de nez c'est 400€ euro mini. |
Tout dépend ce qu'il veut watercooler
- une D5 pour pompe obligatoire 65-70€
- un top D5 pour améliorer le flux (top EK-D5 30€ ou Koolance 45€ ou BitPower 45-50€
- un réservoir Phobya 150-200ml à 15-20€
- un wb pour CPU ( Koolance CPU-370 pour 50€ env.)
- un wb pour GPU (suivant le modèle ça peut faire mal si double-GPU ou SLI => jusqu'à 130€ env.)
- un rad 360 pour refroidir un mono-GPU et CPU (rajouter un 120-140 ou 240 si double-GPU ou SLI)
- 1m50 de tuyau (privilégie le 13/19 comme diamètre)
- embouts 13/19 à coiffe (le plus facile à fixer) ou embouts 13/19 cannelés (le moins cher mais plus chiant à fixer)
- embouts 45° ou 90° si besoin
- 2L de liquide de watercooling ( pour en garder 1L en réserve si pb de montage ou fuite)
Après tu peux rajouter un block-RAM pour watercooler aussi la RAM (mais vraiment pas indispensable), un waterblock pour la carte mère suivant le modèle et le prix (pas indispensable non plus) ...
EDIT: pour un bon watercooling faut compter minimum dans les 400€ avec les frais de port ![]()
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:48:49
Si t'es opé avec l'anglais tu peux aller voir cette chaine youtube:
https://www.youtube.com/user/Ronsan [...] rid&view=0
De belles vidéos de montage bien détaillées et bien expliquée qui m'ont surtout aidé à faire le mien ![]()
Marsh Posté le 15-02-2013 à 21:35:05
| Ax3L a écrit : |
| leoleloup90 a écrit : Bonjour, |
Il compte tout watercoolé il l'a dit lui même ^^.
Sinon, j'avais pas trop tord toi aussi tu prédit 400€ ^^.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 22:47:59
Bun disons que le "problème" pour le budget c'est le wb des cgs. Ça te plombe le budget c'est mayrde
Marsh Posté le 18-02-2013 à 10:30:43
Merci de vos réponses, effectivement je veux un full water, et j'avais en tête 500 euros de budget.
j'ai vue les wb komodo pour mon crossfire de 7970, magnifique mais 130 euros chacun ^^..
vous connaissez peut être un site ou je peux régler en 3x genre materiel.net mais avec plus de choix de composant ?
ou niveau perf quelle wb gpu me conseillez vous ? car les komodo sont jolies certes mais si j'ai les mêmes perf avec des wb moitié prix aucun intérêt.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 11:52:04
| leoleloup90 a écrit : Merci de vos réponses, effectivement je veux un full water, et j'avais en tête 500 euros de budget. |
Je connais pas du tout les perfs pour les wbs des 7970 mais ça doit être de l'ordre de 1 ou 2 degrés de toute façon. C'est plus une question d’esthétique.
Après avec 500roros, tu peux te faire un complet sans trop de souci je pense. Si tu prends pas des embouts bitspower bien sur
Marsh Posté le 18-02-2013 à 12:32:56
oui esthétiquement les komodo sont vraiment magnifique,
maintenant je vais voir, c'est mon premier wc, autant faire un truc correcte.
je vais commander tout ça je vous posterez des photos une fois fini pour des conseilles si jamais le montage n'est pas optimal,
donc en gros 2 rad, un de 240 et un de 360, des ventilos, 1.5m de tuyaux, des embouts coudés, un réservoir, une pompe, 2wb gpu et un wb cpu. voilà tout ce qu'il me faut ?
Marsh Posté le 18-02-2013 à 12:46:06
Oui. Essaye de prendre des embouts droit si tu peux c'est mieux. Prends les komodos parce qu'ils sont vraiment beau
Et essaye aussi de pas te tromper sur les tailles entre embouts et toyos.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:13:06
Par contre, ta bien des 7970 avec PCB de référence? Ce serait con d'avoir des beaux WB mais qu'ils aillent pas sur les cartes ^^.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:33:46
oui une de sure, la deuxième était identique sauf qu'après un retour sav et une rupture de stock ils m'ont envoyé une sapphire dual x oc contre sapphire rad stock ( avoir 2 rad différent c'est très moche d'ailleurs) et le pcb est bleu et non noir, je ne sais donc pas si c'est le pcb d'origine mais les composant on l'air identique que mon rad stock, à quelques soudure prêt
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:41:25
| leoleloup90 a écrit : oui une de sure, la deuxième était identique sauf qu'après un retour sav et une rupture de stock ils m'ont envoyé une sapphire dual x oc contre sapphire rad stock ( avoir 2 rad différent c'est très moche d'ailleurs) et le pcb est bleu et non noir, je ne sais donc pas si c'est le pcb d'origine mais les composant on l'air identique que mon rad stock, à quelques soudure prêt |
Il y a des fois ou ca suffit a ce que ca soit pas compatible. Photos?
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:41:37
PCB bleu des Sapphire il me semble que c'est pas bon =/, à vérifier.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:42:21
| meta_x a écrit : PCB bleu des Sapphire il me semble que c'est pas bon =/, à vérifier. |
C'est ce qui me semble aussi.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:45:08
J'ai lu je sais plus ou que un condo a bougé de place et que sa fou le bordel ^^. Regarde via le site EK avec le cooling configurator, il te diront si la carte a un PCB de ref ou non.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 18:11:45
.................. tous ça car il ne font plus de rad stock sapphire chez ldlc....
je vais voir merci, si cela n'est plus le pcb d'origine, le komodo n'est pas compatible ? auquel cas je dois prendre quoi du coup , ?
Marsh Posté le 18-02-2013 à 18:14:22
Non le Komodo ne sera plus compatible du coup, j'ai le "souci" avec mes DCII et il n'y a que EK qui fais les WB adapté au 7970 DCII.
Sinon se tourné vers des WB universelle, c'est beaucoup moins chère, mais c'est pas le même rendu non plus, et il faudra collé des petit rad sur les puces mémoire etc.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 18:22:59
selon le site ek ma cg et la sapphire 11197-11 avec le pcb bleu, il y a marqué visual sur tous les wb, que cela signifie t-il ? peux tu regarder pour moi je ne comprend pas très bien.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 18:32:59
La PCB bleu: Sorry, we have no plans to make any waterblocks for this position. Thank you.
Si tu comprends pas l'anglais, sa veux dire que c'est pas bon.
Par contre la Dual X PCB noir c'est bon.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 18:53:19
Alors voilà, je compte me faire un full water, seulement c'est ma toute première fois,
au connaisseur pouvez vous me faire un full water avec ?
j'ai un crossfire 7970 et un 3770k le tout dans un cosmos 2
Merci à vous
( ps: pas forcement de budget mais le meilleur perf/prix est le bienvenue, couleur rouge si possible le water ) il me faut également tous les embouts
