Dark Butterfly [HomeMade] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:50:35
Toujours impressionné par les personnes qui font leur boital eux mêmes
PS : si tu ne veux plus de ton accelero, chui preneur
Marsh Posté le 14-09-2013 à 22:57:13
Pourrai tu me donner les dimensions des panneaux mdf et aussi les dimension des cornieres alu stp?
bravo pour ton dark butterfly
Marsh Posté le 16-09-2013 à 15:36:14
| Citation : Date du dernier message : 16-07-2012 à 11:04 |
Je sais pas si il repassera par ici ^^
D'ailleur son dernier message apparament ce thread ^^
Marsh Posté le 16-07-2012 à 11:04:50
Bonjour à tous
Les passages des cables sont aussi fait en avant pour l'alim et sur les côtés pour ...
N'ayant pas eu envie de m'attarder à faire un Sketch Up j'avais tout dans ma tête et je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise jusqu'à ...
Il restait à faire l'ensemble des finitions et divers passages ce qui était aussi très long...
En face avant : Passage du bouton On/off qui sera un Phobya, découpe d'un jour façon Tron pour laisser passer la lumière.
Résultat dans Diablo 3 après 2H de jeu: 36°...
Je cherchais en vain une tour qui puisse convenir à la place qui lui était dédiée sous mon meuble télé
Il ne fallait pas que celle ci dépasse les 36 cms de haut et figurez vous qu'à part en HTPC il est difficile de faire tenir une config gamer dans une tour de cette hauteur sur base de m-atx
Au bout d'un moment je me suis quand même dit que cela irait peut être plus vite de faire ma propre tour que d'en chercher une dans ces mensurations...
Il s'est avéré par la suite que j'avais tort... c'était bien plus long
Mais voilà le résultat est là (enfin je pense).
Voici donc ce qu'il y avait à intégrer:
- Processeur Intel I7 2600K
- Carte Mère Asus Maximus Gene V
- 8 Go G Skill Ripjaw
- Gainward GTX 570 GS GLH
- SSD Samsung 830 120Go
- SSD Corsair Force GT 120 Go
- Seasonic x-760
Il fallait donc partir d'une base. Mon choix s'est orienté vers l'alu pour sa légèreté et sa solidité. Sachant qu'il allait être peint et recouvert, j'ai choisi une finition brut qui allait très bien aller. L'ensemble est donc composé de morceaux de différentes longueurs et assemblés à l'aide de rivet pop.
Le plan légèrement incliné servira à accueillir le support CM... Je commence les découpes de passage ventilos... C'était long
Première découpe de MDF pour le support de CM! Verdict: c'est poussiéreux!
Les passages de ventilos dans l'alus sont finis après 457 disques à découpes de Dremel (j'exagère ok mais une bonne dizaine quand même... !)
Place maintenant à donner une forme à tout ça et pour cette partie je dois que dire que
Et voilà je me suis arrêté là dessus
L'alim ça passe! Je ne l'ai vissé qu'à l'aide de deux vis fixées au bas du support alu. En tant que support je me sers d'une plaque de plexi coupée aux dimensions, vous comprendrez ensuite pourquoi...
Et ça tient, reste néanmoins à combler ce vilain vide entre les deux.
Alors là y a gros de fait!
Au dessus, fabrication d'un sur caisson servant à protéger la carte mère. La fabrication de celui ci s'est faite à la old school... 4 planches découpée, collées à la colle à bois et poncées... amoureusement...
Découpe et façonnage des sides panels ... On retrouve encore la forme de ma découpe...
Side panel gauche avec passage pour accueillir un lecteur de carte Bitfenix Superspeed.
L'ensemble commence à ressembler à quelque chose
Petit check si tout rentre... Ca passe mais cette 570 avec l'accelero, ouch c'est laid
Oh que oui c'est très laid
Travail sur le back panel: découpe pour accueillir les I/0 et la sortie DVI. Pas besoin de plus!
Mise en peinture!!!! Le noir est de rigueur et de préférence brillant voir ...
Laqué
Un peu ... beaucoup de cable managment et ... oui oui deux watercooling AIO : Corsair H80 pour le processeur et Antec Kuhler H20 620 pour me GPU. Le block sera fixé au GPU par la méthode oh combien technique inspirée de "The Mod" --> les zip ties
L'ensemble des gaines tressées noires sont aussi des phobya. Et une petite bar de led de 60 cm Phobya aussi pour le festival son et lumières
Montage terminé ! Du travail de précision pour certains endroits mais le résultat est plutôt pas mal. Quelques leds ici et là pour l'ambiance... Et effectivement une CG sans gros ventilo c'est tout de suite plus pur !
Fixations des SSDs sur un support fait main en plexi et peint en noir.
L'ensemble sans le capot...
Avec moins de lumière alentour ça donne ça
Et avec le dessus mais sans le support SSD
Et voilà l'ensemble.
Pour le relevé des températures en cette période estivale:
Idle : CPU = 31° MB= 32° GPU=30°
Load ingame "Diablo3" (désolé j'ai pas encore testé plus gourmand...): CPU = 38° MB = 40° GPU = 36°
Etant mon premier boitier Home Made, je ne suis pas mécontent du résultat, j'espère que cela vous plaira aussi...
