Watercooling Dark Green (HAF-X, G1.Assassin) [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2012 à 19:14:42
Setup du CPU
Setup de la cg
Tuyauterie, Leak testing et Wiring
| Citation : |
Marsh Posté le 29-04-2012 à 19:26:35
Drapal !
Et merci de t'inspirer de ma config, c'est plutôt flatteur =)
Marsh Posté le 29-04-2012 à 19:32:57
Sur les quelques investigations que j'ai menées quand j'ai choisi mes compos wc, j'ai pu lire que le gain en température d'un push/pull comparé a un pull (ou push) classique n'était pas si énorme.
La taille des tuyaux n'a pas d'importance sur les perfs non plus il me semble.
Après je ne m'y connais pas plus que ça, certains gaillards plus haut level que moi sauront te répondre par içi ![]()
Marsh Posté le 29-04-2012 à 19:51:34
En fait je me base sur ce test (fait avec une chauffe de 300W):
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ting/page2
Ca me fait penser que l'idéal dans mon cas (plus de watt que toi, mais même boitier fait pour un seul 360 + au pire un 120 à l'arrière (mais avec une tuyauterie que je préfererai éviter) c'est le push/pull classique.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:57:31
Pas d'expérience en pus+pull en haut d'un HAFX ?
J'ai peur que si je commande un rad 30mm et que le push pull passe pas, ca sera au final moins efficace que si j'avais pris un 47 en push dès le début :S
Marsh Posté le 30-04-2012 à 15:51:13
Je te conseil de prendre un rad épais surtout pour refroidir CPU + GPU.
le 10/16 ou 13/19 n'ont aucune influence sur les perfs c'est plus en fonction de tes goûts.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:06:12
Le pb : http://www.overclock.net/t/1044838 [...] nce-issues
c'est que le 60mm va faire appuyer les ventilos sur la CM.
Et sur la G1, le radiateur en haut est assez épais.
J'vais monter la cm dans le boitier, et prendre des photos, déjà ca animera le topic, puis surtout je pourrais mesurer ![]()
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:39:51
j'ai un XSPC RS360 en push pull sur mon HafX + 140 Phobya et j'ai des températures plus que correctes. le rad de 140 c'est du confort
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:52:24
Ah !
Pas eu de mal a mettre les ventilos ? Ils appuient sur la carte mère ?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 12:55:38
Avant :
La carte mère arrive :
Marsh Posté le 01-05-2012 à 13:45:51
Hauteur rad mosfet
Si les gars ont eu du mal avec les UD3R, c'est même pas la peine pour moi d'essayer ... donc pas de RAD 60mm, va me falloir du 45mm comme playfab je pense.
edit : proof : http://www.overclock.net/t/910545/ [...] ts-of-pics
avec 25mm, ca appuie déjà sur le rad. donc avec 35mm, c'est mort.
edit :
Unboxing de la carte mère
Marsh Posté le 01-05-2012 à 14:09:39
| darkstalker a écrit : Ah ! |
Non ça touche pas la carte mère il reste 1.5cm sous les ventilos
J'ai pris ces ventilo : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8702.html et on les vois pas quand le boitier est fermé.
ça laisse juste de la lumière rouge dans le boitier.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 14:23:58
Mais t'as pas de pb avec le RAD mosfet ?
Moi il arrive tout en haut de la CM et monte à 35mm ...
Au vu de ce test : http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=9269, je vais partir sur : Alphacool NexXxos XT45 Full Copper
Marsh Posté le 01-05-2012 à 14:47:23
il y a 1 cm entre le haut de la CM et le rad mosfet. A peu près à la même hauteur que les emplacements de ram.
mais le XSPC RS360 fait que 3cm d'épaisseur
Marsh Posté le 01-05-2012 à 15:21:44
| darkstalker a écrit : Pas d'expérience en pus+pull en haut d'un HAFX ? |
sa passe dans un HAF932 pourquoi pas dans un HAF-X plus grand^^
Marsh Posté le 01-05-2012 à 15:24:56
moi je pense que la découpe est de rigueur sur le haut de ta tour
(pour un push/pull).
Sinon en faite c'est cuit sur les haf 932 les mecs découpe le haut pour agrandir^^
Marsh Posté le 01-05-2012 à 15:27:57
Tu prends une règle et tu mesure l'espace entre le haut de la Cm et le haut du boitier et tu soustrais largeur de rad + largeur ventilo et tu sauras si ça passe.
Donc ce que tu as mesuré - 6cm.
Un XSPC RX360 passe sans découpe.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 17:06:30
| kreocore a écrit : Tu prends une règle et tu mesure l'espace entre le haut de la Cm et le haut du boitier et tu soustrais largeur de rad + largeur ventilo et tu sauras si ça passe. |
Ah p'tain j'avais lu que t'avais un RX, pas un RS
Bon, j'ai commandé l'alphacool
, directement chez eux.
Plus qu'à prendre ... tout le reste chez docmicro.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 17:09:50
Oui j'ai vu : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5793_1.htm
Niveau couleur, j'aimerai obtenir un peu la même chose que lui.
Niveau design, comme playfab
Les nanoxia ont des caractéristiques aussi bonnes que les gentle typhoon pour le water ?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 17:27:32
| darkstalker a écrit : |
Le Gentle Typhoon sont vraiment excellents. Rien ne t'empêches de les peindre en vert fluo !
Marsh Posté le 01-05-2012 à 17:47:56
D'après les tests, les nanoxia consomment et font beaucoup plus de bruit.
Aucune info sur la pression statique.
Dommage, ils avaient pile la couleur qu'il fallait ...
Marsh Posté le 01-05-2012 à 18:37:01
J'ai un RS mais le RX fait 0.5cm de plus en épaisseur donc forcément ça passe
Marsh Posté le 01-05-2012 à 18:41:06
| kreocore a écrit : |
Nope, tu confond avec le EX
Qui lui demande des ventilos rapides pour être efficace d'après les tests ...
Le RX c'est 63mm !
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:02:00
Autant pour moi ![[:aka44:2] [:aka44:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/aka44.gif)
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:19:28
Le EX est fait pour les ventilos qui tournent à faible vitesse (J'ai le 240 en ma possession)
Sinon belle carte la G1 Assassin
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:28:06
Je me suis basé sur ca : http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=9269, ce qui m'a fait choisir ca : Alphacool NexXxos XT45 Full Copper
L'Alphacool est constamment en premier des 45mm. L'EX, bien que plus performant à haut régime, l'est moins à bas régime.
Bon après, on est d'accord, ca change que quelque pouièmes, mais bon
Bon, je vais commander à peu prêt ca :
Des remarques avant que je fasse le clic fatidique ?
Vous noterez que y'a pas de waterblock GPU, comme j'ai toujours pas ma carte graphique définitive ni ne sait ce qu'elle sera (GTX680 ou HD7970 plus probablement, dès que je trouverai une gigabyte pas cher ...)
Marsh Posté le 01-05-2012 à 20:36:00
drap
Marsh Posté le 01-05-2012 à 22:01:17
Tu ne veux pas les Ballistix Elite à la place des Sport ???
Plus jolie et tu pourrais les moddées en plus ...
A toi de voir ![]()
Marsh Posté le 01-05-2012 à 23:36:36
| redblinds a écrit : Drap aussi ça va envoyer du lourd |
Erf, c'est mon premier hein, vous attendez pas à des truc du niveau de folie qu'on trouve sur HFR
J'vais essayer d'être soigneux bien sur, mais bon, le gainage me fait un peu peur ...
| TitiDevil a écrit : Tu ne veux pas les Ballistix Elite à la place des Sport ??? |
En fait les sports ont de bonne carac pour vraiment pas cher, et sont dans les tons noir et vert.
Sinon j'avais pensé aux corsair vengeance ...
Le pb des Elites c'est qu'elles sont en kits double canal, pas triple.
sinon y'avait des A-DATA en vert, mais la construciton est finie :S
Marsh Posté le 02-05-2012 à 08:07:45
Tu peux en prendre 3 de 4 Go et ça te fait un kit triple channel (regarde a l'unité sur pc-look) ... Mais tu reste le seul as décidé de ce que tu veux mettre
Marsh Posté le 02-05-2012 à 18:53:01
Oui c'est vrai que je les ai toujorus pris en kit pour être tranquille, mais pourquoi pas ![]()
Marsh Posté le 03-05-2012 à 16:40:13
Commande passée.
J'vais annuler celle de PCLook, me suis encore fait glisser une putain de garantie vaseline au passage ...
Mais je vais refaire la même derrière !
Marsh Posté le 03-05-2012 à 16:43:51
Et j'ai oublié un ventilo ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 03-05-2012 à 18:07:03
Commande pclook modifiée.
Et pour la carte graphique finalement ca sera une 580DCUII avec son waterblock acheté ici. Ca me permettra de patienter sereinement pour les 8970
Bon, plus qu'à tout recevoir, j'ai assez hâte ![]()
Marsh Posté le 03-05-2012 à 18:13:34
| darkstalker a écrit : Commande pclook modifiée. |
Belle commande
Et sympa la 580 surtout en OC ^^
Marsh Posté le 29-04-2012 à 19:12:46
une geekerie que j'ai encore jamais tenté c'est le Watercooling.
Comme mon PC marchait nickel et que j'avais du coup pas grand chose à faire avec, j'ai donc décidé de franchir le pas.
Evidemment, en plus de faire un watercooling pour la première fois de ma vie, j'ai aussi décidé au passage de faire un truc regardable à travers une vitre de plexi, et donc de tenter tout ca qui fait un beau pc : choix de couleur, gainage, "beaux" composants ...
Le tout va être réalisé avec mes deux mains gauches dont une avec que des pouces...
Story
J'avais une X58A-UD3R qui marchait nickel, toute bleue glace, mais comme on voit que du rouge et du bleu, j'ai décidé de tenter le vert.
Y'a pas 50 cartes mères dans ces tons, en gros les G1 et les Sabertooth. Je préfère Gigabyte à ASUS, et la G1 Assassin avait tout pour plaire :
Configuration
Watercooling
Les bases du projet : un boitier HAF-X et une carte mère Gigabyte G1 Assassin
Unboxing Alphacool NexXxos XT45 full copper
Unboxing Swiftech Apogee HD black
Setup BR et RAM
Setup de la pompe
Setup du radiateur
Setup du rhéobus
Setup du reservoir
Message édité par darkstalker le 22-06-2012 à 22:59:57
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
