Help pour pin remover - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2012 à 10:51:22
J'ai vecu la même chose en debut de semaine derniere pour mon premier gainage ...
Le premier truc qui m'a aidé fut de regarder (sur le net pour ceux que je n'avais pas en stock) la forme des connecteurs nus ca aide a visualiser ou et comment appuyer.
Ensuite les atx males partaient bien mais grosse galere sur les femelles ou il faut en fait bien passer les deux branches du pin remover autour du connecteur ce qui n'est pas evident paske tres serré.
Ensuite tu enfonce bien, tu tire le connecteur et c'est gagné !!!
Les premiers sont les plus durs une fois que t'as capté le truc ca va beaucoup mieux !
Courage !!!
Marsh Posté le 11-09-2012 à 17:07:57
+1 pour la galère au début. En plus la peur de casser le pin-remover n'arrange rien
Regarde bien comment sont faits les pins ATX, il y a deux lamelles de chaque coté. Tu glisses les pattes du pin-remover de chaque coté du pin, tu enfonces à fond et en même temps tu tire sur le câble.
Si ton alim est une Corsair, tu vas galérer c'est normal, elle sont réputées pour ça.
Bon courage.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 17:29:47
Merci à vous
J'ai réussi à en enlever 2 hier soir ... Mais c'est un truc de fou, j'ai peur de tout arracher vu comme je dois saquer comme un sagouin sur les fils
J'ai très bien compris le principe, mais en pratique, c'est la galère
Mon alim est une Akasa
Je finirai par l'avoir
Marsh Posté le 11-09-2012 à 17:50:48
Bon au final ça va, ça commence à venir.
J'avais peur de trop tirer en fait ... Là je viens d'en avoir deux autres en 5 minutes
Il faut souffrir pour avoir un beau PC
Marsh Posté le 10-09-2012 à 21:58:21
Donc y a-t-il une technique particulière que je n'aurai pas saisi ?
Dans l'optique de gaîner mes câbles d'alimentation, j'ai acheté un pin remover : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Je viens de le recevoir.
Pour les molex, pas de problèmes, ça marche bien.
Mais pour les prises ATX (8 pins cpu, PCI-E, 24 pins), c'est une catastrophe ... Je n'ai pas réussi à enlever un seul pin, et ça fait 1/2h que j'y suis !
J'ai regardé des vidéos, je reproduis les mêmes gestes, mais rien n'y fait.
Je ne pense pas être débile
Merci bien
