Le clear CMOS m'a tué.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2003 à 12:00:22
debranche le jus, appuie sur le bouton ON pendant 2-3 secondes puis enleve la pile, fait contact avec un truc metallique conducteur (tournevis, cle, etc..) entre les 2 contacteurs du support de pile pendant 2-3 secondes, laisse comme ca sans rien faire pendant 5-10 minutes, remet la pile et essaye de redemarrer
Marsh Posté le 02-11-2003 à 13:15:10
Jovial, merci de m'avoir sauvé la vie. Tout marche impeccablement... Respect.
Bon Dimanche et encore merci.
Hadrien
Marsh Posté le 02-11-2003 à 13:53:53
Justement c quoi les 2 contacteurs du support de la pile ?
Je voulais savoir si le crochet retenant la pile était l'une des bornes de la pile ...
Marsh Posté le 02-11-2003 à 21:21:00
| The Guillaume a écrit : Justement c quoi les 2 contacteurs du support de la pile ? |
Marsh Posté le 03-11-2003 à 09:26:23
oui, il y a le petit crochet qui retient la pile, et la languette qui fait ressort
J'ai sauve facile 10 ou 20 cartes meres qui partaient a la benne
grace a cette technique
Marsh Posté le 03-11-2003 à 23:20:08
| jovial a écrit : |
C'est ennuyeux ca parce que j'ai cassé le crochet.
Avec du scotch ca a pas l'air de marcher super bien mais il me semblait que ca marchait de temps en temps (suis plus trés sur de moi)
Par contre j'ai pas compris comment t'as sauvé tes cartes meres ...
Merci en tout cas pour ta réponse
Marsh Posté le 04-11-2003 à 00:04:43
| The Guillaume a écrit : |
il a relié le + et le - des contacts du support de la pile, ça a réinitialisé le bios et recopier le bios de secours.
Il y a aussi une méthode avec le clavier, alim débranché il faut appuyer sur une combinaison de 2 touches mais je me souviens plus lesquels c'est aussi efficace sans ouvrir le PC
Marsh Posté le 04-11-2003 à 00:27:28
| albator7k a écrit : |
ca marche pour toutes les cartes mere ca ?? genre apres un bug NF2
Marsh Posté le 05-11-2003 à 18:45:22
| flclsd a écrit : |
à ma connaissance oui
Marsh Posté le 05-11-2003 à 19:08:57
c'est le clear CMOS qui remet le bios de secours. courcicuiter le suport de la pile ça sert juste à vider les condos.les diférent composant d'une mobo doivent etre allimenté dans un ordre précis. si ils activé quand le reste sallume la procédure de mdémarage ne peut pas se faire et à forciorie la procédure qui les éteins lors de l'extinction du pc non plus. tu cous ta mobo reste bloquées.
quand tu concircuite tu fout tous les condos à genoux et ça repart tout éteint. c'est pour ça que tu te retrouve la plupart du temp avec un invalid CMOS au lieu d'avoire directe le bios d'origine. mais certaine mobo font cette opération automatiquement sans signaler l'érreure.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 22:42:31
| jovial a écrit : |
Heu t sur ? parce que je viens de démarrer le pc dont le crochet est cassé (remplacé par du scotch) et il avait bien enregistré les params du bios (ca faisait 3 semaines que je l'avais pas démarré).
Par contre, s'il n'a pas démarré pendant +sieurs mois, il faut tout rerégler ...
Marsh Posté le 29-11-2003 à 13:31:36
C'est pas le clear cmos qui m'a tué mais de changer un CD-ROM.
C'est sur une vielle asus TX97-E AT je redémarre et là horreur ça boot plus
les 3 diodes du clavier clignotent mais après je peux appuyer tant que je veux ça s'allume plus et l'écran reste en veille. Je vire la RAM ça beep bien, j'ai fais un clear cmos sans succès, relié les 2 pattes du connecteur de la pile sans succès, testé les autres composants qui sont OK par contre la mobo est morte
le bios s'est vidé :L
Perdre une asus ça me fais chier, quelqu'un aurait une solution à part la reprogrammer sur un apareil ![]()
Marsh Posté le 12-12-2003 à 21:19:42
| Hadmp3 a écrit : J'ai une abit IS7-E et je me suis dit comme j'ai de la ram Twinmos, autant la pousser. Donc j'ai mis le mode F1 et depuis plus de boot... |
J'ai le même problème avec une gigabyte 7ixe4...j'ai fait ce ke jovial a dit mais ça ne marche pas ! De plus le chipset devient brulant en kelkes secondes
A votre avis c'est mort ? (je pense ke oui perso
Marsh Posté le 13-12-2003 à 02:04:02
| VirtualSeb a écrit : |
chipset brulant c'est à dire 80° ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 16:49:34
ReplyMarsh Posté le 13-12-2003 à 19:18:34
ba oui...j'avais mis la cm sur un sac plastique (ceux dans lesquels sont rangés les pièces style cm, cg...) et le sac s'est carrément soudé sous le chipset
Marsh Posté le 04-01-2004 à 17:53:19
| virtualseb a écrit : |
remise sous blister... ![]()
Marsh Posté le 02-11-2003 à 11:41:44
J'ai fait un clear CMOS et la j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai oublié de débrancher l'alim... Je réessaye et quand j'appuie sur le bouton pour faire démarrer mon pc, la led power s'allume 1/10éme de seconde et s'éteint : pas de boot.
Je vous en supplie aidez-moi parce que je viens de changer mon alim ya 3 jours (j'ai mis une fortron 350w avec ventilo 12cm) et mon pc a meme pas un mois... J'espére que j'ai pas tué la mobo.
Je vous remercie d'avance
