fixation mobo metal/bois? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2007 à 13:12:13
d'autres avis ou je peu fixer tranquillement à même le bois?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 15:52:22
En theorie tout doit etre relié a la masse poru plus de securité pour ton matos.
Tu pourrais par exemple relier les entreroises par des fils et relier le tout a la cage de l'alim si tu veux vraiement tout mettre a la masse mais en effet, beaucoup jugent cette étape peut utile, elle l'est d'autant moins si tu n'a pas de prise de terre sur ta prise murale car dans ce cas, de toute façon, ton boitier ne sera pas relié a la masse.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 16:37:25
Alors j'ais testé toutes mes peintures "alu machin chaleur résitant" ça ne conduit rien
parcontre j'ais retrouvé une plaque de taule zinguée de 1/2mm
je pensse que collé(je sais pas comment) sur la plaque en bois
ça sera plus propre que des fils et vue que j'ai une prise des terre c'est bon!
merci en tout cas
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:29:02
je pense que si tu as un appareil électronique juste à côté du PC, ca va créer des perturbations, et que ca serais mieux de mettre du métal partout dessous, mais ca n'est pas indispensable... au pire tu récup un fond de boitier
Marsh Posté le 27-06-2007 à 20:45:45
et tu pense que ceux qui font tourner leur PC en dehors du boitier ont une bonne masse???????????
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:44:11
m'enfin c'est du provisoir ça ou c'est un SAV pour tester du matos toutes les 10 min non? moi t'en qu'a me faire un boitier autant qu'il soit tout bien comme il faut.
Marsh Posté le 28-06-2007 à 02:06:15
PC qui a facile tourné 1 an sans souci , juste posé sur une boiite en carton, donc je sais pas si y'a de gros risques
Marsh Posté le 28-06-2007 à 10:34:03
Sans rien faire tomber dessus de liquide et pétillants gg!
Marsh Posté le 05-07-2007 à 00:09:52
les entretoises ca sert a séparer la mobo du plateau care mere , de toute facon ya pas de raport entre le boitier et la mobo ya rien a relier plastok ou boois ou métal c'est le meme
le boitier en métal joue juste le role de cage de faf
raday mais ca marche tres bien sans métal aussi
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:57:35
je suis sur que non, et étant électro et dans mon entreprise, on a énormément de problème avec des perturbation en tout genre! et si tu as un micro onde, c'est le pire et pour le wifi aussi
non mais ca tourne sans boîtier, mais tu aura toujours des raté dans les communications je pense, en tout cas plus que si tu es dans un boîtier
Marsh Posté le 27-06-2007 à 12:03:56
hello les modeurz
je pensse me faire un boitier en bois cet été mais là me vient une question existentielle
les entretoises de la mobo d'après la norme ATX doivent etre reliées à la masse me semble t'il nan?
donc est t'il vraiement important que se soit le cas?
j'ais vu sur pas mal de mods que les entretoises étaient à même le bois
si c'est important de les reliées à la masse une peinture conductrice sa existe?
ça me ferait gagner de la place plutôt que de rajouter une plaque d'alu.
