Fabriquer son pont SLI - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2014 à 21:31:27
Et c'est possible d'en mettre deux bout a bout?
Marsh Posté le 29-10-2014 à 23:58:11
pas possible non, le pont c'est un connecteur femelle, et sur la carte graphique un connecteur male
femelle ca rentre dans femelle, donc les pont sli ne rentrent pas ensemble l'un dans l'autre
comment ca se fait que tu à besoin d'un si grand pont ? 12cm c'est deja bien ecarté, j'en ai trouvé des 14cm, mais pas plus
je vois dans ta config que tu à une Gigabyte GA-Z87X-OC, tu peut pas plutot mettre les carte plus proche ? c'est pas le nombre de port qui gene pour ca
Marsh Posté le 30-10-2014 à 00:18:51
ReplyMarsh Posté le 30-10-2014 à 08:06:32
tu vois, c'est la galère de mettre un SLI a plat
de mémoire, je n'ai jamais vu de mod fait comme cela donc, j'en déduit que ça ne doit pas etre possible
Marsh Posté le 30-10-2014 à 09:05:12
Par contre j'ai déjà vu du pont sli homade, il le refaisait, puis c'était "gravé" sur un pcb, comme pour les vrais ponts SLI rigides. Je sais pas comment s'appelle le procédé
Enfin vous voyez quoi..
Marsh Posté le 30-10-2014 à 10:14:58
Je m'étais mal exprimé.
Mettre deux pont sli bout a bout avec une sorte de connecteur mâle mâle entre les deux...
Pour l'instant avec les deux gpu installés sur ma CM, pas de souci, mais dans mon futur mod l'idée c'est de mettre les deux a plat côté a côté et déportées de la carte mère Grace a deux risers pcie.
Sinon Ratz, moi je t'avais proposé de les mettre a 45degrés, ce qui passe sans problème avec un pont normal. C'est ma solution B si j'arrive pas a rallonger... Regarde le desk a Newbee
Sinon little Vince, c'est exactement ce que je veux faire... Bricoler un pont avec deux...
Marsh Posté le 30-10-2014 à 10:27:04
Il y a 26 points a chaque extrémité... Je vais tester avec un pont sli de dessouder proprement chaque connecteur et d'utiliser un câble plat pour les relier. (Je gère la soudure)
J'ai juste peur que le câble soit de trop grosse section et oppose trop de résistance électrique...
Faut que je trouve une section fine...
Marsh Posté le 30-10-2014 à 10:35:09
ça fonctionnera ça a déjà été fait ![]()
Marsh Posté le 30-10-2014 à 10:39:15
Bon bah aller go ebay m'acheter deux ponts pour mes essais.
Tu as une adresse ou un lien pour me montrer où tu as vu que ça avait été fait?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 12:21:55
Malheureusement non, le sujet est trop ancien donc il n'existe plus aucune photo
mais dans les posts il disait que ça fonctionnait.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:16:46
Les deux seules photos de pont SLI homemade que j'ai trouvées sont celles-ci :
Elles viennent de ce topic :
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?p=3279249
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:30:47
Ah bah parfait!
Mon idée c'est la deuxième photo
Ratz, ça t'intéresse si ça fonctionne?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 15:31:53
ça doit pouvoir se faire sur mesure en rigide sur un PCB alors ?
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:50:38
Ouais aussi mais faut pas se rater sur l'emplacement des trous pour venir poser le bloc de 26fiches...
Ça doit donc aussi passer sur un pcb souple... Je vais y réfléchir pour plus tard ![]()
Marsh Posté le 30-10-2014 à 16:57:04
AMD. Pour cela
Marsh Posté le 30-10-2014 à 18:37:47
| pingouinnuclaire a écrit : Je m'étais mal exprimé. |
A 45 degrés, tu ne gagne pas asser de hauteur (c'est se faire chi.r pour pas grand chose à part la beauté)
| pingouinnuclaire a écrit : Ah bah parfait! |
oui et non. Je n'avais pas trop prévu de faire ça mais je vais réfléchir comment je pourrais intégrer tout ça. il y a moyen de faire quelque chose de pas mal.
Se faire un pont sli home made, j y avais pensé mais je suis plus grosses soudures à l'arc que soudure à l'étain donc j'avais un peu laissé tombé l'idée
Et puis j'aurais quand même la hauteur des radiateurs donc bon. je vais user un peu mes neurones ce week end et voir tout ça
Marsh Posté le 30-10-2014 à 19:10:06
J'ai bien lu ce qui se dit sur ces ponts SLI homemade et a priori ça marche pas. Une histoire d'impédance. Je vais tenter de mettre bout a bout deux ponts sinon, je me contenterai de mettre les cartes a 45 a côté de la carte mère. En effet, moi j'ai pas la place de les laisser sur la carte mère vu que je fais ça dans un vieux bureau...
Par contre, je fais ce bureau pour la beauté ![]()
Marsh Posté le 30-10-2014 à 20:24:19
| pingouinnuclaire a écrit : J'ai bien lu ce qui se dit sur ces ponts SLI homemade et a priori ça marche pas. Une histoire d'impédance. Je vais tenter de mettre bout a bout deux ponts sinon, je me contenterai de mettre les cartes a 45 a côté de la carte mère. En effet, moi j'ai pas la place de les laisser sur la carte mère vu que je fais ça dans un vieux bureau... |
moi aussi, faire un "bureau boitier" pour quoi d'autre à part pour la beauté
ha oui, peut être aussi pour le plaisir de se prendre la tête et aussi pour la satisfaction personnel que l'on à quand tout est fini
Marsh Posté le 30-10-2014 à 22:03:46
C'est parce que tu dis :
"A 45 degrés, tu ne gagne pas asser de hauteur (c'est se faire chi.r pour pas grand chose à part la beauté)"
C'est le "par contre" qui n'avait pas sa place, mais plutôt, "moi aussi"
Marsh Posté le 31-10-2014 à 01:33:30
ReplyMarsh Posté le 31-10-2014 à 08:01:27
T'es fou
Je change pas de matos, il me va trés bien ![]()
Marsh Posté le 31-10-2014 à 12:31:14
polomod deja fais avec un pcb custom
Marsh Posté le 31-10-2014 à 13:08:49
pcb ouais, la finesse et l'impédance peuvent etre respectées alors qu'avec du fil, pas possible...
Et pas possible de faire du pcb rigide pour mon mod..
Marsh Posté le 27-11-2014 à 12:28:18
Pompom, aprés une petite heure de bricolage ce matin:
Le SLI est bien détecté par mon pc. A tester en jeu maintenant....
Marsh Posté le 27-11-2014 à 18:04:41
ça me donne des mauvaise idées tout ça ....
bravo. normalement, il n y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas
Marsh Posté le 27-11-2014 à 18:44:15
Bien joué, ça à l'air « relativement simple » mais fallait oser le tenter
Marsh Posté le 03-12-2014 à 14:07:53
Bon, j'ai benché un fire strike extreme, pas de perte de performance... ![]()
Marsh Posté le 03-12-2014 à 22:09:18
| LittleVince a écrit :
Boarf, non, faut juste accepter que tu peux perdre 8€ de ponts sli et 1h de ta vie, ça en valait la chandelle ![]()
Si certains sont intéresses, je peux souder... mais je donne pas de garantie ![]()
Marsh Posté le 05-12-2014 à 16:19:43
| pingouinnuclaire a écrit : Il y a 26 points a chaque extrémité... Je vais tester avec un pont sli de dessouder proprement chaque connecteur et d'utiliser un câble plat pour les relier. (Je gère la soudure) |
c'est l'inverse plus la section est grosse moins le câble oppose de résistance électrique, donc c'est mieux en théorie
et pour ce qui est de l'impédance je pense que c'est des conneries, mais bon à vérifier
Marsh Posté le 05-12-2014 à 17:24:09
Ca a été testé, ça fonctionne pas avec des petits fils.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 21:24:18
Bon bah voilà, tout est dans le titre.
Est il possible de se fabriquer un pont sli sur mesure? Les 12cm des plus grands sont trop petits pour mon mod, j'aurais besoin de 18 cm...
"If you fall, I'll be there" - The Floor
