Problème overclock Q6600 sur P5N-E SLI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2014 à 14:10:43
Question bête, tu peux pas essayer de reflasher avec le dernier bios ?
sinon regarde dans le manuel voir si il y a pas un truc sur la carte mêre comme un cavalier qui bloque l'OC (je dis ça completement au pif)
Et si c'est bien une CM nforce, il me semble qu'effectivement niveau OC c'est pas extra
Marsh Posté le 04-06-2014 à 14:22:57
Je vais essayer.
Non pas de cavalier, j'ai déjà overclocké la quantité de procs qui lui sont passés dessus ( E4300, Celeron 420, E5200, E5400, E2160 ).
C'est bien une CM nforce, particulièrement capricieuse en plus !
J'ai trouvé ça, même CM, même BIOS, même bug, c'est pas le même proc mais bon.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 12:49:13
Question bête, as-tu fait un Clear CMOS ?
Ca avait résolu un problème similaire au tien sur une Gigabyte P35 DS3R.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 13:16:24
Je l'avais marqué dans le premier post, ça change rien en effet. En fouillant sur google j'ai fini par trouver quelqu'un qui a le même soucis avec la même CM, même BIOS, mais avec un E6400.
Donc je testerais avec un ancien, mais j'ai peur que ça démarre pas, de mémoire il faut le dernier pour que la carte soit compatible avec ma HD 5850.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 21:49:52
Petit bilan. Comme pour tous mes retours d'overclock avec cette carte, je vais gueuler qu'elle est chiante, buggée à mort... Et ça fera pas exception.
J'ai flashé avec le BIOS précédent, ça boote pas avec la HD 5850. Donc je remet une autre carte, je reflash avec le dernier, et je remonte la 5850. C'est bon, et là, je peux un peu overclock.
2.77Ghz, OCCT pendant 2 heures, c'est stable. Je monte à 2.80Ghz, Windows plante au boot. Je remet 2.77, pareil !
Clear CMOS, idem. Bon, au final je ne peux plus dépasser les 2.7Ghz, autant dire ridicule comme overclock, mais tant pis.
Du coup je reste à 2.70Ghz, donc j'ai testé le plus bas Vcore possible. 1.08V stable
Ca m'a l'air d'être un bon modèle de Q6600
Plus il descend, plus ça m'arrange, étant donné que le ventirad est un antique Zalman 7000B AlCu, ventilo en 5V, vous savez, celui pour socket A d'il y a 30 ans avec un adaptateur socket 775
C'est... Relativement léger pour un quad quand même
Marsh Posté le 07-06-2014 à 11:09:10
Mon ancien q6600 prenait 3200 pour 1.18v
3.6 pour 1.33 de mémoire.
C'était une bonne bestiole.
Dommage que ta cm le bride. Un ptit p45 lui plairait ![]()
Marsh Posté le 07-06-2014 à 11:55:21
C'est clair, qu'est-ce que je regrette d'avoir vendu ma P5Q il y a quelques années !
Marsh Posté le 08-06-2014 à 15:55:27
Le P35 est plus facile à trouver, genre P5K
Ca roxx bien aussi
Marsh Posté le 08-06-2014 à 16:18:36
Le p45 est très bien. C'est pas celui qui monter forcément le plus haut.
L'étage d'alim des p5k avait tendance à siffler avec un quad.
Mais ça marchait déjà bien ![]()
Marsh Posté le 08-06-2014 à 18:28:01
| the_bob a écrit : Le p45 est très bien. C'est pas celui qui monter forcément le plus haut. |
Perso je tournais toujours avec le combo P5K & Q6600, une chance pour moi je n'ai jamais rencontré ce problème
Marsh Posté le 09-06-2014 à 07:42:47
Salut, je dois avoir une P5Q de luxe (wifi) dans un carton si cela peut t'intéresser. Faudrait que je vérifie le modèle.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 10:27:14
Mon but était de garder cette P5N jusqu'à la mort
Et en plus, j'ai plus un rond
Mais merci quand même
Marsh Posté le 09-06-2014 à 16:14:55
Ah, ok !
Tu veux finir cette pauvre CM.
Pour l'o/c, avec 2,7 Ghz tu es en fsb 300 c'est cela ?
Deux pistes, mais tu as peut-être déjà vérifié.
- que tes rams 800 mhz tiennent fréquence et timings en passant
en coeff 8 le Q6600 pour tester ton fsb max et tes timings Ram.
- un fsb gap sur la CM entre 300 et ?
Pour le ventirad, je pense que le 7000B Al-cu devrait suffire pour
monter un peu le Q6600, G0 évidement, j'en ai un qui dissipe 110W + sur A64X2.
Ca dépend de tes températures évidemment, et en ce moment ....
Je peux bien sûr me tromper.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:11:24
T'as tout compris pour la CM
C'est bien 300 de FSB
- Pas de soucis pour la RAM, pour overclock je fais ça en désynchro, elle sont donc tout le temps à la même fréquences
- Coef 8 c'est idem, donc c'est bien la CM qui fait chier.
- FSB Gap, je sais pas trop, à 333 ça marche pas mieux en tout cas
Pour le ventirad je surveille les temps, pas de soucis
Marsh Posté le 09-06-2014 à 19:20:47
Test en 6x400. Voir aussi synchro la ram ça peut aider le chipset.
(C'est loin tout ça)
Marsh Posté le 09-06-2014 à 22:58:56
Ca semble mort alors.
Je ne connais pas les chipset Nvidia,
sauf le N1695 (Uli) sur lequel le FSB
monte mieux en poussant la fréquence Pci-E
reste à savoir si cette manip est documentée
sur ton NB.
Et si la 5850 supporterait ...
Tu as l'air de bien connaitre la CM, post sur Hfr.
Il semble que le dernier bios dont tu as besoin pour ta CG ATI 5850
n'est pas le meilleur pour o/c un Q6600, ce serait le 0608 ?
Dernière idée :
RAM en synchro
Pci-E à 101
FSB à 320 = 1280 quad pumped (et X5/4 = 400 pile en Ram)
Vcore selon ton inspiration
VNB idem
Pour 2880 CPU
Si ca plante essayer
Fsb = 325
puis Fsb = 333
Edit : D'ailleurs ça me rappelle que mettre 101 mhz au Pci-E dans le bios
est parfois nécessaire pour débloquer effectivement
le diviseur Fsb/pci, même quand l'option "manuel" est activée
ce dont on ne se rend pas toujours compte de suite.
Edit2 : ca fait un bail que je m'amuse bien en suivant
ta croisade anti alim noname.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:18:48
Elle va fêter ses 7 ans dans quelques jours, et a eu droit à son dernier upgrade. Elle est passée d'un Pentium E2160 @ 3.24Ghz et une minable 6200SE à un bon vieux Q6600 et une HD 5850.
Rappel de la config du HTPC:
Boîtier Antec Solo
Alim LDLC Seasonic BG-400W
Carte mère Asus P5N-E SLI
Proc: Core 2 Quad Q6600 G0
Ventirad Zalman 7000B 5V
RAM: 4 x 1Go PC 6400
CG: PowerColor HD 5850
Stockage:
- SSD Intel X25M 80Go
- Maxtor DiamondMax 22 - 500Go
- Seagate 7200.11 - 1.5To
Ceci dit, j'ai un problème pour l'overclock: le BIOS bug
Avez vous une idée ? J'avais pensé à la mise à jour du BIOS mais j'ai déjà le dernier. Un clear CMOS ne change rien.
J'ai fait un tour sur google, j'ai vu que l'overclock de ce proc avec cette carte est plutôt coton, mais pas ce genre de soucis.
