Dark Corner [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:05:13
Prem's ![]()
Tout cela s'annonce très bien, le dessin est bien fait j'espère que la réalisation sera de la même trempe!
En revanche mettre le réservoir en dessous de la pompe je ne sais pas si c'est conseillé...
Au fait quelle réaction se fait lors de cette electrolyse en particulier?
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:18:41
Deuz
bon courage je vais suivre le mod avec attention !
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:22:49
Merci!
je m'applique autant que je le peux
tout sur le nettoyage des BM:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8313_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1770_1.htm
bon sinon j'envoie deja la suite :
je commence avec la jupe du radiateur. contraintes de place enormes, j'ai du faire un tas de patrons pour arriver a integrer une jupe la plus grande possible.
la voila avec le dernier prototype en place, et le patron final juste dessiné.
j'ai du modifier des embouts pour pouvoir connecter les tuyaux.
pour ca je me suis servi de ma dremel comme un tour, et j'ai fai tourner l'embout dessus que j'ai rogné avec un cutter et du papier de verre, ca passe tout juste:
le tout fixé en soudure froides (sinon de radiateur se désoude de partout o_O)
je recouvre la jupe de mousse insonorisante AKASA auto-collante, le ventilo idem.
fitting....
Nikel.
patron de la découpe du dessus pour accueuillr le radiateur:
patron de découpe de la facade:
et on découpe!
on y est:
nettoyage des ébarbures:
poncage sévere:
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:31:17
J'aimerais bien savoir comment tu as pris la photo avec tes deux mains sur le dremel ![]()
ça prends bonne tournure en tout cas ![]()
Edit: rottersport spotted!
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:31:25
tu me donnes envie de commencer mon deuxième mod sérieusement la
Et +1 sur la photo avec le dremel comment tu as fait
quelqu'un a du te la prendre non ?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:51:43
Je commence déjà à adoré ton mod ! Drapal !
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:54:06
camera a l'épaule voyons...![]()
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:17:30
Bin merci, ca me fait bien plaisir ^^
ma mere m'a filé un coup de main pour la photo, je l'avoue.. ^^'
pour la position du reservoir par rapport a la pompe, je bougerai ptetre un peu la hauteur si ca marche pas...
on verra ^^
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:26:37
ça s'annonce prometteur
HS: quelqu'un m'explique comment faire un "ç" majuscule
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:37:46
Alt + 0199 et cela donne "Ç" ^^
Bonne continuation dans ton mod ! J'aime bien ton dessin
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:48:01
joli mod
fait circuler de l'eau dans ton radiateur car il doit etre plein de flotte dégeulase avec l'électrolyte
a+
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:11:52
| NesS-B12 a écrit : Alt + 0199 et cela donne "Ç" ^^ Bonne continuation dans ton mod ! J'aime bien ton dessin |
Mirci
fredo428==>Il a dit:
| Citation : interieur nettoyé a l'amoniac, destop et coca-cola. |
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:30:16
ya encore des bouts de je sais pas trop quoi dans le BM qui ne veulent pas sortir... de toute façon j'ai mis un filtre dans le reservoir.
mais avec l'apogee GT je me fais pas trop de soucis.
les arretes en noir au marqueur (plutot que de tagger dans le metro hein ^^)
fitting du plexi avant découpe:
poncage de l'arete découpée au papier de verre extra fin:
nikel!
la lumiere s'echapera le long de cette arete a l'arriere du PC
découpe du plexi pour y passer les neons de lumiere noire au raz de la plaque de facade.
découpe de l'emplacement du ventilo de 25 aussi.
les trous pour les rivets pop:
rivet en place:
et TAC, en un coup de pince a rivet c'est fixé!
j'ajoute une rondelle pour ne pas faire eclater le plexi
j'enleve la protec (mon passage préféré ^^)
ca brille grave ^^
je colle du papier alu pour réfléchir un max:
test vite fait:
la photo ne lui fait pas honeur... je ferais des poses longues une fois fini.
les neons sont UV et pas bleu, la photo est trompeuse.
la surface blanche est du carton-plume, ca capte tres bien la lumiere et la diffuse bien aussi.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:38:17
je comprend pas pourquoi tu n'a pas fait ta plaque plexiglass en une partie ?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 22:09:12
Pense au 17 et 15" et redimensionne ces images en 800*600
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:14:37
ok je vais faire plus petit.
La plaque de plexi est bien en un bloc. J'ai juste fais des raignures presque jusqu'au bord, mais elle reste en 1 morceau.
fixation du ventilo:
vissé, et avec les neons provisoirement en place:
test avec le ventilo cette fois
ouf, le coup de l'arrete brillante a l'arriere marche!
J'ai trouvé des reliures... top de top dans les tuyaux, ca empeche totalement de plier
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:25:09
Le ventilo j'approuve pas trop surtout niveau fix ca fait pas beau ...
Et l'espece de plexi blanc heu ....
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:32:40
Skand' pour les fixation tu es obligé ... il pouvais pas faire autrement a part de refaire tous le système de serrage du ventilateur ..
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:41:16
moi je l'aime bien mon ventilo ^^
et j'avais envie de m'imposer ds trucs, plus on a de contraintes et plus on est creatif!
Faire une découpe qui accepte un tel monstre, j'ai quand meme pas mal dessiné avant d'avoir un truc qui me plaise...
Et sans lui c'etait plus facile pour le BM: en facade interieure et hop c'etait réglé!
mais il est assez utile aussi finalement: j'ai 2 cartes video dont une passive, donc ca fait pas de mal un souffle a cet endroit.
quand a l'espace plexi blanc, j'avais pas spécialement envie qu'on voir au travers a ce endroit la (ya rien a voir de toute façon...).
juste un effet de surface lumineuse me convient tres bien.
sinon l'autre truc simpa c'est la lumiere qui passe au travers des rivets pop ^^
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:43:11
Tu met des vis + rondelle noir que tu fait depassé sur l'interieur très legerement ou tu coupe le bout !
Marsh Posté le 24-03-2008 à 01:06:19
Et puis ca part en HS ici
Marsh Posté le 24-03-2008 à 01:12:57
Et puis il faut bien le maintenir ce tomic ![]()
Marsh Posté le 24-03-2008 à 01:24:47
oui ca glisse un peut trop la ^^
aller, je recadre:
la facade etant presque finie, je passe l'intégration des éléments du watercooling a proprement parler.
je commence par le radiateur, fixé dans la paroie haute du boitier.
comme ca rentre a 2mm pres, j'allais pas me priver !
j'affine:
ca commence a etre acceptable
pret?
du pile poil comme on l'aime!
vue de dessous:
nikel.
j'ai ajouté un rhéostat pour controler la vitesse des ventilo aussi.
bon voila, pour le moment:
bien sur je vais couper les 2 ailes qui dépassent, mais la je les laisse car ptetre que j'en ferais quelque chose...
Alors oui je sais, un BM c'est moche... mais pas d'inquiétude! il sera recouvert d'un tissus qui fera filtre a poussiere (le ventilo de la jupe aspirera l'air de dehors par la).
j'ai bien du collant de gonzesse en rayon, mais le tissus pour haut parleur de chaine hifi est bien plus qualitatif.... quoique bien moins filtrant (synthétique).
dileme...
mais comme je prefere la qualité ce sera le tissus pour HP ^^
Marsh Posté le 24-03-2008 à 02:40:03
Vu la taille de ton big mama tu n'a pas envisagé de mettre un antec bigboy 200 mm pour refroidir ton rad ?
Silencieux en position mini(24db), puissant en position maxi (134 cfm), pas cher (entre 17 et 18 euros), parceque là avec un simple noctua sur un rad pareil tu va etre décu du résultat amha
Marsh Posté le 24-03-2008 à 10:52:48
je ne recherche pas tellement les perf.
Ma priorité c'est le plaisir de bricoler ^^ (le silence aussi j'avoue...)
et c'est pas mon 4600+ EE qui va chauffer des masses de toute maniere.
mais je prend note tout de meme, des fois que je WC egalement ma 8800 gts.
c'est la ou je me dis que j'ai bien fais de laisser les aillettes autour du BM: ca me fait deja une demi jupe sur le dessus ^^
ecartées de grosso modo 200mm en plus, ca tombe plutot bien
j'imagine bien la jupe amovible qu'on pourrait glisser sur le dessus du BM qui resterais donc facilement démontable.
en fait tu viens de me donner une bonne idee la, mais faut voir si ca ne devient pas trop bruyant avec un push-pull pareil.
Mais vu l'epaisseur des ailettes, je pourrais faire une jupe avec le ventilo carément dedans et non dessus, avec un bon isolant sonore façon gedicoustic ca devrait le faire!
bin heu... merci ^^
Marsh Posté le 24-03-2008 à 11:24:19
| benn25 a écrit : je ne recherche pas tellement les perf. |
Il mesure 200 mm sur 240mm environ donc tu pourrais envisager un sandwich ou ton BM reposerait sur un BB200 et un autre BB200 en extraction(c'est du costaud 30 mm d'épaisseur et du plastique renforcé en U).
Ce ventilo est bien adapté au niveau pression statique, d'ailleurs antec a prévu un rad de 200 mm de coté expres pour s'adpater à ce ventilo dans son futur antec twelve hundred ![]()
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:13:15
| wawa78 a écrit : Pis moi je poste a 00h30m00 alors hein |
perso 00h39.59
Ça avance le mod c'est bien !
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:18:25
| bl38 a écrit : [...]c'est du costaud 30 m d'épaisseur [...] |
En effet,costaud![[:bigsmiley] [:bigsmiley]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bigsmiley.gif)
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:42:22
ReplyMarsh Posté le 26-03-2008 à 11:11:44
Euh... coté pression statique, j'ai pas l'impression que le Big Boy soit super. Il a du mal à jouer son rôle d'extracteur quand mon SlipStream SH est à fond.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 12:19:48
Bon c'est mon premier mod, soyez cool ^^'
.... bref)
deja je m'attaque a un boitier que je n'ai jamais vu moddé, et pour cause: c'est une vraie gallere...
bref, on s'en sort toujours.
apres avoir fait pas mal de dessins de decoupe de facade:
j'ai finalement trouvé un truc exploitable avec des jeux de lumiere simpas.
mon but est donc de transformer ca:
(et oui, un MigMax alacon
en ca:
(j'adore ca ces fameux dessin ou seul l'auteur comprend le truc
au passage, j'ai pas mal de chose a faire entrer la dedans:
3 disques dur suplémentaires (et tout ce qui est dans "l'herbe" ):
la pompe, dans sa boite anti vibration home made. on peut appercevoir aussi la boite du reservoir:
du plexi en veux tu en voila:
des tuyaux, ventilos, et un Big momma de Corsa démonté par moi meme a la casse (24€ quand meme... quelle bande de rats les garagistes a Paris
les durites dépassent sous le capot:
bref... voir le topic approprié pour ca.
il est immonde quand on le sort... hop, a l'electrolyse pendant une nuit, branché sur une batterie de voiture!
huuum la bonne sousoupe ^^
ensuite bah... on astique et on ponce et on fait briller !!
transformation en cours, avec une seringue de test couleur du liquide de refroidissement:
schema de l'execution, a l'echelle 1:
pas mal de contraintes.... en particulier ce ventilo latéral de 25cm que je veux garder !
mais bon, on s'en sort toujours avec un cerveau!
aller au boulot!!
= - 食肉 > ArcadiA, mon écosystème carnivore < 植物 - =
