Montage d'un top plexi sur un disque dur [Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2008 à 15:12:30
ReplyMarsh Posté le 20-03-2008 à 22:08:30
hé ba chapeau, je pensais pas cela possible.
Combien de temps vas-t-il tenir?
Marsh Posté le 21-03-2008 à 00:58:56
Pour le moment il fonctionne parfaitement, il va avoir 3 semaines en 24h/24.
Je l'ai ouvert dehors, le soir par temps frait et humide, moin de poussiere, j'ai l'impression que ça a plutot bien fonctionné ^^
J'avais fait 2 tentative avant sur de tres vieux seagate 4 et 20go, ils avaient claqué en 30sec pour le premier et au premier test hdtune pour le second, seule difference, je les avaient ouvert a 'linterieure.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 12:25:01
| Zanskar03 a écrit : C'est cool, dommage que la vie du hdd soit en jeu, sinon je l'aurai bien fait |
même avis que toi .. dommage dommage franchement ... Ça aurais claqué de faire sa sur mes trois disques durs internes
clair que je le ferais quand j'aurais assez de tune
Marsh Posté le 21-03-2008 à 15:34:36
Impressionnant
Marsh Posté le 22-03-2008 à 10:45:59
Mouahaha j'avais fait pareil sur un de mes 80Go: ouvert à l'intérieur et j'avais aussi des chats!
j'avais même laissé le DD pendant 1 mois dans un sac plastique de congélation.
Quand j'ai remis le top en plexi il à marché, mais je voyais une poussière énorme à l'intérieure, je l'ai redémonté, et au remontage i marchait plus!
LA! j'était dégouté -_-'
Marsh Posté le 16-02-2011 à 21:15:25
je pense a faire de meme d'abord avec un disc dur qui et mort mais qui tourne toujours juste pour voir
je voulai savoir de quel diametre et le fil que tu a utiliser
Marsh Posté le 18-03-2008 à 15:07:33
, il faut retirer rapidement le capot d'origine du disque dur et mettre celui en plexi.
Voila, je m'ennuyais et en voyant mon vieux maxtor diamondmax 9 qui trainait depuis perpette, j'ai eu la petite envie de lui mettre un top plexi
J'ai utilisé:
Un bout de plexiglass transparent
Du fil eletrique rond
De la super glue
Des vis du meme filtage que le disque dur, mais plus longues
Du silicone (ici blanc)
Du scotch noir
Un feutre
Evidemment ne jamais faire ça avec un disque dur dont vous avez besoin, il y a de grande chance qu'il meurt
Pour le montage le disque dur, le plexi etc doit etre tres propre.
J'ai donc mesuré le disque dur, coupé un bout plexi au meme dimensions,
Ensuite, avec le cable et la super glue j'ai creer un petit join, qui permet de combler le manque de hauteur de la plaque de plexi par rapport au cache d'origine, ainsi que de rendre a peut pres etanche le montage.J'ai suivit la forme du disque dur, en collant morceaux par morceau avec la super glue :
Pour au final donner ça :
La forme du join doit parfaitement correspondre a celle du disque dur.
[color=red]Pensez a bien laisser secher la super glue et a bien ventiller, sinon des traces blanches vont apparaitre sur le plexi ![/color]
Il faut ensuite, marquer les emplacements des trous des vis, avec le feutre :
Puis ensuite les percer ou chauffer, j'ai utilisé un clou chauffé, en perçant j'avais peur d'exploser le plexi, mais j'imagine que si on y va doucement il n'y a pas de raison.
Ensuite, je suis allé a l'exterieure (chez moi il y a des chats et donc des poils etc), j'ai dévissé le capot d'origine du disque dur, a l'aide de la pointe d'un couteau je l'ai "decollé" en le soulevant a peine, pour pouvoir le retirer rapidement par la suite.
Ensuite le moment le plus critique
Quand c'est fait, tout en le maintenan, mettre les vis et les serrer une par une, sans y aller bourrin sinon il va exploser.
Je n'ai aucune photo pour cette manipulation, pour la raison evidente que je n'avais pas le temps, il faut faire ça rapidement.
Il faut ensuite cacher le join (qui est donc entre le plexi et la coque dur disque dur) avec du silicone et ainsi le rendre encore plus etanche, si possible faire ça sans attendre aussi, c'est l'assurance qu'ensuite le montage sera parfatiement etanche.
Laisser secher, mettre un ou 2 tours de scotch noir pour la propreter et ne plus voir le join de silicone et ça donne ça :
La bete en action (hdtune) http://www.youtube.com/watch?v=-26QkwDZL20
Pour le moment le mien tient le coup, le premier matin je m'attendais a me reveillé avec un "clac clac clac" mais non il tourne parfaitement depuis.
voila a++
Message édité par g59190 le 18-03-2008 à 15:08:10
