Nine Hundred Ambilight [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2008 à 21:54:51
bon avant tout voici ce que ca donnait avec les neons verts!
à l'époque les interrupteurs étaients coincés dans les ouvertures pour le WC...
je tiens a ajouter que les effets de lumieres sont qd meme moins important aujourd'hui qu'avant etant donné que le pc n'est plus placé au meme endroit...
et aussi le fait que l'ecran est un peu devant le plexi(faut optimiser pour le travail aussi...
je continue le "3615mylife"
je decide donc de monter un zalman je reste avec qq semaines et fait dd OC... 10400pts 3dmark
mais geek dans l'ame, jpeux pas rester avec ce gris dans mon boitier!
je vais donc le peindre en noir a la bombe! j'invente aussi sur papier un systeme d'interrupteurs pour allumer et etteindre les lumieres et les ventilos la nuit... pour avoir un mode "furtif" (le zalman reglé au minimum ne fait que tres peu de lumiere, moins que ma diode de mobo par exemple...)
je rentre chez mon paternel pour lui exposer la chose... "ok, pas de pb tu peux prendre le matos..."
ni une ni deux hop c'est parti, demontage integral et deposage la-ou-je-peux du matos!
peinturlurage!
on peu voir mon paternel observer mes gestes et decouvrir l'interieur d'un pc avec bcp d'interet! (on sait pas si c'est pour ses outils, pour eviter mes betises ou si c'est de l'admiration... oubliez la derniere proposition ^^)
le systeme de baybus homemade:
et le susteme bordelique pour que tout fonctionne:
j'ai du shunter les molex en extremiter pour souder les relais pour les interrupteurs,(merci papa d'avoir bien voulu m'aider!) shunter des reducteurs de tension pour y mettre la meme chose...(les ventilos zalmans n'ont pas de potard,juste un reducteur de tension accessoire(resistance en fait...))
et trouver le moyen de faire tenir ca derriere...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 21:55:21
je recois mes ralonges et divers cables... je decide donc de tout mettre illico presto!
voici l'arrangement pour la porte (les cables passent donc par le haut du boitier)
un zoom sur le shuntage homemade:
avouez que ca vous fait du mal rien que de voir que je vais peter un cable a les ranger!mdr
et oui ca m'a pri la tete!
pour vous donner une idée de la quantité de cables que necessite mon systeme...(l'option rheobus m'es parfois revenu en tete... mais non!
le rheobus c'est le mal
voici un premier essai de rangement interieur!
c'est pas encore top!
je m'y suis donc appliqué!
voici desormais la facade avant:
les 4 du haut sont pour,de gauche a droite:
le venti arriere(bleu)
le venti lateral(bleu)
le venti facade haut (rouge)
le venti facade bas (rouge)
les 3du bas de meme de gauche a droite:
neons UV (2*10) +diode UV (qui a cramé!
bon tant pis de tte facon je l'ai eu gratos)
neon rouge (un seul de 10 suffit)
neons verts( 2 *10)
et l'arriere:
(ne pas faire attention au bazar dans ma chambre...)
et donc au final ca rend ceci :
mieux n'est ce pas?
(ouhh les vilains acides aminés au dessus de mon pc!
Marsh Posté le 12-02-2008 à 22:06:32
et donc en mode night!
on voit la différence:
voila! n'hesitez pas a me donner vos impression (merci a darky et nitrous pour leur impatience, je suis touché! ^^)
et si vous voulez des infos, photo suplementaire(yen a deja pas mal mais bon) n'hesitez pas!
pour discuter du nine >>> topic nine hundred dans les boitier j'y participe activement
et dans 2 semaines, je redemontre tout pour appliquer une autre couche de peinture + vernis cette fois! le tout en mat ben sur!
Marsh Posté le 12-02-2008 à 22:23:16
Prem's !!
Super ton mod, comme je te l'ai deja dit dans le topic unik du 900
J'aime surtout le melange bleu-vert qui rend a merveille !! Super choix des couleures ![]()
Marsh Posté le 13-02-2008 à 19:37:08
Bravo j'aime assez.
Je prends note du mélange des couleurs qui rend bien, mon achat sera surement deux petits néons vert avec un petit néon bleu
Bravo à toi
PS : C'est du combien en centimères les néons fixés à la cage ? Tu les as acheté ou ?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:38:37
merci.
les néons sont tous des 10cm. achetés en boutique.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 00:15:49
pti up
Marsh Posté le 24-02-2008 à 00:44:11
tu a peint sans préparation?ni de ponçage,ni d'apret ,juste peinture?
Marsh Posté le 24-02-2008 à 13:48:46
ouaip... suffit.
mais je vais repeindre bientot et finir le mod, trou sous l'alim grille laterale custom pour meilleur flux... et repeindre + vernis
Marsh Posté le 12-02-2008 à 21:53:29
bonjour à tous,
ayant posté mes dernieres modifications de mon nine hundred dans son topic unique, j'ai demandé s'il fallait que je le post dans la rubrique tuning!
la reponse ayant été positive me voila vous presenter les qq opérations que je lui ai apporté.
mais tout d'abord le but:
lorsque j'ai acheté le nine, j'ai tt de suite vu ce que j'allais en faire, j'ai lgtps ruminé mon achat et j'ai bien refléchi sur ce que je voulais exactement.
soit un pc a meme de tenir de gros overclocking le tout dans une ambiance un peu jacky sans aller dans l'extravagance.
je voulais me creer un susteme ambilight avec des neons internes actionable depuis un baybus,en facade.
je voulais aussi pouvoir eteindre tous mes ventilos afin de pouvoir dormir sans bruits ni lumieres, donc avoir la possibiliter de tout eteindre en facade, tant neons que ventilos!
alors voici le récit de mon nine in a "1615mylife" way
tout d'abord je l'installe (il y a qq mois)
mais deja je sais que je vais degager du bleu! trop basique pour le nine...
du coup je commande ventilos rouges(zalman) et qq neons (UV rouge verts... je fais des essais! j'ai de la thune je venais de recevoir ma paye!
je tente le full rouge
mais ca me va pas... pas du tout meme...
du coup je fais qq arrangements avec mes tricools(bien fait de pas les refourger trop vite!)
youhou!!!! ok c'est ca que je veux!
ouais mais voila... je commence les OC et je plafonne a 3.6ghz avec le rad d'origine a fond...72°C
j'achete donc un zalman (bah oui tant qu'a faire autant prendre un bon et qui rentre sans sacrifier le venti lateral!
Message édité par mansonic le 12-02-2008 à 22:08:14
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
