Compatibilité Rheobus et Néons ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2009 à 04:03:05
pour moi le Noise Isolator marche nikel avec pas les même neon donc a toi de voir!
Marsh Posté le 29-05-2009 à 21:24:47
je ne mettrais pas des néons sur n'importe quel sortie ventilo... mais c'est que mon avis
Marsh Posté le 01-06-2009 à 02:33:50
je comprend pas du tout le principe d'un variateur pour cold cathode, sachant que baisser la tension aux bornes d'un tube CC ne diminue pas son intensité, mais la distance sur laquelle il s'éclaire. (oui oui, genre éclairé sur les 15 premiers cm, et pas sur les 15 derniers)
donc, un rheobus comme ca agirait en hacheur ? en fait le néon clignote tout simplement ? est-ce vraiment bon pour sa durée de vie ?
Marsh Posté le 01-06-2009 à 16:16:49
Le Sunbeam Rhéobus 3 est prévu uniquement pour faire varier l'intensité de la lumière émise par les néons.
Mais bon j'en sais pas plus, c'est pourca que j'ai créer ce topic, mais ya pas foule ![]()
Marsh Posté le 01-06-2009 à 23:43:22
Personnellement, je ne sais pas si c'est possible.
Je n'ai jamais vus de néon progressif..........donc, pas réalisable pour moi.
Ce n'est pas un halogène, voir des LED
Marsh Posté le 02-06-2009 à 01:08:21
Tu as déjà essyé de mêtre un variateur sur une ampoule éco (néon) ? Impossible...
Impossible avec des systeme de régulation aussi simple du moins.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 20:13:20
Ben voila ce qui est dis pour le Sunbeam Rheobus 3 :
"Par ailleurs, si vous avez installé une ou des source(s) de lumière, (Cold Cathodes ou Cables Electroluminescents par exemple), dans votre boîtier, vous souhaitez probablement pouvoir faire varier l'intensité lumineuse en fonction de l'environnement extérieur ou tout simplement en fonction de votre humeur..."
Donc oui c'est faisable, reste a savoir si nimporte quel rheobus est capable de proposer ca (du moment qu'il a une sorti 3 pins)
Marsh Posté le 27-05-2009 à 00:44:40
Bonjour tout le monde,
Après de nombreuse recherche, impossible d'arriver a obtenir des info sur les liaisons Rhéobus/Néons.
Je compte mettre 2 néons de 30 cm (voir plus) dans ma tour. Et relier tout cas sur un Rhéobus pour pouvoir régler l'intensité de chaque néons.
Voici les neons :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
Pour le rhéobus j'ai trouvé le Sunbeam Rhéobus 3 :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Apparemment ce model la serait adapté pour les néons, mais comment je dois faire le montage ?
Je branche directement les neons dessus ou alors je dois d'abord les faire passé par l'inverseur (boitier bleu) ?
Et enfin, es-ce que je peur branché des néons sur nimporte quel Rhéobus ?
Par exemple le Noise Isolator a des sorties molex 3 pins (comme sur les neons). Ça marchera ??
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
J'attends vos réponses !
Merci d'avance !
Message édité par KanitariuM le 27-05-2009 à 00:48:24
