Bureau integration deux PC ou Mod bois (en coure) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2008 à 20:27:16
Le meuble ou The super boitier :
Bonjour et bien venue sur ce projet.
Pour la petite histoire voici le fil des évènements :
Une salle à manger; un bureau en bois sur mesure, 2 Pc, les choses allez plus tôt bien.
Mais en regardant les photos vous comprendrez que cela faisait un peu tache dans le salon tout ce foutoir, des boîtiers, câbles, et autres.
PHOTOS DE LA GALERIE: LE FOUTOIR http://pctuning-bureau-bois.oldibl [...] gal=266558
Donc il fallait prendre des mesures de camouflage de tout ce foutoir.
Donc la première étape et donc de crée un boîtier qui permettra plusieurs choses :
-Renfermer deux pc.
-Ramener les lecteurs et autres boutons à proximité de nos petits doigts, car actuellement il faut se mettre a 4 pattes pour allumer et accéder aux lecteurs.
-Diminuer le bruit des ventilos au minimum.
-Garantir un bon refroidissement de tout les appareils contenue a l'intérieur :
*2 cartes mère + Proc
*2 cartes graphique
*4 à 6 disques dur
*Tout le système électrique, câbles, multiprises
*un éclairage (vi faut bricoler des fois a l'intérieur)
*un modem câble
*un routeur
Donc merci a Guy mon beau père pour cette création sur mesure.
LA GALERIE: LE BOITIER OU LE MEUBLE : http://pctuning-bureau-bois.oldibl [...] gal=266580
Merci a Guy pour la menuiserie ![]()
Marsh Posté le 29-03-2008 à 20:27:28
Le matos
Un Pc neuf et un Pc qui sera remonté avec le matos des deux anciens.
La liste des courses :
Je rappel qu'il y a deux pc à brancher dans le meuble
Bouton antivandalisme * 6
- 2 pour le démarrage
- 2 pour le reset
- 1 pour la lumière du bureau
- 1 pour allumer ou couper l'électricité dans tout le bureau
Carte Mere
En étude : Rampage Formula ou P5E64 WS Évolution ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6459_1.htm )
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:18:20
Le cablage
Électricité en étude mais en gros :
Deux circuits électrique,
1/ un permanent pour les appareilles toujours en tension :
- modem câble
- téléphone
- Un antivandalisme pour la lumière
2/ un circuit électrique sur commande,
Un Bouton antivandalisme (général) pour alimenter le meuble et le boîtier en électricité.
Deux antivandalismes pour le démarrage des Pc
Deux antivandalismes Pour le reset
Les premiers problèmes :
je veux que quand j'activerais l'antivandalisme (général) les led de tout les antivandalismes s'allument et vice versa.
Bien gérer les 12 volt et le 220 V
Marsh Posté le 04-04-2008 à 23:22:58
Je cherche des Boutons antivandalisme en 220 volt.
Mais j'ai un doute sur les références suivante :
1/ http://www.conrad.fr/bouton_antiva [...] 008_116462
ou
2/ http://www.conrad.fr/bouton_miniat [...] 008_116480
sont ils vraiment compatible 220 volts ?
Si certains d'entre vous on trouvé en plus avec led, je suis preneur d'adresses ou de references...
Marsh Posté le 05-04-2008 à 15:45:37
salut
oublie conrad va cherche a la source http://fr.farnell.com/
plus precisement http://fr.farnell.com/boutons-poussoirs après tu choisis ( va etre dure parmi 2600 boutons...)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 17:21:38
Pour gérer l'alimentation de ton bureau je te conseillerai plutôt un bouton genre ceux qu'il y a sur les machines ( le rouges qui tourne ) car un antivandalisme ne génère qu'une impulsion, à moins que tu ai un circuit avec des relais qui commute lorsqu'il y a une impulsion .
Mais sans relais tu ne peux pas alimenter ton bureau avec de simples antivandalismes
Marsh Posté le 05-04-2008 à 18:03:09
un bouton d arret d urgence telemecanique va pas faire tres beau
Marsh Posté le 05-04-2008 à 18:52:06
Tu met un bouton antivendalisme a contact a fermiture pour alumer un relais et un autre a ouverture pour tout couper
Marsh Posté le 05-04-2008 à 20:07:14
Merci a tous
et en effet je bosse sur la solution pour alimenter ou pas le bureau en 220 v, et pour trouver un bouton qui a de la gueule... bas c'est pas gagner ![]()
Marsh Posté le 05-05-2008 à 18:19:21
Sa avance : ELECTRICITé ET LED
Le reste des photos par la : http://pctuning-bureau-bois.oldibl [...] gal=268451
Il faut donc crée quatre boutons pour :
Alimenter en électricité 220v Tout le meuble.
Un pour allumer la lumière du bureau 220v
Un power Pc
Un reset Pc
Plus des gaines pour faitre passer tout ces petits cables
Et deux relais pour gérer le 12v ( reset, power, leds, Boutons) et le 220 v (PC, bureau, Lampes) et un transfo 220v - 12v
3 nouvelle photos du boitié : apres le vernie et les tirois
Marsh Posté le 05-05-2008 à 19:12:13
Isolation en coure
Le but de ce boîtier et donc de contenir à terme 2 pc . Il doit donc ne pas êtres bruyant, canaliser la chaleur et éviter la poussière.
Donc le bois fera l'affaire mais je rajoute deux types de calfeutrage :
Noma sound et Noma acoustique.
Très lourd, autocollant...
Léger mais inflammable
Voir les photos http://pctuning-bureau-bois.oldibl [...] gal=268453
Marsh Posté le 29-03-2008 à 20:26:43
Après plusieurs année de lecture, je me suis dit pourquoi pas moi...
Donc je vous rassure c'est pas vraiment un mod tuning PC, mais plus tôt l'intégration dans un bureau de 2 pc et de tout le foutoir qui va avec.
Je vous remercie par avance de vos précieux conseils et critiques constructives.
Afin de suivre cette création je me suis crée un tit blog : http://pctuning-bureau-bois.oldiblog.com/
merci a tous
Les mise a jours :
03-2008 Le meuble ou The super boitier :
05-2008 ELECTRICITé ET LED
05-2008 Isolation
Message édité par brisecrane le 05-05-2008 à 19:29:58
