A propos du boitier de Xbox 360 + demande conseils (mod) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2014 à 16:13:59
Yep, beau projet, j'ai moi meme eu l'intention de modder une xbox 360 mais je le suis rabattu sur un botier de ps2 ( voir dans la section modding
) je te conseille la xbox 360 a la ps3 car celle ci a un "boitier " interne en metal ountu peux facilement decoiper et poser ta cm et ta cg sans toucher au plastique, par contre pour avoir tester une cg avec un riser ca passe pas ou alors tout juste, vaut mieux prendre une carte graphique low profile t'aura de la place ( gtx 750 ti de chez kfa2)
Marsh Posté le 20-03-2014 à 13:24:31
Le riser, c'est bien la nappe pcie qui permet de déplacer la carte graphique?
pas de probleme pour la cg, y'en aura pas, je vais mettre un apu dedans (A10-6800K)
j'ai vu un paquet de vidéos de démontage de xbox 360, je vois de quelle cage en métal tu parle
le ventirad stock des amd passera dedans?
il fait 16cm de haut, 17cm si on ajoute l'épaisseur du cpu et de la cm
et pour l'alim je vais essayer de mettre une alim TFX
17.7 x 8.5 x 7 centimetres
j'espere que ca passera
j'ai commandé les composants, des qu'ils arrivent, j'irais voir un type qui vend une bobox HS, et je testerais direct avec lui si ca rentre, avant de la lui acheter
Marsh Posté le 20-03-2014 à 13:48:59
J'ai encore une question
apparement il serait possible d'utiliser le lecteur dvd de la xbox sur le pc
pour les data, c'est le meme cable sata
mais pour l'alimentation, il faut un peu de bricolage
j'ai vu ca sur un forum :
(c'est le cable d'alim du lecteur de la xbox 360)
1/2 - Not Connected
3 - 3.3v (for Eject)
4 - 3.3v (for modeB)
5, 7, 9 and 11 - Ground
6 - 3.3v
8 - 5v
10/12 - 12v
and for the PC sata connector
orange wire - 3.3v
black wire(s)- ground
red wire - 5v
yellow wire - 12v
est-ce que ca voudrait dire qu'en connectant simplement les bons cables entre eux, le lecteur fonctionnerait?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:46:39
Pour l'alim je doute que ca passe 7cm de hauteur, tourne toi plutot vers une flex atx ( 15 x 8x 4), pour un apubca suffira largement comme puissance je confire pour le lecteur c'est un sata, ca devrait marché, par contre gaffe avec le lecteur ca m'ettonerait que t'arrive a caser l'alim, meme une flex atx...
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:35:33
toute facon le lecteur j'en ai pas besoin, si possible tant mieux, si non, tant pis c'est pas si grave
pour l'alim t'es sur ca rentrera pas? j'ai vu les alim flex, c'est excessivement cher
60€ pour une 250W, meme pas de marque reconnue
et quand le wattage augmente, le prix croit exponentiellement...
sachant que je vais avoir besoin de 300W, l'alim tfx me coute 40€
au pire, ca peut dépasser de la cage en métal (j'y découperait ce qu'il faut, j'ai un outil rotatif, je sais pas comment on appelle ca)
Et ca pourrait rentrer dans la coque en plastique, non?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 17:44:35
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 7-204.html
fsp c'est de la bonne marque et 250 w te suffiront amplement pour un apu.
franchement ça rentrera en hauteur si tu conserve la cage en metal, apres si pas, ouai ça pourrait mais tendu
Marsh Posté le 20-03-2014 à 18:06:25
| scfcb a écrit : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 7-204.html |
non trop grand ! Mieux moddé l'alim xbox qui donne 250w
prend un samuel 17 de prolimatech il yen a plein en low profile sur ldlc meme a 20€
Marsh Posté le 20-03-2014 à 19:45:09
vous etes sur que 250W suffisent?
l'apu c'est quand meme le A10-6800K, un de ceux qui consomment le plus
Marsh Posté le 20-03-2014 à 19:55:55
oui suffient un i7 4770k a 160w d'alim marche
Marsh Posté le 20-03-2014 à 21:39:14
| neolord a écrit : |
bah l'alim de xbox ne sera pas interne alors que tu rentre largement une flex atx dans le boitier...
Marsh Posté le 19-03-2014 à 12:32:06
c'est ma première experience dans le domaine, j'ai envie d'un mini pc dans un boitier de xbox
Quelqu'un a deja démonté une bobox? vous savez si le rad stock des amd A10 sera pas trop haut pour rentrer dedans?
si la hauteur est suffisante, vu la disposition du truc, je pense que je vais devoir trouer le haut du boitier pour laisser passer l'air...
C'est surtout là que j'ai besoin de conseil, comment percer le plastique de la coque sans que ca fasse moche?
Vous avez quoi comme techniques/outils pour découper?
(tout comme pour l'ouverture backplate de la carte mere)
j'aimerais que ca reste propre
un peu comme l'aération de la xbox one : http://media.bestofmicro.com/xbox- [...] 512-22.jpg
j'ai deja les compos, me manque plus que le boitier
si ca rentre pas dans 360, je prendrais une ps3 fat, tant pis...
vais en trouver pas cher, des console hs sur leboncoin y'en a pas mal
merci d'avance
