4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2014 à 01:23:16
Le BSOD est surement pas causé par la température de ton proco, mais par un manque de vcore.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 03:13:58
+1
et http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] uot-4XX0-K
Marsh Posté le 16-03-2014 à 10:14:37
Ben j'ai essayer avec des vcore plus haut et cela n'arrangeait pas le choses a part faire chauffer plus. j'ai déjà suivis le tuto d'overclocking pc.
j'ai que des ventilateur de boitier d'origine, donc j'aimerais bien les changer par des moins bruyant et plus performant, pourriez vous me conseiller?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 16:58:54
+1 pour le manque de Vcore, si ca s'arrange pas, monte encore un peu. pense au Vdrop.
Comme ventilo de boitier tu peux prendre du Arctic F12 en pwm ou bien du Scythe Slipstream. Ils sont bien moins chers que les noctuas .
Mais si tu veux rester sur ceux de ta liste, prend les B Quiet Pure Wings 2.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 18:11:11
Ils on l'air vraiment bien les Artic F
prix très contenu et un débit d'air conséquent et bruit maitrisé
j'ai du mal a trouver un 120-120 pwn efficace et silencieux ?
je pense prendre:
En extraction: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 61752.html
en aspiration: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 83997.html
ou http://www.materiel.net/ventilateu [...] 74744.html
ou http://www.materiel.net/ventilateu [...] 88062.html
2 eme en aspiration: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 81066.html
ou http://www.materiel.net/ventilateu [...] 85484.html
Pour ce qui est de l'oc j'ai déja éssayer différent vcore sans succès.
Par contre j'ai pas réglé le vdrop je vois pas a quoi cela correspond sur ma CM.
j'ai juste monté de 0.5 de plus que le vcore le vccin
[img] http://postimg.org/image/5qtctthj5/ [/img]
[img] http://postimg.org/image/p5vumoy9b/ [/img]
ce ne sont pas mes derniers réglages
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:27:21
Alors pour l'extraction, le F12 pwm est un bon choix je pense.
Par contre en aspi, oublies les Arctic F14, les Spectre /pro je sais pas ce que ca vaut mais le Corsair AF140 semble meilleur et plus silencieux.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:44:19
pourquoi le F14 n'est il pas bon en aspiration ? il semble bon sur la fiche technique du même ordre que le F12.
Pour l'aspiration il m'en faut 2 en 140 mm tu conseil quoi ? dans un bon rapport qualité prix en pwn de préférence et dont un a led bleu.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:59:46
Ah, si en plus il faut un a led... Ca complique la donne.
Le F14 fait plus de bruit que les Bitfenix Spectre et Spectre pro
Pour l'aspi, en premier choix je partirai sur un le Corsair AF140 Led, qui est au meme prix que le spectre led. Plus silencieux et plus performant. Sauf qu'il n'est pas en pwm.
En second choix, le Bitfenix Spectre Led PWM.
Sinon, sans led ni pwm, le Cougar CF14TS, tres silencieux, pas trop chere.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00132969.html
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:17:43
a oui il a l'air pas mal
tu crois je peux prendre celui la pour en extracteur:
http://www.ldlc.com/comment/c4714/ [...] 0%20%20%20
si les ventilateur sont pas en pwn, la cm peut pas gerer leur vitesse de rotation ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:37:50
heu, là ca depend des carte meres. Normalement, elle les régule tous. Tu devrais avoir une option dans le bios pour la régul PWM ou DC.
je sais pas pourquoi mais j'en étais sur que t'allais me le sortir celui là.
Ca ira aussi, il est un peu plus perf que le F12 à fond, mais aussi plus bruyant et plus cher. Mais si c'est dans un soucis d'uniformité du design dans ton boitier. Tu peux y aller sans crainte.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:40:50
Ben actuellement avec ma cm msi g45 je peux via le monitoring gérer mes ventilateur mais je sais pas si il sont en pwn ou si c'est grâce a la cm.
Oui c'est plus dans le sens d'uniformiser les ventilateurs
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:49:52
Pour ca, le mieux c'est d'ouvrir le boitier et de regarder les ventilos qui y sont branché, mais si c'est la Z77A-g45, tu aurais 2 SysFan pwm +2 sys Fan DC
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:52:22
et la différence entre les deux ?
pwn et dc ? je peux brancher n'importe quel ventilateur sur n'importe qu'elle prise ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 22:00:12
oui, mais mettre un ventil pwm à 4 broches sur une prise DC c.a.d 3 broche, c'est complètement inutile. Autant prendre un simple ventilo.
Ah c'est la Z87... j'ai pas vu. Donc au total 5 prise pwm
T'es pas emmerdé comme ca.
En gros le pwm, ca fonctionne par impulsion, plus c'est espacé dans le temps, plus le ventilo tourne lentement tout en étant alimenté en 12V.
La régul DC, ca agit comme un potentiomètre sur le 12V pour abaisser la tension à 9, 7 ,5 etc.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 22:15:55
oui effectivement c'est bien la z87.
d'accord, donc malgré mes 5 connecteurs en pwn puis je prendre des ventilateur a 3 broches ou obligé de prendre des pwn ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 22:21:05
Tu peux y mettre des 3 broches. Vu que ca semble etre une haut de gamme ta CM, tu devrais pouvoir choisir le mode de régulation dans le bios. Mais autant utiliser le pwm ceci dit.
Marsh Posté le 16-03-2014 à 22:29:09
je n'ai pas trouver d'option concernant le réglages pwn.
merci pour ton aide pour les ventilateurs.
concernant mon oc vois tu des options du bios a modifier ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 22:36:42
De rien.
heu là pour l'oc de ton cpu je passe mon tour, ya plein de terme qui me disent rien dans ton bios. Faut dire que mon dernier intel c'etait un P3 alors bon... xD
Marsh Posté le 16-03-2014 à 23:31:35
tout d'abord est-ce que tu fais des test genre occt pour testée ton oc
Marsh Posté le 16-03-2014 à 23:33:15
oui j'ai fait occt et itb et cela passais sans blue screen
par contre a 4.4 mes température était limite 80 degres.
cela ne m’empêche pas d'avoir des blue screen de temps en temps quand je joue ![]()
Marsh Posté le 17-03-2014 à 00:38:55
c'est les problemes des haswell il s'oc beucoup moins hautque l'ancienne génération j'ai exactement le meme que le tien et il est vraiment stable qu'a 4.3ghz a 4.4ghz il peut etre stable 4h sous occt comme il peut plantée en 5min.
la prochaine fois que ça te le fait note le num du bsod et regarde ça coincide a quoi
Marsh Posté le 17-03-2014 à 15:42:49
Oui effectivement haswell est pas térrible niveau OC
Meme a 4,2 il m'arrive d'avoir tres rarement des blue screen.
Je n'ai pas du tout le temps de voir les code erreur des BSOD car le pc redémarre aussi tot cela va trop vite. IL y a peut etre des réglages peaufiné pour mieux stabilisé ?
j'ai pas vraiment essayer a 4,3 ghz , tu as combien en vcore ?
tu as modifié quoi apart le vcore ?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 19:11:44
je suis sous water maison meme a 1.40 de vcore pas moyen delui faire tenir 4.4ghz j'enleve tous les économies d'energie je mais le llc sur extreme pas moyen d'etre stable mais temp sont par contre très bonne grand max 75° la je laisse a 4.3ghz a 1.232 de vcore c'est stable avec 58° max
j'avais un 4770k qui prenez 5ghz pour 1.32 que j'ai refilez a mon frère contre ce i5 et des sous ça dépend des cpu mais la majoritée des haswell monte pas très haut
Marsh Posté le 17-03-2014 à 19:58:39
Ah oui effectivement je savait que niveau OC c'était pas ça mais pour une version k on devrait pouvoir atteindre 4.4 au minimum ! intel se fou de nous !
je vais tenter les 4.3 voir si cela est stable
j'ai eu mon i5 dans les premiers mois de sa sortie, j'ai l'impression que ceux qui se vendent dernièrement sont plus stable et monte mieux en frequence.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 23:31:33
j'ai encore eu un bsod a 4.2 ;(
je n'arrive pas a voir le code car le pc redémarre trop vite
comment l'obtenir ?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:52:44
tu devrais essayer 4.2ghz vcore 1.22(si sa tient tu baisseras)
vccin 1.75(idem) et tu test occt et jeux si ça tient tu baisseras le vcore par palier de 0.03 jusqu'a que ça replante histoire de trouver le vcore le plus bas a 4.2ghz
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:47:31
Ben a 4.2 ghz j'avais fait la procédure ci dessus,
et j'étais arriver a 1.1! stable sous occt et IBT.
J'ai remonté la tension a 1.19 pour voir si c'est stable dans les jeux.
par contre le vccin je le fixe a tension+0.50
toi tu fixe 0.53 ou alors tu laisse toujours fixe a 1.75 ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 21:28:01
ah d'accord moi on m'avais indiqué de mettre a la valeur a +0.5 par rapport a la valeur du vcore.
je vais essayer de fixer a 1.75
1.75 est ta valeur que tu as trouver ou une valeur valable aussi pour moi ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 22:05:24
si ton v.core est a 1.19 tu m'est a 1.70 ça devrais le faire
Marsh Posté le 29-03-2014 à 00:04:18
Pour l'instant aucun crash a 1.19.
Je recois dans la semaine mes ventilateur pour amélioré le flux d'air du boitier
je tenterai alors 4.3Ghz voir 4.4.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 00:06:36
voila ma commande:
2 Arctic Cooling Arctic F12
1 Lian Li Ventilateur de façade BZ-502B - Noir
Marsh Posté le 15-03-2014 à 21:30:14
j'aimerais avoir votre aide pour amélioré mon OC de mon I5 4670K et les réglages de mon bios.
Voici ma config:
Boitier Lian LI PC-7FNW
ALim: OCZ ZS série 550W
CM: MSI Z87 G45 Gaming
Proco: I5 4670K
Ventirad: Noctua Nh-U12P SE2
Ram: Crucial ballistix tacticalpc" 12800 cas 8
CG: MSI 560TI twin froz
4.2 ghz pour 1.18 de vcore / vccin 1.68
4.4 ghz pour 1.26 de vcore / vccin 1.76
Seulement quand je joue il m'arrive d'avoir des blue screen.
je souhaite changer mes ventilateur de boitier d'origine lian li.
un 120 mm a l'arrière:
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 68447.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 93612.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73668.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73685.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 74245.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 81064.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 87896.html
et deux 140. a l'avant:
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 86150.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 96052.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 95145.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73682.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 85688.html
