Optimisation refroidissement/taille mini ! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2010 à 22:24:30
Bon refroidissemnt boitier effectué par un ventilo 60*60 en latéral :
Ou en 40*40 :
Marsh Posté le 06-11-2010 à 22:42:53
Donc en gris le HDD 1.8". avec un ventilo 60mm épaisseur 25mm. Il y a donc le choix de rajouter un second HDD, ou de rajouter un ventilo slim derriere le HDD ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 22:54:51
tiens regarde ça pour les rads low profile en AM3
http://vr-zone.com/print/low-profi [...] /8166.html
Marsh Posté le 06-11-2010 à 22:56:33
ReplyMarsh Posté le 06-11-2010 à 22:58:08
mais sont plutot bruyant d'aprés les tests ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:06:19
si la carte gere bien le pwm (si on fait que du visionage de video, HD incluse, à 50%, il ne s'entendent pas du tout avec une moyenne de 43°)
PS: j'ai le Minix présent dans le test, considéré comme le plus bruyant
mais mode pwm, il fait autant de bruit qu'une laing (pompe de watercooling)
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:12:47
Ok, a voir donc, a priori le choix du ventirad sera pas le plus difficile.
C'est vrai que tu as de la belle mobo
a priori le ventilos 60mm sera celui là :http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html car pas de bruit et ultra fin ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:15:15
| hecube a écrit : Ok, a voir donc, a priori le choix du ventirad sera pas le plus difficile. |
J'en ai bavé avec et encore je suis bloqué pour des broutilles avec mon mod
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:16:42
Mais mais le résultat est
au fait t'as pris de la pico PSU ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:20:57
oui mais la conf que j'ai est trop gourmande, elle ne voulait pas booter si c'etait un athlon version e ou u ,ça aurait marché direct.190W environ donc j'ai acheté une HFX de 280W, perso je sais pas si mon pico psu marche, faudrait que je la teste sur une conf peu groumande
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:23:08
mais t'as du gros CPU alors c'pas comme mon futur petit 240E
elle se présente comment l'alim niveau connecteur ? Je vois le 24 broches mais le 4 je le vois pas relié !
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:26:02
bah le pico psu que j'ai (la 160W avec convertisseur AC/DC de 150W)a 24 broches plus la broche 4 pins (amovible)donc pour les CM a 20 broches dont la mienne j'ai acheté un convertisseur a 8 euros qui est maintenant inutile
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:31:56
T'inquiete pas, si le projet se finalise, je te la rachète ton alim
Sinon coté mod, dans l'idéal il devrait faire du 19*18cm et en hauteur 6cm pour un refroidissement optimum
Je suis plutôt content. Bon en même temps assis à modélisé c'pas trop dur ![]()
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:54:45
tiens des photos de mon matos (Alim PicoPSU + converto AC/DC+ adaptateur 24/20 et câble molex+ sata en rab reçu gratuitement car le design de psu de 160 watts on une inversion sur le second connecteur accesoire et il faut modifier le brochage et inverser les +5 et +12V
http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/PPSU/DSCN0452.JPG
http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/PPSU/DSCN0453.JPG
http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/PPSU/DSCN0454.JPG
http://daniel.dos.reis.free.fr/HFR/PPSU/DSCN0455.JPG
Ipod pour comparo de la taille du bousin
Marsh Posté le 06-11-2010 à 23:59:29
ah dac' je vois mieux comment ça se présente merci
J'ai pas compris l'inversion du brochage tu m'expliquera demain
Marsh Posté le 07-11-2010 à 00:17:24
l'inversion du brochage est du fait que les broches accesoires (la ou on branche les câbles molex et sata, se trouve de chaque coté du pcb et les connecteurs sont dans le même alignement donc le connecteur se retouve inversé de 180° donc les tensions aussi.
Tu verras , sur le site du constructeur tout y est expliqué (en anglais)
sinon, juste pour tester, j'ai mis la pico psu sur mon mini-itx et ça marche, ça prouve donc une chose (j'ai la poisse en ce moment ou le bon dieux veut me ruiner) par contre j'ose pas faire d'occt PSU ou CPU de peur de la foirer complet
http://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT
- 04/05/2010 Initial release. Lot label "1006".
- 10/28/2010 fixed problem with J5 auxiliary connector (swapped polarity).
- 01/01/2011 Extending availability for the next 5 years
Marsh Posté le 07-11-2010 à 08:52:55
mais du coup tu fait comment concretement pour re-inverser les branchements ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:08:55
c'est pour ça que j'ai demandé gratuitement le câble modifié qui coute normalement 1.25$ (j'avait les instructions sur un papier qui était avec le Pico PSU). Le mien vient de mixtpc
http://www.mitxpc.com/
mais maintenant il doit y en avoir de dispo direct en europe mais beaucoup plus cher je pense
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:13:34
http://cgi.befr.ebay.be/picoPSU-16 [...] 0568054253
beaucoup moins cher que je l'ai acheté
moi elle m'est revenue a 100€ (70€ + 30€ de port+douanne)
Marsh Posté le 07-11-2010 à 16:20:15
Ouah ça fait cherrot
Faut que je vois ce dont je vais pas me servir tout de suite et ce que je peux récupérer parce que là, déja en hardware si je prends tout neuf je vais casquer :s
Marsh Posté le 07-11-2010 à 16:23:20
c'est celle là la tienne ? http://cgi.befr.ebay.be/PicoPSU-16 [...] 1e5c2559eb
Marsh Posté le 07-11-2010 à 16:53:05
oui mais direct avec l'adaptateur de 150W, celle dispo en allemagne et celle que j'ai en ce moment dont la seconde prise molex-sata(mais avec la prise eu (j'ai du recup la mienne sur un vieux trasfo de portable toshiba))
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:14:02
zut doublon ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:14:35
'tin ça fait cher le watt !
Bon sinon voila ce que je compte mettre en hardware :
J'ai déja :
J'envisage :
je vais construire le mod de manière a avoir l'emplacement pour le lecteur et le HDD 1.8" mais vu les prix, ça va attendre un peu
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:23:53
prevois aussi l'adaptateur pour le slot in suivant la norme qu'il aura ata slim ou micro sata
pas moyen de mêttre un 2.5" en biais?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:28:01
yep' mais bon ça sera pour plus tard
je sais pas si le i5 passera niveau alim...
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:29:52
je connais quelqu'un sur HFR avec une gygabyte H55 et un i3 540 et il tourne en pico psu
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:43:53
ouais mais un i5 661 ça consomme plus qu'un i3 540 ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:47:23
http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] d-graphics ça doit passer !
YAISSE un i3 de moins à acheter ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:53:43
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
plus low profile et compatible avec tous les procs sur 1156
30mm de hauteur, faut de la place pour brasser de l'air
une facade que tu pouras integrer a ton mod (usb2 audio et esata)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
sinon une connerie, tu prends un ssd kingston Vseries de 30Gb,tu demontes la coque et tu le fixe avec le pad thermique sur la coque de ton Mod (démonté il est vraiement petit, mais tu perds la garantie)
Marsh Posté le 07-11-2010 à 19:45:07
merci pour les tuyaux
Je pense en hauteur yaura 1 cm entre l'alu et le ventirad mais je vais perforé la l'alu...
Sinon pour le ventirad j'ai du mal à choisir, en fait je pense que je vais me baser sur le bruit ![]()
Marsh Posté le 07-11-2010 à 20:32:12
Regardes ca pour la hauteur de rad et la conso http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Hauteur max 45mm
Alim pico psu 200W
Meme mobo avec core i5 661
Sinon pour du petit j'avais fait ca aussi http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7944_1.htm
Marsh Posté le 07-11-2010 à 22:14:30
Waa ! juste énorme, à coté du tiens mon mod sera pas top (surtout avec quasi le même matos
Je vais regarder en détail ce que tu as fais mais c'est vrai qu'un comba rad shuriken (que j'ai) + bidouillage avec le rad box semble pas mal du tout, ça c'est bien vu !
Là j'ai planté ma mobo en la flashant
donc j'ai perdu mes bô dessins avec sketchup...
EDIt wai nan windows surtout... Pas la mobo
Marsh Posté le 08-11-2010 à 09:01:32
| hecube a écrit : Waa ! juste énorme, à coté du tiens mon mod sera pas top (surtout avec quasi le même matos |
Si tu bosses propre ton mod sera tres bien aussi
Pour la bidouille rad/ventilo essayes de faire des tests avant de finir ton mod en ce qui concerne le flux d'air.
On se fait tres facilement avoir avec un tres tres petit volume de boitier, j'avais du re-percer des trous lateraux dans le mod 5 Litres qui avait tendance a accumuler la chaleur.
Plus de pb apres mais on peut pas toujours faire de (belles) modifs quand c'est fini
J'ai pas de pb avec White Wave mais il n'est pas si petit que ca
Marsh Posté le 08-11-2010 à 12:27:14
merci pour ces conseils
Je vais peut être prendre un rad low profil en cuivre pour une meilleure dissipation et mettre un ventilo en centrale comme tu l'as fait pour le 5 litres !
Sinon, j'ai pas vu la conso de la bécane, sur ton topic.
A priori une 160w devrait largement suffire ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 14:24:51
| hecube a écrit : merci pour ces conseils |
160W ca devrait passer vu que mon convertisseur AC/DC est un 120W
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:15:10
donc va pour 120 ou 160, faut voir les prix.
Où tu l'avais acheté la tienne ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:17:17
| hecube a écrit :
aux US
Marsh Posté le 08-11-2010 à 19:25:40
MAJ
et mise en quête de ventilo 120*120 gros débit et trés ilencieux
Marsh Posté le 05-11-2010 à 19:06:44
J'ai quelques petites idées qui me turlupinent depuis que j'ai découvert les mod absolument hallucinant de certains !
Je me laisserai bien tenter par l'aventure mais pour cela, je dois déja évaluer le budget et le matos que je vais utilisé
Alors l'idée serait d'avoir un boitier ultra compact et classe (autant que le mac mini) mais silencieux et bien refroidit.
Le pc serait destiné à un usage home cinema/Bureautique mais de préférence avec quelque chose de musclé.
Résultat des choix Hardware
BON MAJ 20/02/11:
Bon niveau boitier en modélisant en grossier ça donne ça :
Le SSD est sous la carte mère, ça passe en théorie. En pratique faut voir la T°
Avec de l'alu perforé pour les cotés, mesh+filtre 120 pour la sortie ventilo.
Faut que je m'attache aux systemes de fixation... Point délicat
Message édité par hecube le 20-02-2011 à 22:14:45
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
