Led 5mm Bleu 4000 mcd V-LumTech - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2014 à 12:43:21
Slt. tu peux les connecter sur un port de ventilateur ou alors sur un prise molex.
Le plus simple pour les câble, c'est d'utiliser des rallonges, comme ça tu as deja la pris pour connecter tes leds
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088724.html
Marsh Posté le 18-05-2014 à 13:24:03
Oui mais c'est quelle câble que je connecter à cette rallonge ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 15:21:21
le + et le -
voila le détail pour molex et 3 pins
tu coupe la rallonge juste avant la prise mâle et tu soude tes leds dessus
Marsh Posté le 18-05-2014 à 17:38:16
Ok je relis les câbles noir et rouge a la résistance de la led et je vire le câble jaune et le 3 pin je le branche a la carte mère ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 18:53:30
Tu relie le + a la résitance puis de la resistance tu va a la led et de la
led vers le - (attention il y a une polarité sur les leds mais pas sur les résistances)
Pour plusieurs leds, tu as le montage en série ou en dérivation. La dérivation, c'est mieux car tu as la même intensité partout et si tu as une led qui claque, les autres resterons allumées.
Attention a la résistance choisi; elle varie en fonction des couleurs de leds et du type de montage
Marsh Posté le 19-05-2014 à 07:43:30
Sa m'a l'air un peu compliquer tous ça il n'y aurait pas un tuto expliquer en détaille ?
Avec quel câble de vais de la led vers le moins ?
Marsh Posté le 19-05-2014 à 07:57:20
en électronique, ou du moins sur les pcbs, on représente le - par le câble gnd, donc sur ta diode tu connecte sa borne - sur le cable gnd ![]()
Marsh Posté le 19-05-2014 à 20:37:29
gnd = ground = au pole négatif
C'est pas si compliqué que ça. La ou ça se complique, c'est si tu veux les mettre dans la tranche du plexi car la, il faut couper et souder au mm prés
Marsh Posté le 27-05-2014 à 11:56:59
Quel est la différence entre 4000 et 11000 mcd?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 11:58:24
je voudrais savoir comment ce connecte ce genre de led sur un ordinateur : http://www.ampoule-leds.fr/lot-de- [...] p-510.html
Je sais qu'il faut y connecter une résistance et des câbles (rouges et noir) que je ne sais pas non plus ou trouver
Merci d'avance pour votre aide
