Ventilateur LED rouge ne tourne pas. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2014 à 00:46:24
Si tu le lance à la main il démarre ensuite ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 00:47:19
J'ai pas essayer ![]()
Marsh Posté le 05-02-2014 à 06:43:34
Ben faudra bien essayer
Toutes les chances qu'il soit encrassé, il faut le sortir et vérifier, le brancher sur une autre prise afin d'être sûr.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 08:20:32
Déjà essaye de l'aider à tourner une fois que le pc est allumé, si il tourne c'est bon signe
Sinon bah eu... je sais pas !
Marsh Posté le 05-02-2014 à 13:06:36
Bonjour !
Bon alors je les sortit, nettoyer ect... Ensuite en l'ayant rebrancher, j'ai essayer de le faire tourner a la main, mais il ne demare pas, en revanche, même sur une autre prise, en revanche, j'ai brancher sur cette même prise, un ventilateur a LED 80x80mm , qui lui tourne niquel ^^
Peux être un défaut du ventilateur ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-02-2014 à 13:08:34
Venant d'un Aerocool, ça ne serait pas surprenant ![]()
Marsh Posté le 05-02-2014 à 13:08:43
Un câble s'est peut-être dé-soudé, tu peux le voir sous l'étiquette du moteur ou s'il force et s'arrête net quand tu le lance au doigt ça peut être un problème de lubrification et de poussière.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 13:12:26
Merci de vos réponses rapides, je vais le redémonter alors et voir pour le cable, j'y avait pas pensait ![]()
Marsh Posté le 05-02-2014 à 13:48:28
Bon bah.... Je les démonter encore une fois, les câbles sont normal et quand je le lance avec le doigt, il ne cherche même pas a ce lancer =/
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:13:05
Quand je disais tourne ou s'arrête c'est sans élec, le roulement tourne normalement ou c'est tout dur/bloqué ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:21:01
Ah daccord, j'avait pas pigé ! Mais non il n'est pas bloqué du tout, il tourne normalement.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:22:26
-> poubelle ![]()
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:33:32
C'est ce que je pensait, mais le branchement est correct au moin ? Avant que je le jette ![]()
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:49:54
Bah, heu il semble bien, surtout si un autre fonctionne sur le même câble.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:09:27
Ok ^^
Merci a tous d'avoir pris la peine de répondre et d'essayer de m'aider ! Bonne fin d'aprem' ![]()
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:22:10
Marsh Posté le 05-02-2014 à 23:35:13
Re !!
Bon avant de le jeté, je le démonte, je l’enlève du cache, je le sort et je me dit, je vais le brancher, pour voir une dernière fois et il a tourné niquel, avec le même branchement .... Alors je cherche je cherche et .... Je me dit, que j'avait jamais essayer sans le cache, que vous voyer sur l'image n° 2 , alors je remonte le cache, je réessaye et oui il a rebloqué ^^ , le problème devais surement venir du cache qui serte a le fixé, surement trop serrer, la je les rebranché ect... En vissant au minimum le cache, pas de vibration, ça tourne donc niquel !!! Je sait pas ou je me suis foirer cette aprés-midi ^^ , j'ai pourtant tout essayer ce que vous m'aviez proposé =/
Donc voila ! Bonne soiré a vous tous et encore merci !
http://imageshack.com/a/img842/6216/tzo6.jpg
Marsh Posté le 06-02-2014 à 08:37:05
Il vit
Content pour toi que tu es réussi
et merci du retour ça servira pour d'autres et aussi pour nous si quelqu'un vient poser la même question un jour, on lui diras "essayes sans le cache" ![]()
Marsh Posté le 05-02-2014 à 00:13:01
Salut a tous !
Bon alors voila, pour faire court, mon ancien PC a rendu l'âme, dans l'atente d'une nouvelle config, j'ai récuperer l'ancien PC de mon frére, reformatage ect .... Tout tourne niquel, mis a par le ventilo de façade, alors je sait pas de qu'elle marque il est, je sait juste que le boitier avec le qu'elle il a était fournit c'est un boitier Aerocool X-strike, j'ai pas reussi a l'extraire ^^ , le ventilateur s'allume mais ne tourne pas ^^
Je m'y connait pas beaucoup en PC, alors le branchement, j'ai essayer sur l'alim et sur la CM, mais sur la CM il ne s'allume pas et ne tourne pas, il ce met peux etre en route quand la température augmente mais je ne voie aucunne sonde, bon, je vais vous mettre les photos du branchement et du ventilo.
http://imageshack.com/a/img594/118/vo4e.jpg Le ventilo
http://imageshack.com/a/img691/3986/3t0u.jpg Le branchement
http://imageshack.com/a/img835/9055/myqg.jpg La c'est ou je les branché, quand je les mis sur la CM
En éspérant que vous avait une idée ? Si vous avait besoin de plus d'info ou de photos demander moi !
