Phantom 820 gris/bleutuf [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2014 à 19:31:31
au niveau rad pour te donner une idée j'ai deux 360 slim et je dépasse pas 50° en jeu au niveau cpu donc tu peux peut être penser a virer le 240
sinon je drap ![]()
Marsh Posté le 21-03-2014 à 19:34:32
je m explique le but de tous c est rad c est de tourné en semi passif
sur le 360 epais je vais metre 2 x 200 mm qui sont en photo a 800 rpm et derriere je mais 3 x 120 mais qui s allume quand une certaine temp est depassé
sur les autre rad des 120 au mini mini
Marsh Posté le 21-03-2014 à 21:33:42
j'ai 6 ventilo aerocool (donc pas les moins bruyants ) il sont en 3V (30%) et le seul bruit que j'ai c'est ma putain de pompe donc bon mais sinon oui la ils ont une certaine utilité je te conseiller juste de le virer pars-que sa va être asse compliquer a placer non ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 21:53:54
non 360 en haut
360 epais devant
240 au fond
j ai deja tous monté dessiné les decoupe
Marsh Posté le 21-03-2014 à 22:29:36
good ![]()
Marsh Posté le 21-03-2014 à 23:27:55
La led a l'avant, c'est toi qui la mise, ou elle y est d'origine ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 06:50:34
Dans la rainure plexy c est d origine ainsi que sur le dessus il y a aussi une barre de led au dessus de la porte
Tous les led d origine son multicolores
Marsh Posté le 23-03-2014 à 15:18:36
voici un petit sketchup de la jupe que je vais faire normalement cette semaine en inox de 2 mm
rassuré vous les trous de percage sont sur mon plans papier ainsi que les devellopés
si tous va bien commande
tuyau 10/13
liquide bleu uv
creation d une blackplate en plexy avec (surprise)
Marsh Posté le 24-03-2014 à 12:59:00
oui ton ancien boitier va subir plein de transformation
Marsh Posté le 24-03-2014 à 13:02:06
Mdrr
Ta fais une affaire donc tu peux faire des modifs
Marsh Posté le 24-03-2014 à 13:06:44
Un petit conseil
A moins que tu n'y sois réfractaire, prends ton tuyau en 10/16 tu aura moins de souci pour tes courbes.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 17:11:12
j ai deja tous mais embouts 10/13 d acheté d occas
Marsh Posté le 24-03-2014 à 17:12:24
| kais69 a écrit : Mdrr |
bah depuis le temps que je cherche une grande tour a pas cher mais meme mon ancien zalman z11 a le droit a c est decoupe
Marsh Posté le 24-03-2014 à 17:29:28
je rappelle que je fait encore pas partis des dieu du modding comme tous les grands de hfr mais c est pas pour sa que je vais baclé
je fait sa pour m amusé et surtout m occupé les mains
j ai pas tous le materiel que certain on
et je fait avec mais moyen
donc aujourdhui j ai fini la jupe
les finition son pas top pour moi quand je voit les mods de certain
je pense en refaire une je verais bien on apprend de c est erreur
peut etre que je metrais juste des 120 a la place des 200 mais je voulais faire un truc que je n ai retrouvé dans aucun des mod que j ai suivi
donc voila se que j ai fait en 3 h ctap
je suis partie d une tole plane donc calcul des devellopé tous sa les angles et je suis assez surpris que sa tombe presque au millimetre mais le pliage a la main sur le coin d une table de jardin sa n arrange rien
tole calvanisé de 1 mm trop fin mais j avais que sa sous la main
positionnement des ventillots pour la decoupe
decoupe des rond je tien a precisé que j ai decoupé a la pince a metal jaune que l on voit la photo au dessus sa fait les bras bas oui les disque d origine de la dremel c est de la merde
fixation sur le rad c est pas tres droit c est plié a la main
mise en peinture pas avec les conditions optimal dehors du vent et il fait froid
apres midi bien remplie
Marsh Posté le 24-03-2014 à 17:55:59
Ca serait juste pas mal d'arrêter de mettre des photos "clickable" mais des "vrais" photos ![]()
Marsh Posté le 24-03-2014 à 18:00:12
escuse moi mais noelshack me donne pas le choix de grossir la taille
Marsh Posté le 24-03-2014 à 18:03:12
Va là http://www.hostingpics.net/ et quand tu met l'image, redimensionne pas, fais suivant.... et après et colle le lien forum 2 ou un truc dans le genre ![]()
Et ensuite il faut mettre a chaque extrémité du lien [img] ... [/img] il me semble
Marsh Posté le 24-03-2014 à 18:53:14
par contre, crée toi un compte sur hosting pics, ca sera plus simple pour faire des envois multiples et gérer tes photos
Marsh Posté le 24-03-2014 à 22:17:59
Bravo, tu as fait du beau boulot. Ne t’inquiète pas c'est normal que sa n'aille pas du premier coup, surtout quand tu n'as pas l'habitude. "c'est en forgeant qu'on deviens forgeron".
Personnellement, je préfère regarder des mods fait par des "amateur" plutôt que par des pros car leur matériel, n'est pas extraordinaire mais le résultat est parfois bluffant.
Il y a toujours moyen de contourner le manque de matériel, le tout c'est d'avoir de l'imagination.
Je sais de quoi je parle car je suis en train d'en faire un également, et je me dis souvent "si j'avais ça, ce serais quand même plus facile", mais bon on ne peux pas tout avoir/acheter donc je fais autrement.
Je te souhaite une bonne continuation et je vais suivre ton mod car tu as l'air de vouloir faire de belles choses.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 23:27:14
+1 pour ratz57 !
Je préfère les mod "amateurs", les pros ont à chaque mod des sponsors assurés et s'appuient peut-être trop sur leur renommé dès fois
Rien que d'avoir des sponsors comme EK pour le wc, be quiet ou corsair pour une alim et des ventilos, ainsi que rog pour le hardware, c'est sur on peut consacrer plus de budget dans la confection...
Bonne continuation en tout cas ! Je serais toi quand même si tu veux vraiment être satisfait du résultat, comme tu l'as mentionné, de refaire la jupe avec le bon matos (acier plus épais, préparation peinture et condition météo meilleures
Marsh Posté le 25-03-2014 à 04:38:49
Franchement merci pour vos coms
Oui je vais la refaire sa c est sur
Oui j ai plein d idée dans la tête
Et pour le matos sponsorisé moi je. Veut pas être sous pression c est mon ordi de tous les jours pas une bête a concours mais c est pas pour sa que je vais bâclé
Marsh Posté le 25-03-2014 à 07:53:56
Entièrement d'accord avec vous
C'est vrai qu'on arrive dans deux mondes celui de l'utilisateur lambda qui veut personnaliser et rendre SON Pc unique pour le plaisir et celui des mecs qui se font sponso des configuration entière et font des mod a la chaîne.
Depuis un petit moment je préfère de loin les mods non sponso de mecs pas connu, on tourne vite autour des mêmes choses pour les mods des autres, décevant.
Sinon continue comme ça et surtout, surtout fait toi plaisir, c'est le plus important ![]()
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:37:52
me revoila apres plein d aventure est surtout des essais tous le debut de l aprem je suis pas arrivé a la perfection mais le travail du plexi c est pas du gateau
je m explique
j ai fais des test dans une plaque de 1 m x 1 m de plexy de 2.5 mm d epaisseur
le but des essais etait de testé ma plieuse maison pour l arrivé futur d une plaque de 5 mm d epais qui sera recouver de 2 couche de vinyle gris et noir et depoli avec se logo au millieu rappel a la cm
avec se logo U en transparent dépoli éclairé bleu
les 2 aile en vinyle gris avec un 1 mm de jeu aprés les ailes pour laissé apparaitre la lumiere bleu
et le reste en noir
voila la suite dans les prochaine aventure
Marsh Posté le 25-03-2014 à 18:42:19
j ai l'impression que tu chauffe trop ton plexi ? Tu utilise un décapeur thermique ? Car moi, j’utilise sa (un 2000W) et le résultat est impec. (il faut juste s’arrêter avant que sa commence à fondre mais sa tu le sais qu’avec les tests)
Marsh Posté le 25-03-2014 à 19:10:02
ouai au decapeur thermique je vais voir pour en trouvé un reglable
Marsh Posté le 25-03-2014 à 19:29:56
Je poussoie les autres. Tu as le courage d'essayer et ce ne sera pas parfait. Mais tu as le mérite de mettre les mains dans le cambouis.
Perso, je vais suivre.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 19:33:35
Fait le chauffer, et force le pliage petit a petit, trouve un truc avec un bel angle a 90 que tu met dedans est quand c'est chaud, tu met le gabarit dedans, attends que ça refroidit et puis c'est bon
Enfin c'est une idée pour des coude en U pour le watercooling ..
mais à essayer !
Marsh Posté le 25-03-2014 à 20:01:41
pas besoin d'un réglable pour ton décapeur, il faut qu il chauffe un max. insiste un peu plus sur les extrémités du plexi, j'ai pu remarquer qu elles chauffent un peu moins bien.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:00:46
merci des conseils je vais refaire des test la plaque de 2.5 mm est la pour sa
j ai meme essayé au chalumeau en chauffant a distance et plié doucement
de toute facon il faut que je passe par la casse achat de disque dremel ,plexy 5 mm
je sais pas pourquoi mais mon petit doigt ma dit la jupe fait la en plexy
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:04:53
Oui, sa peut être pas mal, avec un film carbone ou alu brossé.
Tu l'achète ou le tien ?
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:08:00
le plexy a castorama la plaque de 500 x 600 en 5 mm 14 euro
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:12:24
depuis que je regarde les mod de chacun je deteste le carbone tous le monde en mais partout
non le vinyle sa sera plus noir mat et les ailes pour la cg un vinyle gris alu un peu si je trouve comme le logo tuf au dessus
je trouve que sa en jette le but c est lui donné un aspect comme les msi ligthing
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:20:48
Après une fois sur un mod j'ai vu le mec avait attaché par un système mystère une plaque en pvc je pense ou plastique blanc brillant.
Sur un WC, on ne voyait pas comment elle tenait, mais avec les leds.. Sa rendait vraiment vraiment super bien ...
Merci pour le plexi
Par contre vue la taille, faut pas te rater surtout à 14€ je trouve ça un peu chère non ?
Marsh Posté le 25-03-2014 à 21:24:57
sur plexyglassshop c est plus cher pour les meme dimension
Marsh Posté le 25-03-2014 à 23:28:48
pareil, j ai laisser tomber le carbone pour du vinyl blanc et noir. Trop de carbone tue le carbone
Marsh Posté le 21-03-2014 à 19:26:14
Salut à tous,
Alors je veux vous présenter le mod que je prépare et que j ai commencé (pour rappel je suis tres novice dans l art du dremel )
les dominantes de se mod seront bleu noir et un peu de gris
je tien a dire que le mod avancera pas trés vite je préfère prendre mon temps
les photos tous au long de mon mod seront surement fait avec mon telephone j arrive pas a metre la main sur un bon appareil je suis désolé d avance je ferais de mon mieu
je tien a remercié tous les menbre du forum qui mon aidé a recolté la majeur partie des piece pour le watercooling toute les pieces sont d occas
La config.
boitier:Boîtier PC NZXT Phantom 820 - Gunmetal acheté d occasion
carte mère: asus sabertooh 990fx
Cpu: Amd fx 8320
ram: 16GO PC3-12600 dominator
SSD: samsun 840 evo
carte graphique: 7770 ghz edition
Alimentation: antec 520 m semi-modulaire
cablage : je pense prendre des rallonge bleu uv et noir
config modeste mais je joue pas elle me suffit
Refroidissement:
Pompe: combo pompe+res ek 2.2
Waterblock CPU: EK supreme hf full nickel
Radiateurs: 1 360 xspc epais + 1 360 fin mais dense+ 240
Ventilation: modding en prevision
tuyau 10/13
embout 10/13
Modding
les premieres photos du matos et des premiere decoupe
désolé pour le cable management
volia si vous avez des remarques ou autre
par contre je suis desolé d avance de l orthographe je vais essayé de faire un effort
Message édité par jonathan70 le 24-03-2014 à 19:43:22
psn lacaille70
