Mod test - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2009 à 11:30:34
ce que ca fait, si le morceau tenait ( d'ailleurs il est de travers )
la tole et le dessin derriere
2 photo, ce que ca donne au petit matin sachant que j'ai scotché le bout qui est tombé pour qu'il tienne
voila la vrai bête !
Merci de tout commentaire, de toute aide, d'une autre facon de poser ma porte merci bcp !!
Marsh Posté le 11-04-2009 à 12:20:16
Si tu veux vraiment faire ça à la scie sauteuse je te conseillerais de couper une planchette en même temps afin de rigidifier ce que tu coupe.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 13:42:18
Du moment que c'est bien rigide l'épaisseur n'a plus grande importance je pense. ^^
Marsh Posté le 11-04-2009 à 13:43:57
et sinon toi tu fais avec quoi ?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 13:47:22
ah et je vous ai pas posté l'image originale : il y a une bémol, j'arrive pas a faire le centre (le rond - cercle) avec la scie sauteuse ....
Une autre idée géniale Miikee ?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 13:52:26
| thaor a écrit : ah et je vous ai pas posté l'image originale : il y a une bémol, j'arrive pas a faire le centre (le rond - cercle) avec la scie sauteuse .... |
A part préciser que bien sur ta planche et ta porte deverons êtres solidaires le temps de la découpe, non pas d'autres idées. ![]()
Marsh Posté le 11-04-2009 à 14:02:17
ReplyMarsh Posté le 11-04-2009 à 15:17:06
Eu une remarque qui a aucun rapport avec ton mod
Pk ton ventilo en haut de la tour fait entrer de l'air o_0 ?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 15:26:20
Cella ressemble au signe, que j'ai dessiné pour mon icone média de mon GSM. (dont je me suis inspiré d'un symbole)
Et mon signe infini pour mes contacts
PS: Il est réglé trop rapidement pour le PC.
De quel jeux le symbole du dessus est tiré????
Marsh Posté le 11-04-2009 à 16:48:38
Ce n'est pas d'un jeu qu'il est tiré, c'est le "Biohazard" (danger biologique)
Marsh Posté le 11-04-2009 à 16:57:31
| thaor a écrit : J'ai peur de rayer la peinture extérieure de la porte. Une autre astuce ? |
Du scotch de peintre pour proteger et même dessiner les traits de coupe dessus.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 17:11:30
je dessine plutôt tout derrière la porte, le coté verso au crayon gris..
Marsh Posté le 11-04-2009 à 17:38:31
alors mon dernière problème, c'est l'emplacement de mon sigle : en effet ca sert a rien de le mettre trop sur le coté droit / avant du boitier, on verrait ni ma cg ni ma cm...
Et si je le mets en face, je tombe pile sur le ventilateur
Marsh Posté le 11-04-2009 à 17:42:57
3 proposition : je le mets sur l'avant, et avec un néon ca le fera !
je le mets pile sur le ventilateur, mais je risque de perdre l'emplacement des vis
ou sinon j'agrandis le logo afin de ne pas qu'entre les 2 arc de cercle rentre le ventilateur
Une autre proposition ? la 3eme n'est pas la meilleure ?
merci à tous !
Marsh Posté le 11-04-2009 à 23:07:10
je l'aplatis avec une masse ? je roule dessus avec un camion ?
Marsh Posté le 12-04-2009 à 00:29:26
Je sais même pas si le rouleau compresseur lui rendrai service.
Marsh Posté le 13-04-2009 à 20:24:13
on veux des photos ![]()
Marsh Posté le 13-04-2009 à 21:10:11
Mon vrai boitier
la plaque de bois qui est en dessous de la porte et qui donc permet que l'ensemble ne bouge pas
j'ai mis un papier pour protéger la peinture
2 tréteau, 2 serre joint, scie sauteuse.
6 trou ø9.5 et une partie faite
un peu avancé
j'ai finis le centre !
et la j'ai finis la scie sauteuse.
En effet je ne peux approcher la scie des bords, donc je dois continuer a la dremel. Il n'y a que la moitié des bouts a faire et ca a marché.
Limage.... enfin bon les finitions : puis découpe du plexi avec la dremel ( aucun soucis ) puis je l'ai collé avec du scotch doubles faces.
J'ai remis le ventilo et j'ai enfin finis !
Marsh Posté le 13-04-2009 à 21:10:16
Je change d'apn
de loin
de face
de coté
ma config avec ma 4850 ATI HD
le plexi collé avec les bandes de doubles faces
Marsh Posté le 13-04-2009 à 21:20:45
Et voila j'ai finis ! J'espère que ça vous a plu et que vous en avez autant apris que moi ( merci miikee )
Marsh Posté le 11-04-2009 à 11:27:33
Bon alors voila, mon but c'est de faire le biohazard. Pour ma première découpe, j'ai préféré éviter de le faire sur mon vrai boitier et le faire sur une plaque normale.
Voici la tole de départ
ca se voyait pas trop de loin, mais elle est tracé au crayon gris
alors ca c'était pour mieux voir les traits, je fesais glisser le dremel sur la tole ( ca servait a rien quoi ....)
4 serre-joints entre 2 tréteau.
ma feuille ou j'ai ce que je dois tracer
je commence ( dremel )
et puis j'ai complètement abandonné la dremel pour la scie-sauteuse.
Bon j'ai pris des photo avec mon téléphone portable, la qualité est donc bidon ^^.
Message édité par thaor le 11-04-2009 à 11:30:30
