Besoin de cotes - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2007 à 07:15:12
Pirgzzk cherche pas tu n'aura pas cette réponse ici!
Le plus simple c'est que tu mesure.
J'ai cherché sur internet les cotes standard qui ne changent pas vu que c'est normalisé (ATX, M-ATX, ....) mais pas trouvé non plus!
Si tu trouve ca par-contre met le lien ou meme les plan ici ca serait cool!
Merci et bonne continuation ![]()
Marsh Posté le 15-02-2007 à 09:46:56
Pour les vis et les trous de boitier c'est simple ... c'est du 4mm avec un pas de 0,7mm ... (ce qui fait 3,3mm comme on peut voir assez souvent).
Marsh Posté le 15-02-2007 à 17:32:14
Alfinor merci !
sinon je vais chercher un peu partout, je mettrai les resultats de ma recherche ici ![]()
Marsh Posté le 15-02-2007 à 18:22:08
Ventilo 92mm: 82.5x82.5mm
Mobo ATX & µATX: http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_2.pdf
Alim ATX: http://www.formfactors.org/develop [...] ic_br2.pdf
HDD: http://www.memtech.com/pdfs/at3515ds.pdf
Floppy: http://www3.alps.co.jp/cgi-bin/Web [...] oductId=14
Marsh Posté le 15-02-2007 à 18:50:18
merci beaucoup !
edit : un percage de taille 8-f4.5 ca correspond à quoi ?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 18:53:22
Pas trouvé pour les 5"1/4 mais c'est le plus facile à mesurer.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 19:31:05
donc quelqu'un pour me renseigner sur les percages ? que signifient x-fy comme dans 8-f4.5 ou 4-f4.7 ?
merci !
Marsh Posté le 15-02-2007 à 21:24:59
Aucune idée désolé ... par contre tu auras peut être une piste ici : http://www.motos-anglaises.com/technique/filetage1.htm
Le tableau avec les valeur M2 à M24 correspond au filletage standard qu'on trouve partout en france. (exemple , M4 = 4 mm avec un pas de 0,70).
Marsh Posté le 16-02-2007 à 04:24:05
| Pirgzzk a écrit : edit : un percage de taille 8-f4.5 ca correspond à quoi ? |
Dans quelle source?
Pour les lecteurs fdd et optiques c'est marqué chez Alps: M3x0.5, dimension on ne peut plus standard de 3mm de diamètre par 5 de longueur.
Pour le HDD par contre j'ai jamais vraiment su... ces vis semblent trop petites et finissent par bouffer le taraudage dans la carcasse en alu.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:55:04
Gigathlon -> http://www.panasonic.com/industria [...] fba09a.pdf
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:10:31
Ok, ces cotes là tu t'en fous en fait, le trou fait 4.5mm de diamètre et logiquement 8 est la longueur recommandée de la vis en millimètres
Avec des vis standard comme on en trouve avec les chevilles placo et des écrous ça marche très bien (à priori, c'est du M4 standard).
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:56:12
+1 c'est les tailles de filletage
Marsh Posté le 14-02-2007 à 23:01:31
Je fais actuellement un peu de virtual modding sur SolidWorks. C'est surtout pour le fun que je le fais, mais au cas où, j'aimerai savoir à quel endroit je pourrais trouver un certain nombre de cotes :
Je ne doute pas que ces infos doivent être trouvables quelque part (du fait de la normalisation) mais je ne sais pas où
Merci !
Message édité par Pirgzzk le 14-02-2007 à 23:21:22
