Besoin de conseil
Besoin de conseil - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:28:48
Salut à tous,
je vais bientôt me faire une nouvelle config pour jouer. J'ai réussi à choisir presque tout les composants qu'il me fallait.
Maintenant, il me reste plus qu'a choisir le systeme de refroidissement et le boitier qui sera adaté à tout le reste.
Sur la config il y aura un Processeur INTEL Core 2 Extreme X6800 - 2.99 GHz et 2 8800 GTX en SLI. Maintenant je sais pas si je dois opter pour le watercooling ou non. Je pense qu'une telle config risque de devenir vite bruyante alors un bon refroidissement est indispensable.
Que me conseillerez vous un systeme watercooling ou un bon ventirad pour CPU (la deuxieme soluion ne resoudrait pas le problème des cartes).
J'avais donc pensé à une config en utilisant des carte watercoolé (CF celle de BFG). Est-ce une bonne idée? Dans ce cas comment s'y prendre? Quelle montage faire?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:56:34
X6800? a ce prix autant prendre un quad core...
[topic unique] Choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide]
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:04:48
Oui mais les quad core sont moins plus performant pour les test processeur , mais pour les jeux le X6800 c le mieu. Et vu que ma config sera pour jouer et non pas faire des test je prefere prendre celui la ^^.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:13:00
oui mais un C2D ca s OC... avec un E6600 tu passes largement plus haut que le x6800
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:37:36
Enfin bref, c'était pas l'objectif de mon topic ^^.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:43:27
non mais un bon ventirad suffira et ceux des 8800 sont deja excellent et peu bruyant.
pour les CG water, tu as vu le prix??? enfin c ton argent, mais je pense que sli GTX simple + E6600 + bon ventirad (noctua, scythe, BTF...) tu n auras pas de soucis de surchauffe et tu pourras OC ton C2D
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:54:27
Le prix des BFG n'est pas encore donné pour notre contré. AU etats unis elles sont à 799 $ soit 614 euro. Donc ce n'est pas si cher que ca...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:10:45
Je ne connais pas le niveau sonore des 8800 mais en ce qui concerne le proc a partir du moment ou ds tout les cas tu ne fais pas d'o/c un bon ventirad suffira largement et sera silencieux
Apres en ce qui concerne le choix du boitier je pense qu'il sera determoné en fonction de ton systeme de cooling? Tu n'aura spas les meme besions ni envie en fonction de ce que tu choisis
Pour ce qui est de ta config tu ne parles que du proc et des CG, as tu deja choisi le reste ? CM, DDR, alim .... car ceci va aussi influer sur le bruit
Message édité par zorlan le 14-01-2007 à 18:13:38
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:17:31
Oui j'ai choisis le reste. Des raptor (avec systeme antivibrations) des XMS 2 pour la ram et une alime TOrgan de 1100 w pour etre trankil.
Je me laisserai bien tenter par les tai chi de thermaltake, mais je ne pense pas que se systeme puisse refroidire 2 CG et un CPU en WC?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:29:20
ouhaou 1100 watts^^ je ne suis pas convainc par la necessité d'une telle puissance mais bon c'est ton argent:p
Vu qu'a priori tu n'as pas spécialement de pb de budget et si tu n'est pas trop bricoleur (ou pas envie de la faire tout simplement) pourquoi ne pas jetter un oeil au site Houbba systeme.
Car a mon avis dans tout les cas un WC complet sera plus silencieux (et performant) qu'un aircooling vu la config que tu compte te faire.
En plus si tu les contacts ils pourront te conseiller sur le choix du boitier et autres^^
Enfin cela peut etre une solution
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:35:54
pour la memoire je ne peux que te deconseiller les xms2 : lis ca http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1307_1.htm
sinon oui les BFG je sais pas mais les autres 8800 water c entre 700 et 800 euros... Sachant qu on trouve des GTX aux environs de 530, ca fait une ennorme difference
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:36:53
sinon pour l alim, 1100W c bien trop, a mon avis qq chose comme un 750W pourrait suffir. Regarde du coté de thermaltake, moi j ai acheté ma 750W modulaire a 120 euros chez 1000ordi
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:50:44
Tu me conseillerai quoi comme RAM alors?
Sachant que je veux 2x1go 1gz FSB SLI Ready ddr2.
Sinon c normal que les BFG soit moin cher, c'est des cartes watercoolé passive, y'a pas de systeme a coté.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:51:02
Pour l'alim celle la a l'air plutot sympa niveau perf stabilité et silence : Etasis 850w (850w qui seront largement suffisant je crois)
Test ici : http://www.pctuner.net/php/Articol [...] =446&PAG=1
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:52:43
Je dirais cellshock, gskill HZ (enfin de la D9)
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:28:00
Ca se vend ou la gskill HZ? J'arrive pas à en trouver sur le net!
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:30:47
Si c'est bon j'ai trouver, mais elle sont pas SLI-Ready?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:35:31
Celle la elle est bien?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00-Mhz.htm
Mais elle a pas l'epp
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:02:43
ben effectivement elle est tres bonne... Mais te sera t elle necessaire? car une bonne barrette a 300 euros ferait aussi bien a mon avis...
genre ca
la HZ est ici
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] z-CAS4.htm
car je ne pense pas que tu auras l utilité de la ram 1000 MHz, de la 800 suffit et la HZ monte normalement largement plus haut de 800 MHz en C4 et encore plus haut en C5...
Defini bien ce que tu as besoin car j ai l impression que tu veux faire une super machine sans trop t'y connaitre (c de loin pas une insulte ;)) donc tu risques de depenser le double pour certaine piece pour 3% de perf en plus...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:03:21
SLI ready c'est de la connerie marqueting... comme les barrettes crossfire...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:03:35
Je pense qu'elle est tres bien meme:ppp
J'espere que tu vas un peu O/c qd meme avec de la ddr pareil^^
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:42:09
Ba apparement le SLI ready ca permet aux carte mere nvidia (les nforce 6) d'accepter des memoires plus hautes (jusqu'a 1200 Hz).
En fait ce que je veut cait tout qui tourne a 1gz de FSB lol.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:49:50
Je ne pense pas que le proc puisse prendre 1ghz de fsb
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:51:47
Caractéristiques techniques - Processeur INTEL Core 2 Extreme X6800 - 2.99 GHz
Cadence d'horloge :  2.99 GHz
Fonctionnalité Hyper-Threading :  Oui
Fréquence Bus :  1066 MHz
Mémoire cache installée :  4 Mo
Socket :  LGA775
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:59:05
Socket :  LGA775
Oui mais tes 1066 c'est en quadpomp si je ne me trompe ce que fait en fait 1066/4 soit 266 de FSB en realité
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:00:00
C'est pour cela que de la DDR2 1000 si tu n'o/c pas c'est dommage
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:28:58
heureusement qu'on n'est pas dans la section watercooling pour parler de tout sauf de wc !!!!
grosse config ou pas regarde ce topic pour le choix des éléments
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:32:47
Tu as raison Wils^^
Donc si j'etais toi Death831, enfin surtout si j'avais ton budget:ppp je mettrai cette magnifique config dans un boitier pas moins magnifique (j'ai un petit faible pour Lian-li) et le tout refroidit par un Watercooling bien sur^^
Marsh Posté le 14-01-2007 à 22:38:35
D'accord, mercci je me renseigne et je vous tiens au courant.
